Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 66 • Страница 3 из 4 • <  1  2  3  4  >
Pantacle
Ну ты камикадзе. Верни вентиль в БП, а то спалишь его. Там обдув должен быть хороший.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
через пару дней пост: "у меня проц(материнка/БП) сгорел"
:lol:
Извиняюсь, если чего.
Присоединяюсь к общим рекомендациям, и вопрос такой: а какая была температура до разгона?
Илья /Martin/
Извиняюсь, что долго не отвечал на дачу ездил!
Вентиль из другого БП, я приятеля взял сломанный и вынул из него! Жалко термодатчик как-то по левому регулирует обороты=(((
Не помню, но нормальная была, темпа поднималась сильно после поднятии напруги.
Так кто ж ты есть? Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо...
Pantacle
Так выкинь ты его вообще! Замкни провода, идущие к нему и всё. Только скрутку заизолируй термоусадкой или изолентой. Да хоть скотчем в крайнем случае. :)
Сбивай температуру ниже 60*С под нагрузкой, выше опасно.
Илья /Martin/
Не, выкинуть не могу-он используется у меня как сопротивление, стоит на видюхе, а если так, то титан ~4000 работает и шумит сильно, а так 2700-3000 и нормально! Температура вообще сказка стала- 58-60 гр. при закрытом блоке, а так 54 гр. под S&M! Но гнать дальше нельзя мешает оператива, она на 298 (154х2) выдаёт тысячи ошибок, а мать не умеет выставлять независимые от проца значения=( Так что сейчас начинаю копить и трясти родителей, на замену мат. платы и оперативы!!!
Pantacle
А тайминги увеличить, напругу на ней поднять? Кстати, я очень сильно сомневаюсь, что у тебя нельзя оперативу асинхронно выставить, особенно при FSB>133. Другое дело, что такая FSB для 845-го чипсета чересчур...
Ну, не сказка, но ты на правильном пути. Про остальные компоненты типа хардов не забывай, они более 40*С греться не должны.
ex-commissārius
Строго по сабжу - врезаете снизу 120 мм фан в БП, и ок - "блок питание как дополнительное охлаждение".
29 февраля - день оверклокера.
Илья /Martin/
Асинхрон выставлять можно, но мне надо было бы тормозить, а не разгонять память, стоит 266, а на 300 она уже ошибки выдаёт, я её к хотел обменять на 400, еле уговорил, меня хотели просто отослать=(
С таймингами далеко не поскочу, выбора мало. А напруга уже давно 2.7 стоит... Жалко незнал об этих вещах когда комп брал=(
А вот про это хорошо напомнил (мне как раз 1 фан некуда деть было.
Зы
Жалко помереть темпу харда нечем.
Pantacle
Это как это нечем ? Очень даже есть чем. http://www.hddtemp.ru/Нормально мониторит темпу винта. Или Motherboard monitor. Там тоже есть такая фича.
VITUSS
А где в Motherboard monitor у меня там всего 3 темпы-проц, кейс и сенсор 3= 0гр.
А от туда чего-то не скачивает, какую-то ошибку выдаёт.
Фото: 104
не меня прикололо это
img]C:\Documents and Settings\P@ntacle\Мои документы\Фотографии\Комп\картинка
:lol:
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
/ZETT/
Ну не знал я=)) Всё таки впервый раз писал :haha:
Фото: 104
Pantacle
лучше поставь 2 вентиля на вдув
2 на выдув
и 1 на циркуляцию и не ломай девайсы!
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
/ZETT/
Да я уже обвесился вентилями( 3 из которых на 24 в весят) , а то была попытка выжать всё без затрат средств.
Pantacle
В матерном мониторе идешь в Settings->General->Basic->прокручиваешь скроллинг вниз до упора->ставишь чекер в окне "Scan for IDE harddrives with temp sensors"->apply. Затем перезапусти монитор. Если у тебя в винте есть термодатчик, то увидишь темпу в трее. А HDDtemp поищи в нете, скорее всего найдешь даже с лекарством.
VITUSS
Так и сделал, но нигде не увидел новой температуры, странно! Хард Макстор с 8 мегами кеша, АТА, может там нету термодачика????
ЗЫ сейчас на проц 2 винта параллельно повесил, жалко сильных изменений не заметил=(
Pantacle
Два вентиля в смысле? :)
Температура на это винте должна мониториться, надо только утилитку найти. Можешь на официальном сайте Maxtor поискать.
Надо подавать холодный воздух на кулер, а не навешивать на него гору вентилей. :) Доводи до ума вентиляцию, убирай вентили с 24V обратно на 12. Должно в итоге получиться тихо и холодно.
Ну 1 воронка объединяет 2 потока в 1!
Я только под нагрузкой ставлю 24, а в инете на 12 пашет, у меня провода от 3х вентилей в один скручены и я их тычу в гнездо по-моему для сата хдд, получается быстрое переключение между 12, 17 и 24=)
А прогу поищу, сейчас времени! Но я был бы рад за ссылочку=))
Добавлено спустя 5 минут, 49 секунд:
ЗЫ
Такая турбина классная получилась, прям хоть людей водить как в музей=))))
Pantacle
Ну что-ж.. У тебя первая стадия компьютерной болезни. :) Турбиностроение. :) Я этим переболел за каких-то полгода. Но при малых денежных ресурсах этот вариант единственно верный. И опыта наберёшься. IMHO, ты уже понял, что нужно делать.
Попробуй спаять простенький двухпозиционный реобас, это несложно и по затратам в перделах 50-100 рублей, если дорогие диоды на индикацию не покупать.
Илья /Martin/
Реобас я не успею спаять (завтра уезжаю на 20 дней на море под туапсе), я его выламывал из старого преёмнека=)
Но они слишком сильные для 12 вольт! Мой реобас пока что тыканье провода в 3 дырочки=)
ЗЫ А ты довно модератором стал??? Ты же вроде мембер был?
ЗЗЫ Приятно когда модератор хвалит, хотя и как ребеночка в из ясель=)))
