Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2009 Откуда: Крым, Евпатория Фото: 1
для улучшения общей циркуляции ставь на вдув туда где круг,а винчестер можно опустить ниже (там есть отверстия). тогда воздушный поток будет проходить выше
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Блин, так и хочится сказать - "Прутчик! МолчатЬ!" А по вентилятору - поставить 80ку в морду перед винтом - бо "вытягивающих" у вас два, а "накачивающих" ни одного!
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2009 Откуда: Russia Фото: 5
ок, обязательно поставлю перед винтом. а можно еще на будущее небольшой сбоку от видика добавить (около 60мм) и 92 заменить на 120мм на задней стенке? так нормальная циркуляция будет?
Immortal777 "нормальная" циркуляция будет только при превышении количества накачиваемого воздуха над выдуваемым. Тобишь - в морду одну 80-ку(вдув), вместо трёх 5.25" в морду одну 120-ку(вдув), на зад - одну 120-ку(выдув). Ну и напротив карты мона чтонить поставить(хотя 60мм будет маловато - 80мм тихий - само то!). Как вариант - можно выдрать из под карты заглушки PCI(три штуки) и втулить туда ишо одну 80-ку на выдув - будет тёплый воздух от видяхи выдувать.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Immortal777 Если не заморачиваться, то самый простой способ улучшить циркуляцию, это вентилятор на выдув поставить на против харда, а разьем под вентиль на задней стенке залепить скотчем.) А еще лучше купить два вентиля 120мм на заднею стенку, второй вентиль 92 или 120 еще на перед прикрепить чуть выше харда. 80 пусть хард обдувает.
надеюсь, я найду от чего еще все вентили подпитать.. а из бесшумных и не очень дорогих можете что-то посоветовать? кстати сбоку от видика можно и с подсветкой, прикольно смотреться будет)
пыли и так хватает) я приучился включать пылесос, длинную узкую насадку на него надеваю и кисточкой для рисования смахиваю пыль, очень неплохо получается и железки снимать не надо. хотя с таким количеством вентилей можно фильтры поставить!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2009 Откуда: Москва--Жел-дор
Immortal777 плохая циркулятция?! представляю что у меня вынутри просиходит с закрытой крышкой если чрз несколько часов синий екран и вылет драйвера у тебя просторно ещё
пришла жара и пришло время ставить все вентили. решил 2 на вдув веред - 80мм у жесткого диска, 120мм где отсеки для 5.25. по возможности 80мм сбоку от видика. НО. куда мне их присоединить? мать asus m4a78 и у нее всего 2 разъема для корпусных вентиляторов. как на 1 разъем подключить 2 вентилятора? и можно ли это? читал, что кто-то параллельно подсоединял, но как именно не писали. что можете посоветовать?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 2
1) Простой вариант - купить переходнечки 3pin в Molex и подключать к разъёмам на БП. 2) Спарка вентиляторов. У одного срезаем тахометр, земли и +12 скручиваем (т.е. земли между собой и +12 между собой. Ни в коем случае не +12 и земля.), места скруток изолируем, подключаем на материнскую плату.
Помогите охладить корпус такой http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=4017686 только с боковой прозрачной стенкой с кулером. Сам корпус уже ВЕСЬ увешал кулерами (там максимум можно поставить 2 по 80 впереди, 2 сзади, один сверху и один был на прозрачной стенке). В итоге у меня 6 кулеров в корпусе и все равно температура высокая( Сама система следующая - 750Вт Chieftec, i5-750 +Cooler Master Hyper TX3 (с двумя кулерами), 4*2GB DDR3, Ati5870 (референс), ASUS P7P55D, 4HDD Sata (3 по 500GB и 1 на 1TB) + 2DVD IDE.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
