Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 70 • Страница 3 из 4 • <  1  2  3  4  >
Sanuch писал(а):
Какое лучше всего решение применить для замыкания power перемычки компа в случае отсутсвия давления в трубах?
Автомобильная автоматика ...датчик давления и срабатывание на выключение!
за подробностиями обратись к автору этой статьи
Tasselhof писал(а):
страшнова-то имхо такое делать-то...в любом случае будет необходимо делать систему фильтров(грязь, ржавчина и т.п.), и напорный бачок на случай отключения...
Всё элементрано и намного ...намного проще безопаснее и эффективней чем замкнутый контур
фильтрация ставиться обычная как от стиралки... на случай отключиния... все ёще проще ... во первых делается водоблок из пассивного радитора (например из старого кулера) а во вторых автоматика срабатывает на 5 баллов!
Tasselhof
Автоматика сработает, а что эти(допустим полчаса) делать, вафли сушить ? :)
Лучше пусть автоматика включает 120 мм куллер на радиаторе, когда нет воды из водопровода... тем паче что такая схема будет скорее интересна людям желающим модернизировать радиатор и улучшить уже существующее сво
пускать шланг от водопровода в свой компьютер страшно же...
Если не принимать в расчёт конденсат(от него, допустим, избавимся), то надо будет делать очень уж надёжные штуцера, чтобы от перепадов давления не слетело всё нафи :) т.е. конструкция штуцера должна выдерживать гидравлический удар..
коротенький ликбез:
Гидравлический удар представляет собой колебательный процесс, возникающий в упругом трубопроводе с малосжимаемой жидкостью при внезапном изменении её скорости или давления. Этот процесс является очень быстротечным и характеризуется чередованием резких повышений и понижений давления. (ц) Б.Б.Некрасов "Гидравлика и её применение на летательных аппаратах", Машиностроение: 1967 (Воениздат, 1960).
GAG писал(а):
Tasselhof
коротенький ликбез:
WTF???*
Вот описание давно и хорошо работающей системы
http://www.wintel.ru/hmade/hmd0001.shtml -часть1
http://www.wintel.ru/hmade/hmd0007.shtml -часть 2
вопросы сюда http://wintel.fastbb.ru/
GAG Если бы помогало - не было бы бесконечной войны с гидроударами на водопроводе. Другой вопрос, что может стоять не ресивер а гидроаккумулятор. Но это, как бы, не совсем что бы просто бак....
- Сколько эксплуатирую водопроводные сети - и на работе и дома- ни одного "боя с гидроударом" , при котором тот же шланг соскочил бы, провести не пришлось..
- У Вас есть противоположные примеры?
http://www.valeryko.com
Ммм...
ИМХО, в такой системе ну очень бы пригодился мааааленький такой кулерок, в водоблоке.
С целью достигнуть Тводы на выходе из ВБ примерно равной комнатной.
Т.о., можно обходиться тоооненькой струйкой (пока вода нагреется с 8 до 22 градусов в ВБ...) + избавиться от опасности конденсата.
Логично предположить, что скорость вращения кулера в ВБ должна быть постоянной, а "тонкость" струйки должна зависеть от Тводоблока.
Как говорится "тьфу, тьфу, тьфу" и постучал по деревяшке :)
А не лучше ли использовать водопровод в качестве "бонуса"?
Скажем, вода из компа поступает в систему "труба в трубе". По тонкой трубе идёт вода из компа, а по толстой трубе (внутри которой находится тонкая) - водопроводная вода.
В таком варианте ни гидроудары не страшны, ни грязь и ржавчина.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
LaserNik
- Это уже делали - только в качестве толстой трубы использовали..бачок унитаза...
LaserNik проще намотать из медной трубки в стояке теплообменник на трубу с холодной проточной водой. Возни будет прилично, зато результат великолепен.
Лучше кусочек медной трубы (бывают толстые, 50-60мм недавно видел) распилить вдоль и на каждую половинку водоблок сделать. Потом намазать термопастой и прикрутить хомутами/проволокой к трубе стояка. Трубу предварительно зачистить. Правда мысль одна есть - ночью вода в трубе может остановиться (никто не юзает) - перегрев.
Tune up to maximum smoke!
Хмм... все равно потихоньку у всех подтекает, таково устройство толчка :lol:
Да и у трубы с водой теплоемкость ого-го! ;)
Раньше состаришься, чем прогреешь.
БАС Не останавливается. Вода в проточной системе водоснабжения циркулирует постоянно, вне зависимости от того, пользуются ей или нет.
Goblin@13 , у нас в 24-00 отключают воду на ночь и включают в 5-20 утром... Так что в этот промежуток она точно не проточная. Если живешь на первом этаже, то в трубах вода еще держится, на восьмом точно нет.
Смотря чем греешь... Ведь получается отвод тепла за пределы квартиры - можно и пельтье понавешать на всё что греется. Тепловыделение будет зверским ;)
SknUA Ну извини, нечeго было отделяться. ;)
Goblin@13
Отключают с целью экономии воды. (отключают давно - до отделения это точно...
БАС
Ну тогда ПЕРЕД водопроводом - радиатор с кулером, он никогда не помешает, а в случае отключения и поможет ;)
Vodoley
Если с радиатором - теряем преимущества отвода тепла из квартиры. Думаю, с нашими водопроводами идея фиговая получается. Радиатор (не печка) от тачки + несколько хороших вентилей - и за окно в кожухе повесить. Имо самый лучший вариант. И насос тоже за окно убрать, вдруг он не идеально тихий :)
