И все таки, возвращаюсь к своему вопросу: В СВО схема испаритель-охладитель-испаритель-охладитель работает же, почему во фреонке не будет? Слишком велики перепады давления? И даже клапаны не спасут? http://www.danfoss.com/Russia/BusinessA ... V+NRVH.htm Это я так в общем сейчас спрашиваю, не в даваясь в подробности. Но как я уже понял, если такое возможно сделать, то потребуется немало трудов? А то мне тут подкинули картЫнку https://lh6.googleusercontent.com/-ipw9 ... 25B8-1.jpg а потом рассказали какого ее воплотить в жизнь, у меня волосы ВЕЗДЕ дыбом встали!..)))))))))))
Не вдаваясь в подробности вам ненужны схемы с промежуточными давлениями, такие схемы с различными вспомогательными теплообменниками(пром сосуды, переохладители и т.д.) эт овсе для промышленног оиспользования где сотни киловатт А это обычная схема а-ля "магазин", ее реализовать не составит труда. Как раз сейчас имеется медной трубы за пол цены, оборудование для пайки ,вакууммирования, R12, масло и гараж со слесарным инструментом. Приходите, спаяем на раз.
Давление в испарителе зависит от весьма многих факторов
Вы пишите правильные вещи о функциях компрессора. Но в первую очередь давление в испарители зависит от км. Если км недоразмерен, вы не сможете выйти на режим. Давайте не будем углубляться в подробности в данной теме.
melentiy писал(а):
А R22 и R410 Вы также будете использовать при одних и тех же компонентах системы
Вы намекаете на большие рабочие давления у 410-го. Хорошо согласен под него своя линейка арматуры и то.
melentiy писал(а):
R134 туда же закачаем
Я же не предлагаю смесь из фреонов делать) Тут дело не в термодинамических свойствах ( которые влияют по сути только на компрессор) а в эксплуатационных. Это я к тому, что для каждой цели свои фреоны, но при желании дипазон их применения можно варьировать.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Ленинград, Охта
Потому что в СВО охлаждающее вещество всегда в одном агрегатном состоянии, а именно в жидком. А в холодилке хладогент все время переходит из жидкого состояния в газообразное и наоборот. Как Вы собираетесь последовательно жидкость превращать в газ и наоборот? Давление в системе на стороне высокого давления, там где жидкость (R22) - около 20 бар, на стороне низкого давления, там где газ около 4,5 бар (это при температуре испарения 4 гр. по Цельсию) у R410 в полтора раза больше, а то и больше. Кроме высокого давления для процесса конденсации необходимо удалять излишки выделяемого при этом тепла, т.е. необходимо установить конденсатор с воздушным или водяным охлаждением. А тепла выделяется весьма много и его нужно удалять, нормальная температура конденсации может достигать 100 гр. и выше (нормальная рабочая температура компрессора 100 - 110 гр.)
Это вы сейчас про какую схему: цепочкой или параллельную? А придти я бы с радостью, даже с денюжкой на все, в том числе и за ваши труды.. Только я то вот в Казани, вы где?
Добавлено спустя 46 секунд:
Ну то есть я правильно понял, что слишком велики разницы в давлениях..(((
vzhik777 писал(а):
Мне охлаждение 500 Вт нужно, ну может до 1000..
Вы видели на стенах домов наружные блоки кондиционеров? Открою секрет, мощность подавляющего большинства немногим более 2000 Вт, а наружный блок это фактически компрессор + конденсатор с вентилятором. Размеры представили? Теперь представьте что Вам придется соорудить ради 1000 Вт. Кстати, у холодильника мощность холодильной системы всего 200 - 300 Вт, отодвиньте его и посмотрите на компрессор, а заодно на конденсатор (черная решетка сзади холодильника), подумайте, оно Вам надо. Не говорю уже о настройке холодильной системы, и её монтаже, т.к. нужно по крайней мере уметь паять медные трубу твердым (именно твердым) припоем
А че не представить: на 1000 Вт вполвину меньше, а на 500 всего четвертинка...))) И то и то сойдет, лишь бы работало..)))) У меня под столом места много..))))
Посмотрите какое давление при 100 Цельсиях в двухфазной области. Долго так работать установка не сможет. Либо умрет компрессор, либо еще что-то. Для защиты ставят пресостаты высокого и низкого давления.
Последний раз редактировалось Malafeev 09.07.2012 23:37, всего редактировалось 1 раз.
Они не для этого, нужен ТРВ. Эти клапаны просто не дают фреону двигаться в обратную сторону, но не предназначены разделять контур на зоны. Для этого служит ТРВ в который входит жидкость под большим давлением, а с другой стороны эта жидкость капает и начинает тут же испаряться, забирая тепло. Дальше газ должен обязательно попасть в компрессор, который его снова сожмет до состояния жидкости, оттуда в конденсатор, где снимутся излишки тепла и т.д. все заново по кругу. В Вашем случае можно попытаться разделить поток жидкости на два, три равных и параллельных, а потом собрать фреон обратно в один компрессор и конденсатор. Но тут есть одно НО, в компрессор жидкость по газовой линии попадать не должна!!! Иначе будет БУМ, т.е. гидроудар...
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Пресостаты это уже круто, обычно банальный датчик высокого давления, разрывающий при срабатывании электрическую цепь. Обычно он с конпочкой, которую потом нужно нажать
Ну да.. Нагрелось, убежало туда, где давление ниже, то есть в радиатор - там охлаждается. Давление понизилось, а в общей цепи компрессор то все давит, на испарителе давление стало ниже, чем давление нагнетаемой жидкости, впрыск, началось испарение, давление тут же поднялось, а клапан обратно не пускает, куда пару деваться? Он опять в радиатор побежал. А из радиатора охлажденная жидкость под действием давления пара двигается в след испаритель, перед которым опять клапан. А там тоже уже все схвачено: никого нет, все испарилось, давление понизилось.. И так по цепочке..)))
vzhik777 Поймите, что нагревая, остужая пар или жидкость Вы получите банальную СВО. Пар от простого нагрева в данном случае конденсироваться не будет нужен компрессор. Ибо смысл холодильной системы - при испарении тепло поглощается, а при конденсации наоборот выделяется. Т.е. холодильная машина это агрегат по переносу тепла из одного места в другое не более. Поэтому при потреблении 1 кВт электричества холодильной машиной выделяется 3 кВт холода или тепла, вот так (а у хороших кондиционеров 4 и более)
Так, че то я значит не так понимаю. В моем понимание конденсироваться, это охлаждаться и превращаться в жидкость, как банка с пивом из холодильника - очень аппетитно смотрится..)))).
