Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 85 • Страница 3 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
Barrik
Оки, спасибо за информацию. Посмотрю как будет промерзать слой акасы. Если столкнусь с проблемами, воспользуюсь твоим советом.
3DMark2001: 24460 на Radeon 9500. Команда XtremeSystems.org
http://www.duna.kiev.ua/ - вот K-Flex в Киеве. :)
Добавлено спустя 57 секунд:
одновременно писали :)
Последний раз редактировалось Barrik 10.01.2004 6:47, всего редактировалось 1 раз.
Супер! спасибо! Для шлангов пенорукав именно то что надо.
мыслища нумер раз: если проблема в полном выкипании в испарителях - предлагаю давать докипать в испарителе ala кондиционер или ala автопечка.
иными словами сначала ЦПУ потом ГПУ потом чипсет и вуаля - масенький испаритель с рёбрами воздушного обдува.
плюсы воздух в системнике чуток охладится, докипать будет полностью кпд вырастет, не врежет жидкостью по клапанам на впуске в компрессор.
минусы - эту феньку надо будет дообдувать вентилем а это шум, пусть небольшой но шум. (с) я.
мыслища нумер два: не бороться с конденсатом прибивая его, а собирать его и выводить в днише в сборную ёмкость. достижимо, если полости где он образуется оснастить трубочками для отвода и ванночками для сбора на конкретном девайсе. пример испаритель на камне - делаем ловушку в виде протяжённой ванночки расположенной в коце вектора гравитации 8-), повторяем процедуру N раз, собираем весь натурпродукт внизу в сборной ёмкости, ёмкость желательно вентилируюмую, открытую, дабы испарялся запас натурпродукта. одним словом смотрим на кондиционер и пытаемся повторить как у них в кондиционерах (с) кондиционерщики (с) я по применению этого в компе. :bow:
Всё самое новейшее валяется в кладовке: помыл, почистил, взбодрил - юзай!
Zoldaten
кпд вырастет
ИМХО КПД упадёт, причём на много. Систему калибруют так, чтобы фреон кипел в испарителе, а ты предлагаешь cделать так, чтобы от протекал через испаритель. Если делают систему с несколькими испарителями, то их соединяют параллельно...
А ты думаешь она и так не шумит? :)
Если нормальный компрессор то его практически не слышно- наибольший шум от вентилятора (я использую 120мм ) охлаждающего конденсер.
http://www.steffbard.com/forum/index.php
La1kr0diZ
не за что. всю изоляцию сажай на клей(аккуратно разрезаешь вдоль- мажешь - клеишь. требует аккуратности-клей схватывает со страшной силой) - чтобы воздуха не осталось. если трубка медная(те поверхность очень качественная) подбери подходящий диаметр и просто натяни(без клея - чтоб не болталась - с натягом). нож нужен очень острый - фирменный не бери - денег стоит прилично - но по сути барахло.
в качестве тепло-гидроизоляции подойдёт обычное пробковое дерево.
but I still haven`t found, what I`m looking for.
Ещё не попал в мастерскую, но потратил это время с умом придумав временное крепление для испарителя. Однак5о оно настолько хорошо держит что возможно я буду использовать что-то подобное и на законченной системе.
http://laik.modlabs.net/phasechange/evaps/cpuonevap.jpg - примеряем испаритель к процессору
http://laik.modlabs.net/phasechange/eva ... onmobo.jpg - испаритель установленный на материнку
http://laik.modlabs.net/phasechange/eva ... loseup.jpg - близкое фото крепления
http://laik.modlabs.net/phasechange/evaps/holdsgood.jpg - несмотря на внешнюю ненадёжность конструкции держит очень хорошо
http://laik.modlabs.net/phasechange/evaps/tight.jpg - и прижим оказался очень крепким
Я понимаю что это пока гетто без теплоизоляции - но на днях попробую запустить это на стенде. Прижима такого оказалось достаточно чтобы отлично держать испаритель на мамке. Как вы наверное поняли прижал я с помощью самых больших что смог найти стяжек (aka zip-tie). Стяжки юзал формата 200х4.
Кстати, таким образом можно просто отлично крепить ватерблоки на что угодно. Единственное - если открытое ядро прийдётся сделать рамку из холодной сварки.
Добавлено спустя 2 минуты, 4 секунды:
kostik
Кстати, у моего отца фирма занимается именно пробковыми покрытиями. Надо выпросить килограмчик теплоизоляционной ;)
steff
Кстати мой компрессор 250w под R22 работает с приличным шумом. Не то чтобы громко, но специфический звук такой... Слышно отчётливо...
Последний раз редактировалось La1kr0diZ 11.01.2004 15:51, всего редактировалось 1 раз.
La1kr0diZ
Фотки не открываются :(
У меня два юзаные компрессоры шумели страшно(tecumseh), а те что новые купил- тишина, причём один 1\6л.с., другой-1л.с., разницы не заметно, шум примерно как от водяного насоса, ну и вибрации немного :)
steff
Уже открываются ;) смотри.
Смотрю :)
Ты всё ещё не нашёл тефлоновую (стальную) трубку?
Я перешёл на стальные- тефлоновая начала протекать, не знаю, может перегнул засильно; а стальные отлично подходят- дёшевы, гнутся и паять не надо под бейкеровский блок :)
steff
неа. С тефлоном не очень хочется связываться, а стальные даже не знаю где взять пока. Вам там в США хорошо - с этим проще... а у нас одни шланги заправочные... буду искать.
А как же они крепятся к бэйкеровскому? накручиваются? просто насколько я знаю накручивающиеся крепления больше 5 атмосфер не выдерживают...
P.S. как тебе моё садомазо крепление? :)
Хотел фотку показать, какие то проблемы на сервере у прова :(, попробую позже...
Должно подойти :) Только эти пластмассовые паски, они как бы одноразовые- если закрепил то уже не разберёш, нужно отрезать?
Ты я вижу материнку ещё не изолировал, по идее нужно чтоб испаритель прижимал паролон(или что будеш подставлять)....вобщем испаритель то круглый и основание маленькое...как всё крепиться будет?
steff
Ну это я только примерил. Сначала на калибровочный стенд это всё, там заставить систему давать нормальные температуры. А потом уже изолировать мамку. Вобще крепить собираюсь на подобии бэйкера с его новым круглым эвапом. Вот - http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... insulation
La1kr0diZ
Сразу видно что делают професионально- есть у людей опыт :)
Ты там давай поскорее собирай\тестируй усё :D, интересно на результаты посмотреть; кстати, удачи в этом нелёгком деле!
steff
Спасибо! Сегодня надеюсь попасть в мастерскую. Это на другом конце города, просто :(
http://home.comcast.net/~steffbard/images/DSCF0483.JPG
Последний раз редактировалось steff 12.01.2004 15:39, всего редактировалось 1 раз.
kerne1 я рассуждал про случай когда у граждан не докипает в основных испарителях
в случае когда всё благополучно - конечно Ваша правда.
Добавлено спустя 9 минут, 42 секунды:
La1kr0diZ крепление забавное..... если заменить стяжки кружинками с крючками, а обмотку изолентой и скотчем заменить на термоусад (термоусадочная трубка большого диаметра) - будет аще зверь! (с) мой про пружинки и термоусад...
Последний раз редактировалось Zoldaten 12.01.2004 0:42, всего редактировалось 1 раз.
La1kr0diZ Насчет стяжек: у них одно плохое свойство терять прочность от холода(ну или перепадов температур). Заметил это при проводке кабелей на улице, где они часто используются для разных монтажных работ. Любая пластмасса теряет пластичность на морозе - так что лучше сделай более основательное крепление. Это может и сойдет для пробы.
