Полскажите плиз хороший куллер для AMD 2500 Barton.Купил его сегодня купил к нему куллер Igloo 2461 light.Темпиратура без нагрузки 54 с минимом нагрузки(игра не слишком крутая) 64.ИМХО эти темпиратуры слишком большие.Паста КПТ.Желательно что бы куллер был не слишком шумным 20dba и немного выше и продавался на том же савеловском рынке в Москве.Заранее спасибо.
Что-то для 2500 у тя градусов много. У мя на разогнанном до 3200 без нагрузки 50-51 градус. Паста кпт-8 кулер titan d9tb-cu, он и шумит меньше, всего 2200 оборотов примерно. А под нагрузкой 60 стабильно держит.
tuf надо было попробовать начать с этих самых вентилей. После установки в свой 2500+@~3100Mhz + Silent Breeze III + (8RDA3I) в корпус Rolsen-412 небольшого вентиля(60х60 @2200об/мин) на выдув гор. воздуха (из "кармана" между задней стенкой и БП) темп. в простое снизилась c 53*C до 49*C.
Добавлено спустя 3 минуты, 54 секунды: Факер Какие у тебя "железки" ?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2004 Откуда: Могилев
собрал комп на GigaByte GA-7N400 процессор 2500 Barton, температура достигает 77 градусов при нагрузке ставил разные кулера ничего не помогает минимум добился 71С!!! но это же не дело. Все тесты показывают напряж на проце 1,75 хотя должно быть 1,65 я так думаю на плате всё стоит AUTO напряжение можно только поднять через BIOS. Чего делать??????
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2004 Откуда: Новосибисрк
stonehand У меня такая же конфигурация, кулер Igloo 2450Pro. Так вот макс. температура при прогреве S&M 71 градус, но это самый максимум, т.к. круглосуточно работает програ распределённых вычислений и температура выше 64 градусов, при комнатной 26 градусов, не поднимается. Так что не грей голову. А по поводу поднятия напруги здесь уже много раз писали, что на этой матери в стандарте напруга завышена на ~5% и ни чего с этим поделать нельзя.
Хотя всегда есть возможность поставить водянку и скинуть температуру градусов до 40...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Николаев, UA
Ещё один кулер нашёл. Называется Thermaltake TR2-M4(турбинка). Явный закос под Аэро 7+. Медная подошва. Написано на нём до 3400+. Интересно насколько он шумный/эффективный...
_________________ Опасайтесь ваших желаний - они могут сбыться... TSC! Russia Member; *Cofradia Intel*; пенсионер оверклокинга.
