Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 152 • Страница 3 из 8 • <  1  2  3  4  5  6 ... 8  >
Cu5TB, но недоволен.
Материнка его замедлила сама, но иногда при включении начала тупить и оставлять на полных оборотах, что ужасно (играю поздно, а дома маленький ребенок). Да иногда завывает на 2-3 секунды (например в 50% случаев при сохранении в RRT3)
Можно замедлить проц до 266 шины (тогда шумы практически не появляются, но не хочу)
Буду менять и материнку и куллер на (Abit NF7s rev 2.0 + Zalman 7000Cu-A) если решусь (жалки свою плату за копейки отдавать, всеж встроенная графика имеется)
Andron
Сам занимаюсь записью видео в реальном времени, и комп иногда по 12 часов непрерывно пашет с 90-100 загрузкой.
XP1700->XP2800(201*11)
Barton2500->Xp3000(211*10 v=1.65в) использую простенький дешевый кулер с аллюминиевым радиатором Тмах=50 на 8RDA+,
даже если ввести поправку на 20, то не превысит реальных 70 ядра. Уровень шума очень низкий и регулируется.
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1068759766
Пользую D5TB (TC) - весьма доволен, уровень шума минимален: 1400-1600 в простое (34-36 градусов с подсокетного), 1900-2300 под нагрузкой (48-52). Кстати в свое время DOORS4rever его рекомендовал, но это так - лирическое отступление. Да и стоит он 7-8 бачей, за свои деньги - реальный выбор!
У меня ТТС-5ТВ алюминиевый.
Торик Б 1800+ 1533@1978 (11.5*172*1.65v) в простое 42 под нагрузкой 56 (по внутреннему датчику)
Вставлен резистор 50 Ом получилось 2000 оборотов. Не слышно за блоком питания.
На 2800 оборотах гудит (включаю только в игрушках)
Вот думаю заменить. Выбираю или Иглу 2510 (не про) или 5TBcu35(с регулятором).
Будет ли лучше? Может кто пробовал?
Боюсь показать неоргинальным, но у меня Zalman 7000A AlCu, Barton 2420Mhz (1.7v). В простое 34С, под бурном - 54С. Вчера убедился, что кулер - весчь. Врубил винамп, слушаю музычку себе. Гляжу - темпа 55 градусов :shock: Думаю МВМ глючит. Ан нет - оказалось, что (перед тем как включить комп, поставил еще один HDD) один из проводов питания застопорил вентиль на кулере :) И ничего (хотя мог движок сгореть, но обошлось).
EPOX 8RDA+ рев.2.1
TB rev.B 1467 (XP1700) @ 2357 (XP ???)
Шина - 235
Питание проца - 1.625 v
Кулер TR2-M3 без доработки. РЕАЛЬНАЯ темпа 35 - покой, 55-после 2 часов бурна. 60-63 градуса после 12 часов кодирования видео. Корпус закрыт. Вдох выдох отключен.
abit Nf-7 rev1.2 Barton 2500+ => 2255МГц (166х13,5) 1,675В igloo 2500 Pro
Это Я, конечно, поспешил, надо было без Pro брать. А так, Слава Святому Спидфану, поставил диапазон 5-15%(~3000-3500об) и не нарадуюсь.:)
Надеюсь, неуместно упоминать, что всё это дело протестировано и объезжено почти годом работы
Купил Иглу.
Стало 41 простой 52 под нагрузкой. (было 42-56)
Шумит на своих 2800 сравнимо с 2000 у 5ТВ разве что тембр другой.
За такие денежки совсем неплохо. Даже притормаживать не надо, хотя попробую.
TT Volcano 6Сu+ Протц разогнаный Атлон ХР 1700+ до 1833 Mhz. Шумит неприлично сильно на наминальных 7000 об/с, сечас работает на 4000 об/с. При полной нагрузке выдает 52 градуса.
TT Volcano 9 + CoolMod
Athlon XP 2000+@2600+ Tbred
при макс. оборотах /*5400*/ 51 градус под burnk7
Я использую на одной машине Залман-7000, на другой-переделанный Волкано-7+, который с другим вентилятором практически неслышен и имеет, как ни странно, почти ту же производительность, что и Залман. Верится с трудом, но факт..
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти....
Все друзья до первого мусора..
Thermaltake Silent Boost K7
AMD AtlonXP(Barton) 2500+@3200+ (1,65)
час burn'а @ 2420 (2,0В) дает 59C
мне и самому верится с трудом, но факт.
Cooler Master Jet7
Темпа в корпусе:19
Проц:38
Сейчас не разогнан. После кодировки видео в ави разница между температурой в корпусе и процем не превышала 22 градуса.
Titan D9TB/CU35 с медным пятаком в основании - Athlon Thoroughbred 1800+@2600+ (1.55v) - 64C после часа BurnK7
Titan Cu5TB, хорошо охлаждает, но шумит падла....
Best Soft - WAREZ http://softaz.net.ru/
Обсудим? http://softaz.info/
Titan D5TB/Cu35(с медной вставкой)
A XP 1800+(210*11=2310, 1.65v) - 70гр под бурном. Со снятой решеткой шума от кулера практически не слышно, TI4200 и БП заглушают.
P.S. На улице резко потеплело, отопление не выключают. В квартире 28гр, температура камня в таких условиях приближается к 75 :(
Попробую найти Aero 7, благо дырок под Залман на моей мамке нет.
Volkano 8 + 80@5v тишина и покой =0))
S2kctrl rullezzz =0))
Впринципе доволен. Простой 35, бёрн 60-65 =0))
Но живой и ладно =0)) АМД всёж, ане какой-нибудь там... =0))
... подумал я.
А я себе поставил igloo 2640 ligth 1900 rpm 20 db 8$. Аллюминиевый, при этом никакого перегрева всё отлично работает. Проц трубред 2400+
Volcano 9
Athlon XP 2500@3200 V1.7 (мамка шалит)
на 3300об/мин в покое 40, под берном 60-65 по термодиоду ядра. Тихо. Прайм95 выстоял 20 часов. Все устраивает. Есть 1 шальная мысль поставить через воронку 12см вентиль, но пока руки не доходят.
Лично я понял так. В прядке предпочтенийя. Есть идеальный Zalman7000A. Есть модифициорванный V7+. Есть производительные, дорогие и шумные кулеры, не поддающиеся дороботке (Aero7, Гигабайтовский новый кулер). Есть все остальные. Есть плохие кулеры.
Замечу, цена так же плавно понижалась... :)
Использую Titan CU5TB вместе с двумя воздуховодами. Вентиль заторможен резюком до 3000об. Всё это держит T-bred B 2637Мгц*1.95V. Температура: простой-37(BD включен) нагрузка(BurnK7)-71. В повседневной работе -3DMax, игры, кодирование, греется не более 67 градусов.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
