Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 3 из 195 • <  1  2  3  4  5  6 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
скажем так, на ШТАТНЫХ частотах и ШТАТНОМ напряжении действительно верны эти данные. А в остальном... Извиняйте =) Теория теорией, а от практики не уйдешь.
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Zalman ZM-NB32J - я сразу после покупки посадил - еле греется! :) А родной но юг поставил (правда после отпиливания небольшого кусочка :roll: ) ;о)
Rudteam
Мамки на VIA 133(А), 266 (А) без (хотябы) пассивного охлаждения (или с хиленьким радиатором) глючили при долгой нагрузке (особенно висли) а-ля игры, кодирование аудио, видео...
А производители пишут..., они много чё пишут и обещают ;).
Вахабит - это 1/8 вахабайта!
Pentium4 - это VIA C3 + передача части энергии назад в фирму Intel - вот зачем им такие большие частоты.
Mikl
1. А при чем здесь разгон? В начальном сообщении не было ни слова о разгоне.
2. Для штатного и даже умеренного разгона 10-20% температура остается обычно более чем умеренной (например те же 42С) и не требует дополнительных средств. Конечно, если эти средства правильно были рассчитаны. Именно поэтому целесообразно использовать материнские платы от известных производителей, выпускающих качественную продукцию. Я лично предпочитаю (и рекомендую тем, и только тем, кто меня спрашивает), иметь дело в топовыми (!!!) моделями от ASUSTeK и Abit.
3. В случае экстремального разгона по шине, например, 50%-го, температура подскочит, но такой разгон, как правило, сопровождается ошибками по шине и за счет повторных посылок пакетов не приводит к пропорциональному росту производительности. Кроме того, все это сопровождается многими негативными процессами, которые здесь просто бессмысленно расписывать. Короче, я противник глупостей, за исключением только чисто исследовательских целей. И такой разгон - это особый случай, довольно много описанный в наших публикациях. Да, в таких случаях требуется дополнительное охлаждение, но это конечно, не 42С при штатных, правильных, средствах охлаждения.
И, учтите, это не требует дискуссий, даже, если это кому-то не нравится.
Но еще раз учтите, все ранее описанное мной было ответом на первый вопрос. Экзаменовать же меня - дело бесперспективное. Да и неинтересное.
На конкретные вопросы, я обычно отвечаю.
Бай.
http://rudometov.com (статьи и книги)
Gremlin
Когда передо мной встала подобная проблема 3мес назад, я выбирал между Zalman ZM-NB32J и Titan CUV2AB.
Остановился на последнем, т.к.:
цена немногим >100р; медь против аллюминия у Zalman; активное охл-е ~4600rpm, при этом тихо; универсальные крепления под разные расстояния между дырками; в комплекте идут 8 синих/желтых квадратных радиаторчиков для BGA памяти видеокарт.
Вроде все, оригинальный радиатор с СМ поставил на южник (MoBo - 8RDA rev1.1, Vdd 1,57v, max FSB - 222Mhz) - "тихо и холодно " :wink:
кста, поводом, побудившим меня сменить охл-я была не горячность СМ, а горяченный ЮМ, т.е. на южник надо было чё-то лепить, а специально для него покупать не хотелось, вот и убил сразу двух зайцев.
Ять ALL почему два тюбика с термо пастой(мож термо клей и термо паста) ?
--- Купи ноут. и забудь про шум(помп,компрессора,вентилятора) ;) ---
Да. А вот у ZM-NB47J только термопаста, но я его все равно приклеил. :)
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
vor
Алсилом 5кой ?
Не знаю, что там коворит Intel, но то, что на топовой плате ASUS для SocketA нет радиатора ЮМ, часто приводит к его перегреву в штатных режимах и звук начинает глючить. Особенно - если используется цфровое кодирование.
Добавлено спустя 56 секунд:
Bzik
Радиалом по краям (несущественно), КПТ-8 в центре.
Добавлено спустя 47 секунд:
Паста еще пригодится. :D
Да проще надо быть! Один вентиль на обдув хватит!
Gremlin, почти все сказал Cimmer, но... лучше правильно организовать вентиляцию всего корпуса. Тогда и штатного радиатора хватит (только смени термоинтерфейс на КПТ-8).
Хотя я предпочитаю радиаторы СМ от MB Intel ;)
Xeon E5-2378v3/RedHat/Huananzhi X99-F8/4x16 DDR4-2133 ECC REG/RTX2060Super 8G
Xeon E3-1230v2/GAMMAXX S40/Supermicro X9SAE/2х8 DDR3-1600 ECC/GTX1070 8G
Радиалом
Супер моментом ?
Rudteam
Прочитай название сайта ;-)
ИМХО нет ничего глупее. Зачем платить за лишние навороты? Надо изходить из того что тебе нужно от материнки, и конечно из обзоров и отзывов :).
Воду про то насколько надо разгонять по шине коментировать не буду :)
не 42С при штатных
Конечно такие спецы никого не слушают :) Но на сабжевой материнке температура мониторится не с мосте, а с датчика в районе АГП слота.
PS Сейчас читаю статьи на вашей страничке, пока ничего нового не нашёл. А вот кривость графиков (мерить надо от нуля, дыбы не раздувать разницу) и кривость же самой странички (при клике на логотип принято загружать главную страницу, а не туже картинку-логотипчик) бросается сразу.
Поэтому просто не могу понять чем ты тут хвастаешься %)
Добавлено спустя 3 минуты, 39 секунд:
Gremlin
Первое и основное - заменить стоковую терможевачку на нормальную термопасту.
Мне дало +8МГц по шине 225->233.
Дальше либо воду, либо стоковый залман/титан, либо из подручных средств.
Bzik
Термоклей такой.
vor
Вах преврый раз дорогой от тебя слышу нука просвети, что таке за термо клей, где взять ?
Bzik
Обычный термоклей, другого (т.е. АлСил :) ) не нашел. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:14855
я так вообще вырубил вент на северном чтоб не жужал и все отлично работает
на 200*12 (2,2,3,11) 8 часов прайма и я заметил что почти нет разницы в производительности
при 220*11 (2.5,4,4,11) так что тихо спокойно и стабильно а бегать за есчо одним герцом, извращатся
с охлаждением и терпеть зависание ето глупо.
хотите ставить по шине частоту которая не соответствует манифактору то рашкашельтесь
на Corsair X-Treme Low Latency (2,2,2,5) катороя не совсем соответствует теории Cost Effective
и тогда можете пальцы ставить, а так я уже сам убедился Hет ничево лудше тишены которая конечно неприпятствует
производительности.
А кто юзал Tt Extreme Spirit. Если тут такие? Ссылка http://thermaltake.com/coolers/chipset/a1899.htm
Оверклокер всея Руси
Bzik
Оранжевая - мазать на радиатор, зелёная - на чипсет. ;о) Обе - составляющие термоклея. Инструкция на коробочке нарисована и в бамажке написана! :lol:
vor
А вот это крайне сомнительно.
Известно, что при разгоне сбоят многие контроллеры в ЮМ и в первую очередь - это звук, особенно для изделий от VIA. Но перегрев здесь не при чем, проблема в синхронизации. Хотя, возможно, для nVIDIA в какой-то степени и перегрев сказывается.
Хотя возникающие проблемы часто можно объяснить и просто плохим дизайном и неправильным использованием компонентов в дешевых материнских платах от сомнительных производителей. Кроме того, могут быть просто и неисправности. Увы и это бывает.
UfO
На этом форуме большинство вопросов не имеют прямого отношения к разгону вообще :)
Что касается частотных проблем передачи данных, то они есть, что, впрочем, известно любому специалисту, знакомому с проектированием и дизайном ВЧ-изделий. Будет возможность, поговорите со специалистами, проектирующими материнские платы. В Москве это могут быть специалисты фирмы "Формоза", которые сами, правда, с помощью специалистов Intel, разрабатывают дизайн материнских плат (они мне устроили персональную черырехчасовую экскурсию на своем призводстве материнских плат, крайне интересно). Кстати, они единственные в Европе, кто решился проектировать и выпускать собственные материнские платы!
А теперь о философии разгона.
Разгон давно стал своеобразным спортом, требующим денег и соответствующего оборудования. И экономить два-три десятка долларов на материнской плате - глупость, когда воздушные кулеры нередко стоят дороже. А водяное и того больше, иногда нередко и две-три сотни. Остается вспомнить о цене хорошего блока питания. Так что это затратное времяпровождение :)
Остается добавить, что серьезные люди, которые хотят работать, а не мучиться, предпочитают надежные, устойчивые в работе конфигурации при соответствующем фирменном сервисе.
Так что либо меняйте жизненную позицию, либо ...
И... всем привет.
Фото: 12
Если с процессорного кулера со стороны клипсы дует и ты не поднимаеш напругу на чипсете то достаточно сменить термопасту, токо не на Алсил-3, она в последнее время какаято не такая.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
