Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
DRAIVER Инструкции читать надо. Сказано же, мягкой тряпочкой, желательно х/б, без растворителей, спирта и т.п. агрессивных жидкостей.
А может это просто разовды жирные остались?
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: МоскваИзмайлово
Одинокий Лис
а вы не патались поставить люстру чежевского
ага, собирают... Токо почему-то при интенсивной работе этой люстры все помещение покрывается ровным тонким плохо смываемым слоем какой-то очень мелкой противной черной пыли.... И воздух воняет дальше некуда.....
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2004 Откуда: Удачный, Якутия
Заметил на своем инвине 508, что источником пыли внутри системного блока является вентилятор на вдох. Сейчас поменля корпус на антек 1080, там тоже 3 вентиля, один вдох и 2 выдох, чувствую что скоро опять внутри корпуса будут клочья пыли. Читал что вроде в xaser от TT на вентилях стоят какие-то фильтры, благодаря чему пыль не засасывается внутрь. Может посоветуете как сделать тоже самое в домашних условиях или может быть такие вентили с фильтром продаются отдельно?
советую обратить внимание на бумажные фильтры для кухонных вытяжек. представляют из себя белый лист волокнистого вещества 50х50 см, в Киеве стоят примерно 3 доллара. пыль не пропускают вообще, но немного ухудшают воздушный поток
так же желательно иметь большее количество вентиляторов на вдув, чем на выдув - в корпусе будет создаваться избыточное давление и пыль не будет всасываться через дисководы, CD и карманы ... а почистить потом платы от пыли легче, чем механику
colnari
бумажные фильтры для кухонных вытяжек. пыль не пропускают вообще, но немного ухудшают воздушный поток
Уж давно обратили Пыль задерживают полностью, ну а ухудщение воздушного потока особо не заметно.
Кстати, их и покупать не обязательно - обрезки после вырезания фильтра для вытяжки всегда остаются...
фильтр из женских чулков на грили вентилей и корпус чистить почти не приходится. чистятся такие фильтры за несколько секунд пальцем. просто скатывается пыль в рулон. желательно чтоб вдувающие вентиляторы вгоняли больше воздуха чем те что работают на выдув. иначе будет заходить воздух через многочисленные отверстия в корпусе.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2003 Откуда: Одесса-мама
Народ, сам сижу на Чифтеке BX01BBB, Сзади 2 на выдув, спереди - ничего, зато есть 2 места для установки + на передней панели чтото вроде фильтра, железка примерно 12х20 см с дырками диаметром около 3мм, а за ней места для двух вентилей. стоит ли ставить туда еще карлсона? не хотелось бы чтобы было много пыли, т.к. комп стоит на паркете, а точно перед передней панелью ковер. разбирать комп впадло, развешо каждые 3-4 месяца
Так люстра Чежевского для того нужна, чтобы пыль к стенам летела - типа фильтрация воздуха, это же тебе не пылесос, чтобы пыль собирать !
Добавлено спустя 51 минуту, 13 секунд: Предлагаю свой вариант чистки:
Раз в 3-6 месяцев, вынимаешь комп и разбираешь до основания. Берёшь кисточки и идёшь в вану, и давай. Кулер от проца, вентиляторы, видеокарту, материнку, память, БП и т.д. - всё кисточками. Потом берёшь полусырую тряпочку и протираешь жёсткие, cd-rom'ы, floppy, оболочку БП, и, наконец, весь корпус внутри и снаружи. Меняешь термопасту на процессоре и всё обратно.
Раз в 1-2 месяца вынимаешь вентиляторы, берёшь кисточки и в ванну.
ну мне ващето не в кайф разбирать свой комп, т.к. он стоит между столом и шкафом....провода....его ще вытаскивать нада минут 5, а потом засунуть обратно и вслепую искать где куда какой провод всовывать...
кароче скока пыли будет в компе если поставить спереди 1 кулер снизу, сзади уже 2 стоят? -комп стоит перед ковром
