Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2011 Откуда: Москва
Lampogriz писал(а):
У меня asus p8p67 pro разъемы CPU_FAN 4pin регулирует обороты только для 4pin кулеров. разъем CHA1_FAN 4pin регулирует обороты как для 4pin, так и для 3pin кулеров. (вопрос: зачем сделали 4pin?) разъем CHA2_FAN 3pin регулирует обороты для 3pin кулеров. разъем PWR_FAN вообще не регулирует обороты. вот такой вот маразм
CPU_FAN регулирует только PWM (4-pin) вентиляторы на большинстве, имхо, плат Asus. Такая идеология у разработчиков. CHA_FAN1 не должен, судя по мануалу на плату, "правильно" регулировать 4-pin вентиляторы, так как на этот коннектор на контакт сигнала PWM подано +5V (см. стр. 2-27 мануала), а при таком управляющем сигнале PWM вентилятор имеет свои номинальные обороты (как при 100% скважности PWM сигнала). Возможно, подключённый сюда 4-пин вентилятор реагирует на изменение питания (2 контакт коннектора) схемой, предназначенной для регулирования 3-пин вентиляторов, но режим работы с изменяемым напряжением питания не является "штатным" для PWM-вентиляторов. PWR_FAN не регулирует обороты вентилятора (только мониторит) также на всех, практически, платах Asus. Такая, опять же, "традиция" у разработчиков. Раньше, до появления Asus Fan Xpert, в платах Асус нельзя было "привязать" управление CHA_Fan к изменению температуры ЦП, только к изменению температуры мат. платы, теперь, не исключено, - такая функциональность могла появиться. Так что возможности "гибкого" управления разнообразными вентиляторами именно у этой платы не слишком широки, если хочется сделать что-то особенное в системе охлаждения, надо смотреть в сторону альтернативных решений (реобасы).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
chlp писал(а):
Я думаю, что у биполярника параметр Uк-э нас влияет не лучшим образом на динамический диапазон.
chlp, не учел, если честно. Но это означает только то что вертушка немного не будет раскручиваться до своего максимума. Если это не принципиально и тишина важнее, то пойдет и биполяр. Или можно подобрать биполяр и с меньшим напряжением насыщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2006 Откуда: Запорожье
Биполяр не годится по причине самой физической сути. У меня например тихие вертушки на 1300об, и поэтому нужно использовать диапазон по максимуму.
В этой схеме (которую я я Вам послал) главное : подбирать Коэффициент Обратной Связи - (пробовал) для каждой МБ и каждого вентилятора , чтобы получить что Вам хочется (крутизна характеристики).
Ну, как знаете. Когда два года назад я задался этим вопросом, инфы в сети ввобще не нашел. Так что первую схему придумал сам. И она нормально работает. А обороты... да фиг с ними, я их вообще отключил.
Ну, прогуливал я схемотехнику, прогуливал... Каюсь, грешен. Путаю полевой транзистор с обычным...
Похоже эта проблема не кого серьёзно не волнует, прошло уже пол года с момента создания темы, а на рынке так и не появилось PWM конвекторов, даже единственный недоделанный Nanoxia PWMX и то сняли с производства и уже негде не купить…
Добавлено спустя 23 минуты 38 секунд: chlp Вы дорабатывали свою схему на 2 странице или её можно считать финальной? (для Noctua NF-P12).
Схемотехника финальная. А вот конструкцию еще нужно доработать - сделать на планарных элементах, причем со стороны транзистора медную фольгу с платы не снимать, чтобы был как бы теплоотвод. Руки не доходят, ибо негде сделать печать/протравить.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2009 Откуда: Мелитополь
земляк, а где собственно на схеме вентилятор установить? сделаю и заодно печатки выкину
и зачем вход к 5-ти вольтам подтягивать через 10к рез (что-бы не останавливался совсем)?
