Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61 • Страница 3 из 4 • <  1  2  3  4  >
menok
это норм?
Да.
нормально если одно ядро процессора показывает температуру чуть выше чем другое?
Тоже да. За подробностями прошу в поиск.
Keep your hands off my power supply!
А у меня проблема, Комп Core 2 Quad Q6600 на мамке P5K3 Deluxe. Проц грелся на 65-70 градусов с боксовым кулером. Купил сабж, поставил по инструкции, термопасрты немного, как советовали в магазине,крепление хоть и дурацкое , но справился, вроде плотно сидит.. Температура в простое 52-55 градусов стабильно. И при прибавлении оборотов кулера, не снижается, как будто и не пребавляется, хотя видно что крутится быстрее и шумит. Подскажите что такое? и нормально ли 55 градусов в простое для Q6600 G0 ?
dewon
На мой взгляд всё нормально. Обороты сильно на эффективность не влияют.
Техника в руках дурака - груда металлолома!
55 градусов в простое? это нормально 0_о
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
При тесте на стабильность в Everest температура поднимается до 71... А это нормально? Просто везде вижу что критическая температура проца 62 градуса
dewon
Чем мерил температуру? У меня под нагрузкой на разогнанном E4400 - 77 градусов.
Кулер Zalman CNPS8700.
Танкист
На Core 2 Quad думаю нормально.
Мерил Everest'ом, CPU temp, и стандартной ASUS Ai Suite
dewon а что за термопаста?
у меня старый прескотт в нагрузке выдает 52 граудса на скайт сюрикен, и я сильно сомневаюсь, что квад в просто греется сильнее прекотта в нагрузке, правда я склоенен не доверять термодатчику в корках, уж очень странно они мерают температуру..
Термопаста в комплекте шла с кулером, странно, что радиатор не сильно то и греется, хотя прижат вплотную
dewon
Померь CoreTemp последней версии, в качестве нагрузки попробуй OCCT версии 2.0 и выше
Танкист
Понимаешь термодатчик у Core стоит в самой горячей зоне в отличае от Prescott. Поэтому и температуру он показывает
большую к тому же Prescott одноядерный процессор. Греется не сильнее, но температуру большую показывать будет.
Mursalimov ммммммммм, а может ты еще знаешь погрешность измерения термодачтика в корках? а то меня довно воллнует этот вопрос..
почитал тест про сабжевый кулер http://www.thg.ru/cpu/cooler_chart_2008_1/index.html он там вообще тест не прошел как и его никелированный брат.
в нагрузке температура ядер 69,69,62,63 потом пишет перегрев ЦП и тест вырубается
Добавлено спустя 5 минут, 19 секунд
И до 80 градусов поднимается
Добавлено спустя 17 минут, 56 секунд
Если прибавить обороты на 1700 то на 72 градусах работает
Танкист
Я не совсем согласен с формулировкой THG, что не качественный или бракованый или очень плохой.
На мой взгляд этот кулер нишевой. Меня вполне устраевает его эффективности и уровень шума
(опять же в моей конкретной ситуации), ну а из серьёзных минусов у него конечно - цена.
http://www.overclockers.ru/lab/print/27801.shtml
dewon
У программы есть опция при какой температуре отключать тест, попробуй прибавь до 90. Разгон имеется?
С боксовым 70 было при простое или нагрузке?
C боксовым в простое было 65-70, А с программой я разобрался, когда прибавляешь обороты на 1700 то работает на 72 градусах стабильно
dewon
Главное чтобы шум устраивал :wink: А программа OCCT создаёт нагрузку не типичную для большинства приложений (т.е. намного сильнее)
viiviio писал(а):
Яхочу тишины. :( ХЕХ.
Замени пропеллер и будет тебе счастье.
Я сделал так (когда после года работы гул и шум подшипников стал невыносимым) : измерил диаметр родной крыльчатки (~100 мм) и "забил" в поисковик "Вентиляторы для корпуса 100мм".
Мой выбор пал на "Scythe Kaze Jyu Fan 1500rpm (SY1025SLN12M)" (диаметр крыльчатки ~92 мм, по сравнению с ~100мм у родного).
Полностью удаляем рамку (оставляем только мотор).Вставляем Scythe Kaze Jyu Fan в переходник, закрепленный на месте штатной крыльчатки.
Устанавливаем и радуемся тишине (качество охлаждения не изменилось) :-)
P.S. Сорри, что нет фото. Были на ipicture.ru, но сервер не работает (исходников нет)
Последний раз редактировалось AlexMS 19.01.2010 16:51, всего редактировалось 2 раз(а).
AlexMS
А я всё статье верил: http://overclockers.ru/lab/print/26595.shtm
В Zalman CNPS8700 LED установлен вентилятор типоразмера 110 х 25 мм, то есть обычная крыльчатка от 120-мм вентилятора.
Но взяв линейку в руки, убедился в вашей правоте...
PS: самое интересное что на сайте, упаковке и маркировке самого Zalman CNPS8700 написано что установлен вентилятор размером 110мм...
Последний раз редактировалось Mursalimov 20.11.2009 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Mursalimov
В принципе, на сайте все правильно написано. Вот например, "Scythe Kaze Jyu Fan 1500rpm (SY1025SLN12M)" - маркировка вентилятора 100 х 25 мм (100 - диаметр, 25 - высота), а реальный диаметр крыльчатки ~92 мм.
AlexMS
Я про Zalman CNPS8700, а не про Scythe Kaze Jyu Fan 1500rpm (SY1025SLN12M)
