Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 86 • Страница 3 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
q_w_e_r_t_y а в чем отличие TTC-D5TB(TC) и TTC-D5TB (G/CU35), в том что у TTC-D5TB(TC) куллер сделан из алюминия, или я не прав, и что лучше.!!!!!!
LexaL
ТTC-D5TB(TC) - аллюминивый, TTC-D5TB (G/CU35) - медное основание... плюс у первого есть термоконтроль оборотов и по этому он тихий...
А где в Питере можно достать 7000a-cu?
q_w_e_r_t_y Может быть я ошибаюсь но ща у всех есть термо контроль
Фото: 31
barton 2500+@ 2400Mhz oboroty max 35-40 burn 50-60 :)
LexaL
нет, не у всех... :) некоторые всегда на максимум работают, у некоторых резистером обороты регулируются... всё зависит от кулера :)
q_w_e_r_t_y Зпасибо, за информацию сегодня взял TTC-D5TB (G/CU35) по сравнению с 6CU ПРОСТО ТИШИНА СТОИТ В КОМНАТЕ И ВСЕГО 42-43 градуса а под нагрузеой до 46-48 градусов, я доволен куллером!!!!!!!!!
Большое спасибо!!!!
А я доволен Igloo 2450 (10$) :) Thunderbird 45-55 градусов при ~3к об/мин. Заявленная шумность 26 dbA. Igloo - the best ;)
а я вот взял волкано7 а надо было 7+ пойдёт если разгоню до 3200+ или
мож какую фенечку придумать?
Должен сойти, я правда себе Volcano 10+ (медный) взял, пашет через Q-Fan на 3600 оборотах, очень тихий, охлаждает мой разогнанный Бартон до 3200+ хорошо. Хотя может можно и лучше, но у меня сейчас корпус тихий стал, только блок питания иногда рзагоняется, у него там авторегуляторы стоят
вопрос тишины у меня встал очень остро, и начал я поиск описываю , что получилось : проц бартон 2500+ разгнан до 3000+ на шине 400 напруга 1,725
на проце стоит стоит залман 6000 cu обороты 1800 на выдув кулер мастер модель S82(на качение ток 0,12А), системный блок чифтек (DX-01BLD-U) на его блоке питания вентилятор вообще не слышно (300W) еще работае боковой кулер в крышке тоже достаточно тихий ток 0,1А(охлаждает в основном чипсет в принцепи можно отключить) . Температура проца в простое -42; MB-26 при нагрузке к7 проц 52-53; МВ- 29. Стоит относитильная тишина, которая меня устраивает (слышен звук монитора и барракуды). Можно сделать еще тише поставив вместо родного вентиля зальман ( он на подшипниках) вентиль на качение. Теперь о цене - очень грубо корпус 100$ зальман 40$ кулер мастер 145 руб. считайте сами стоит или нет.
начальная ситема была- тот же корпу , а кулер титан D5T - относительно тихий
при оборотах 2700 температура в простое 45 при нагрузке 55 (3200 оборотов)
вывод: температура снизилась не на много но шум уменьшился значительно и стало прохладней всему системному блоку в целом
P.S. брал КулерМастер-Аэро-7+ очень удобен в установке, шумит несчадно , но и охлождает не плохо для тишины явно не подойдет. корпуса чифтек очень удобные и качественные думаю стоят своих денег.
послушайте люди 11+ супер девайс для ексремального оверклока вот если бы посоветовали обороты снизить до 1300 я бы был благодарен , и svartalf у тебя ручное управление заработало или нет
Вылечу кривые руки топором!!!
У меня стоит barton 2500+ и вентилятор silent breeze II
мать asus a7n8x-x В биосе температура 55 в виндах програма MBprobe показывает 46град.
Это нормально? Я так понимаю правильная температура 55град?
Разгонять пробовал, 200Х11 держит без проблем просто хочется сначала с охлаждением разобраться.
мать asus a7n8x-x barton 2500+@3200+ 202x11.0 Volcano 11+ на минимальных оборотах со снятой крышкой выдает 32 в простое,48 было максимум при бурне и игре в кваку при оборотаз 3600 а средняя 45, термопаста куллеровская серебристая
Народ так как насчет водянки в пределах 30$ это по-мойму реальнее чем залманы по 50$ токо где водоплоки найти подеешевле
подскажите!!!!!!!!
да кто бы от ЭЭ водянки в пределах 30$ ЭЭ отказался сам ищу
А как нащёт Titan TTС-CU5TB
7000a cu весь иэ меди а ALCU нет, бери 7000A CU не пожалееш холодно и тихо :super:
быстрее едеш быстрее прибудеш
Залман-7000А
За такие деньги можно водянку замутить!
Водоблок самопальный из игольчатого раиатора,как закончу делать, фото выложу!
udacha писал(а):
на проце стоит стоит залман 6000 cu обороты 1800 на выдув кулер мастер модель S82(на качение ток 0,12А), системный блок чифтек (DX-01BLD-U) .
Да, Бартон Бартону рознь. Залман 6000 cu с 12 см вентилятором справлялся с Ториком 200х11 при 1,775 (подсокетный подогнул на NF7 прямо к подложке и на пасту - до 58С в бурении), но Бартон 2500+@2300 его так нагнул при 1,7 ( за 70 и ребут по встроенному при 85), что пришлось об играх навремя забыть. Порылся в нете и купил Silent Boost от ТТ. При максимальных 2450 rpm имеем 21dB и температуру до 60 в плохом корпусе. 25$
