Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2003 Откуда: Новосибирск
Ага .... Америку открыл....
типа тут многие америку открыли?
считаные единицы..
тем не менее продолжают покупать "вредные для здоровья"
блоки питания в дешевых корпусах и т.д. и т.п.
корпус по сути вещь тривиальная, но что-то чаще встречаешь
вариант типа купил корпус...заменил БП на 4хх Ватт
нафик ваще такой корпус с левым БП покупать..при том что
вроде бы руки растут откуда надо и берешься делать
водянку/фреонку и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2003 Откуда: г.Энгельс Фото: 0
Сокольников Меня уже гложит давно такая же мысль,аналогично твоей задумки мне не нужно крутые минуса просто хочется холодный тихий комп ,собрал раз систему и на многие годы.Фреонку запихать в корпус гимор, но все равно думаю возможно.К примеру я сначала отказался от такой мысли пока .. не привезли кулер в офис.Кулер эта такая хр... которая охлаждает/подогревает (подогрев в зависимости от аппарата) воду (ну если визуально то помниш в ихних фильмах стоечка, а на нее сверху бак с водой ставится к верх ногами ).Так вот о чем я, эта хреновина может как и подогревать так и охлаждать воду и достаточно компактная, температура не критическая так что я не видел и намека на конденсат, но вода аж зубы ломит.Трубки в принципе действительно изолированы но ничего сверхестественного и громоздкого,компрессор тоже маленький запросто в корпус полезет хотя с компановкой будут проблемы.Осталось только разобраться в его системе,но тоже проблема кулера новые на гарантии шеф убьет если разберу.Надо искать инфу по ним.Другими словами это возможно ко бы что ниговорил.Думаю если у тебя не остыл интерес можно поработать в этом направлении.
Р.S. Я здесь не частый гость если что найдеш на amdnow.ru запости словимся.
F0 Если продумать хорошо систему и эффект будет почему бы не потратить деньги на компактный мощный компрессор,больше чем уверен такие есть.
Короче проконсультировали меня слегка здесь (подругому залошили) хорошо хоть не посласи,короче это возможно но конденсата избежать не удастся или надо весь системник изнутри охлаждать (типа той попытки Карабаса с загоном холодного воздуха по тоннелю) до аналогичной температуры(или очень близкой к ней) но тогда инеем обрастет системник сверху типа ежика потного.Принцип кулера : таже фреонка только испаритель в виде спирали помещет в бак с жидкостью когда температура достигает нужного уровня компрессор отключается как в холодильнике другими словами тот же чиллер,рабочая температура +5-7 С конденсат есть, но достаточно несильной т.изоляции для трубок.Другими словами лучший выход сделать холодильник из системника.Кстате народ тут нашел выход на одного профессора он разрабатывает интересную вещь,обьяснить немогу но в краце микроволновка на оборот , моментальная заморозка, если что раскопаю напишу.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Санкт-Петербург
эт явно не от кулера будет...
принцип кулера и как оно там есть я хорошо знаю разбирал уже...
и ничего из него не получится если тепловыделение системы под 200Вт
в общем надо ставить эксперимент, а дальше посмотрим
однозначно,я не от него имел ввиду просто как пример привел
а если ограничиться меньшим не для критического разгона, а просто для работы под температурой в районе + 10-20 С камень для примера торик В в районе 2200 мгц ?
думаю прежде чем начать закупаться и ставить эксперемент нужна мало мальская теоретическая база к какому варианту и в каком исполнении хоти придти.
Я свой профиль еще не успел поправить, а так тоже мучу для своего торика потенциал до 2500 мгц как сам понимаеш тут уже и водянка не поможет у нас до + 40 бывает летом.На 2100 мгц под воздухом до 55 добегает,так непойдет,это при открытом корпусе и куче пропеллеров,тишины хочется и холодка постоянного.Корпус у меня старенький но довольно большой вот и хочется все в одном компактно.
Будем думать,искать выход.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2003 Откуда: Харьков
Dream Очень интересно.
Но все таки о холодильниках с технологией No Frost .
Интересная заметка.
Он у меня ,когда жарко начитает становиться теплым на боковых стеках с наружи. А внутри холод.
Как так?
Ведь греться должет только агрегат? Ведь что то там происходит наверное?
Может обраться к холодильщикам?:)
Что они предложат.
ИМХО.
Два пути.
1)Миниатюрная фреоночка размерами не больше 8.5смх14.5смх19.5см
2)Миниатюрная фреоночка с испарителем конденсата )))
Странно но не вижу маленьких компресоров ,все очень большие.
Сокольников У меня еще одна мысль появилась.
Почему к примеру не вынести проц от разьема т.к. все проблемы с изоляцией и конденсатом да еще многое решилось бы самособой.К примеру находиш старую материнку (сгоревшую) от сокета А (ну или нужного) выпиливаеш сокет с куском м.платы под сокет и распаиваеш на проводках на нужном расстоянии.Проше изолировать проц чем гемороится со всей конструкцией,да и прикрепить к радиатору гораздо легче и надежней.
Не известно как только повлияет удлинение контактов на работоспособность, ведь существовали слотовые машины принцип тот же.
пока из области фантастики пожалуй
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2003 Откуда: Нижний Новгород
Dream
У меня еще одна мысль появилась. Почему к примеру не вынести проц от разьема т.к. все проблемы с изоляцией и конденсатом да еще многое решилось бы самособой.К примеру находиш старую материнку (сгоревшую) от сокета А (ну или нужного) выпиливаеш сокет с куском м.платы под сокет и распаиваеш на проводках на нужном расстоянии.Проше изолировать проц чем гемороится со всей конструкцией,да и прикрепить к радиатору гораздо легче и надежней. Не известно как только повлияет удлинение контактов на работоспособность, ведь существовали слотовые машины принцип тот же.
Гы гы гы,глюки будут,причём офигенные,частоты то вон какие! если уж память начинает глючить если длина проводников до неё изменяется(переходники для компактных серваков),то чё о проце говорить...
Вапочиллы имеют примерно такие габариты...
Кстати! вы думаете что в холодильниках с нофростом инея не образуется!? ошибаетесь! он образуеся в специальном отделении,где тает,попадает в специальную ёмкость над компрессором и постепенно испаряется...
Он у меня ,когда жарко начитает становиться теплым на боковых стеках с наружи. А внутри холод. Как так?
Во первых,там изоляция офигенная,а во вторых,там система для растапливания инея...
ВотЪ...
_________________ Я изобрел новый тип DDoS атаки - PTF(Ping Timeout Flood)...
Насчёт того чтобы сделать чиллер который охаждает воду до +10С например- вполне реально, причём есть несколько вариантов реализации. А вот чтобы уместить всё это дело в обычный корпус- сложно, full tower ещё можно, а вот mid tower-сомневаюсь
Вся проблема в комплектующих. Мдя....
Добавлено спустя 1 минуту, 56 секунд: steff Не пойму смысла в чиллере.
Что там ,что там идеть борьба с конденсатом.
Только чилер еще подвязывает и воду, а это дополнительное место:(
Не вижу никаких проблем-обычные комплектующие какие применяются в холодильниках и кондиционерах.
Не пойму смысла в чиллере. Что там ,что там идеть борьба с конденсатом. Только чилер еще подвязывает и воду, а это дополнительное место:(
Ты прав, директ дай систему можно сделать компактнее чиллера, зато изолировать нужно побольше и получше. Но я так понял тебя интересовал именно чиллер, чтобы не возится с изоляцией...ведь можно сделать так чтобы изолировать только теплообменник(испаритель).... или передумал?
