Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 66 • Страница 3 из 4 • <  1  2  3  4  >
Тоже решил помучать свою машинку ибо погода так и манит) Камушек(Athlon II 425) смог только 4350МГц при 1.61в, стабильности в линпаке небыло однако игры тянул - температура +2гр, видеокарты 9800GT +14 (на улице -14 было)
podvodnikVidyaevo
Я думаю, что при наличии лишнего морозильника рядом с системником вполне можно соорудить установку, именуемую «чиллер», когда ОЖ в СВО охлаждается испарителем фреонки. Будет проще, чем строить герметичный корпус с осушителем воздуха =)
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Фото: 3
podvodnikVidyaevo: Все то можно прочитать иская про системы охлаждения фазового перехода / чиллеры. Но как минимум минусы - цена, и дополнительное потребление електричества компрессором. Да и нужда теплоизолировать почти все что можно против образования конденсата не радует :/
Но если тенге не меряно, можно подумать например об покупке ентого корпуса с интегрированным чиллером.
Фото: 10
Moduvator писал(а):
ОЖ в СВО
На сухом воздухе ничего закоротить не может.
Church писал(а):
минусы - цена
Камрад пишет, что морозилка есть бесплатно.
основной: MSI Alpha 15 B5EEK-053RU, 15.6", 144 Hz, Ryzen 7 5800H 3.2ГГц, 64ГБ DDR4, 1ТБ SSD + 1ТБ SSD, AMD Radeon RX 6600M - 8192 Мб, Windows 11
у меня с открытым окном вчера, в -15с на улице, поставил 100% кулеров на видяшках, итого с разгоном кросса 6950 до 950\1450 температура в бублике была 40С максимум :D
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Стоял сервак на балконе. Но после того как за окном ночью пошли минуса, убрал. Вряд ли "балконный климат" (если балкон не утеплен и окна не мп) полезен для комплектующих. А как же влага ? разница в температуре компа (теплый,горячий) и окружающего воздуха ? Мне кажется железо при 24/7 так загнется.
Sem_ua
Если режим будет стабильный, без включений/выключений + винты будут в комнате или утеплены, то все будет нормально при небольшом минусе. При закрытом балконе ессно.
"Хорошо, здесь я расскажу вам всё так, что вы сможете обсуждать такие вещи как BRDF и BSSRDF с Вашими коллегами."
Фото: 18
Прикольно, додуматься до такого могли только у нас :lol:
Больше всего понравилась идея с гофрой и подачей холодного воздуха, буду делать. Воздух пойдет не с балкона, а из подпола, в подполе сухо, но точно влажность не мерил... Интересует работа режиме 24\7
Образовались следующие вопросы:
1. И главный, влажность, как застраховаться от появления конденсата, и возможно ли вообще?
2. Куда лучше делать ввод холодного воздуха? Сбоку как мне кажется, или все-таки спереди...
3. Есть ли в таком случае какие-либо особенности с включением\выключением.
4. Тепловое расширение\сжатие материалов (ну скажем корпус винчестера) в данном случае играет какую-либо роль?
R9-5950X/WS X570-ACE/32Gb B-die/RTX3080/1024GB SN850/1000W 80+ Titanium/2x27"+34" WQHD"
Фото: 23
Откуда инфа что теплотрубки перестают работать ниже +5 ? Я например слышал о температуре -15. Из личного опыта - Термалтейк ТМГ и1 при -10 на балконе спокойно заганял разогнаный до 4400 Мгц Е6600 в простое до -2 градусов при напруге 1.5В. Думаю понятно, что если бы теплотрубы не работали то тот 50-ти грамовый кусочек меди что у основания Термалтейка отродясь не смог бы так опустить температуру.
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Не надо ни как страховаться, конденсат появляется на холодном в теплом воздухе, это только у тупых двоечников конденсат образуется на горячих поверхностях.
не очень принципиально, но главное с низу, а выброс теплого сверху
никаких
никак
Фото: 18
Ну да, но одно но, в комнате то тепло, и влажность явно выше нормы, поэтому теплый воздух на холодной поверхности запросто. Посоветовали силиконовый поглотитель, есть смысл?
Дело в том что в корпусе нижнее расположение БП, а спереди 4 винчестера в нижней корзине, не думаю чтоим холод к лицу будет...
Может инвертировать воздушный поток в корпусе сзаду наперед?
Или как раньше, задумывалось, сбоку прямо под видеокарту...
Фото: 23
:-) мой вариант балкон-системы
Фото: 18
ZooLoo Это все на балконе?
Фото: 23
Да. Снято недели 2 назад.
Фото: 18
ZooLoo Круто, но я на открытом стенде комплектуху держать боюсь, я дома не один живу... Какая температура сейчас на балконе?
Фото: 23
Ну во время бенча охлаждаю до -10. Стараюсь делать это ночью. Сам процес разгона мне нравится, но бесит разборка и сборка системника :-x
Фото: 18
ZooLoo мне больше интересна постоянная работа чем бенчи...
Victor Kotyara писал(а):
ок, а если не балкон, а просто дверь открыть, в комнате будет чуть выше 0
как тогда?
вообще лишено смысла
совсем нет,мой fx-4100 при комнатной температуре на 5.0ггц даже винду грузить не мог,а при открытой двери балкона запустился и даже пару простых тестов смог осилить,так что смысл есть
но вот на балконе держать комп я бы не стал
меня все не оставляют мысли вывести радиатор, бачок и помпу на балкон, но одна проблема - летом на балконе сауна адская.
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Танкист Прошлой зимой у меня было именно так. Помпа+радиатор+бачок на балконе. При чем радиатор в пассиве. После того, как с первыми морозами замерзла вода при выключенном компе - перешел га тосол+дистиллят. Большим сверлом засверлил в подоконнике 2 отвестрия под шланги. Общая протяженность контура составила метров 7. Но так как в Красноадре зимы вобщем-то нет, в этом году отказался от этой затеи. В простое на мегаразогнанном Е8500 наблюдал 4 градуса. В нагрузке - не более 30.
4 градуса в простое
Тесты проходил почти на 4800 без малого
4790k@4600MHz + GTX 1080...
