Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 90 • Страница 3 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
oxygen89 а вода останется. Сменить нужно будет только водоблоки. Я пол года мучался, а теперь довольствуюсь тишиной и покоем. Хоть ночью в спальне играй.
Intel Core i7 920 @ 4.2 ghz HT On
Gigabyte EX58-UD5
Patriot Viper 3x2Gb 1600 mhz
Corsair 3x2gb 1600mhz
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
Shr3k согласен)а скоко вышло по деньгам если не секрет?
Intel i7 7700K,msi Z270 Gaming M5,Noctua NH-D14,Msi 2080 super gaming x trio,chieftec cft-1200G-DF,16 гб hyper X 2400мгц
oxygen89 мне вышло 800 английских фунтов . В профиле данные .
Gigabyte EX58-UD5
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
почему же...если одна видео карта,не проблема(а если две..считай две 680 допустим(по 18 тыс,плюс два водоблока для видео карт(поправьте как она называется точнее)еще тыс по 6-7 в среднем..
получится новый системник средненький...
oxygen89 но ведь новый системник не будет охлаждать вам железки..
Gigabyte EX58-UD5
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
Как можно улучшить охлаждение SLI: фото?
Карты профильные, 2 x Zotac 2048Mb GF GTX 680 AMP! [Заводской разгон: Core clock 1110 MHz (base) 1176 MHz (boost), Memory Clock 6608 MHz]
В простое температура ГП1 - 37 градусов, ГП2 - 32 градуса.
При нагрузке (Battlefield 3) за 2 часа игры температура достигала максимальных значений ГП1 - 93, ГП2 - 86 градусов.
We don`t go to Revenholm..
DMITRYY
На боковой дверце корпуса вентилятор имеется?
MSI Afterburner установлен, альтернативную работу кулеров на видео включили ?
suum cuique
Куба
Нет, сбоку на дверце вентилятора нет. MSI Afterburner, его я и использовал для мониторинга температуры карт. А что за альтернативная работа кулеров?
DMITRYY
На своём SLI 680GTX таких температур не видел даже в FurMarke. #77
suum cuique
Куба
Я так понял этот режим необходим если при таких температурах кулер работает не на 100%.
DMITRYY
Почитай Jordanа
Время играть!»: Hi-End видеокарта Zotac GeForce GTX 680 AMP! Edition
Замена термоинтерфейса
Усомнившись в правильности полученных результатов, мы перебрали видеокарту, заменив штатный термоинтерфейс на Arctic MX-4, и в буквальном смысле были поражены снижением температур:
В автоматическом режиме работы вентиляторов температура графического процессора снизилась сразу на 13(!) градусов Цельсия при максимальных 65 градусах, а скорость вентиляторов уменьшилась с прежних 2220 об/мин до 1950 об/мин. В свою очередь, на максимальных 3600 об/мин снижение температуры графического процессора составило 12 градусов Цельсия при итоговых 59 градусах. Столь существенное снижение температуры мы не склонны целиком относить на замену термоинтерфейса, возможно заводская установка кулера не слишком удалась (к примеру, один из винтов не было притянут до конца, хотя по отпечатку этого не скажешь). Тем не менее, факт остаётся фактом – замена термопасты на графическом процессоре позволила существенно повысить эффективность работы оригинальной системы охлаждения Zotac.
suum cuique
Куба
О, спасибо за статью.
Вот аццки горячий результат теста: http://i25.fastpic.ru/big/2012/1006/0a/5c5a113382ac470dfaa35089c5a82d0a.jpg
Установка авторежима ситуацию не спасла: http://i26.fastpic.ru/big/2012/1006/6d/e9496fd5e2ac53c9ec2d42952f9d346d.jpg
Выходит стоит поменять термоинтерфейс?
DMITRYY
Дерзай\меняй. Отпишись потом.
suum cuique
Куба
А какую лучше термопасту купить и какой объём примерно нужен?
По клику вроде можно увеличить.
DMITRYY
Озвученная, но можно почитать "Между жаром и холодом": тестируем 17 термоинтерфейсов #10091983
suum cuique
Менять корпус, на более просторный с хорошим, большим вентилятором спереди и можно еще и сбоку (в крышке).
Ну или юзать этот но в открытом состоянии.
Не думаю, что зотак прям так сильно накасячил с этой партией видеокарт и удастся сбить 20С после замены пасты. Хотя может они кулеры криво прикручивают.)
100грамм
Завтра поменяю термопасту. Если не поможет, тогда корпус буду подбирать.
Итак, поменял термоинтерфейс на Arctic Cooling Arctic MX-4. Результат.
Добавлено спустя 5 часов 41 минуту 9 секунд:
Проверил в Battlefield 3. Максимальная температура на ГП1 стала 89 градусов. Т.е. температуру удалось понизить на 4 градуса.
Решил купить вторую Gigabyte GV-N670OC-2GD. Но возникли сомнения, а не будут ли проблемы с охлаждением. Вот пример с одной картой:
Как видно звуковая полностью перекрывает первый кулер и частично второй.
Нижней платой видеозахвата перекрывается 1 кулер.
Снизу установлен ещё бп с вентилятором в пол, а рядом винтиль ty-141. На боковой стенке корпуса 230мм винтиль.
Как думаете проблем с охлаждением не будет?
Добавлено спустя 38 минут 20 секунд:
Охлаждение корпуса XPredator примерно такое:
на боковой крышке 200мм винтиль
Всё должно быть норм. Но для уверености,поставь всё и прогони furmark'ом.
