есть такая версия данного кулера Noctua NH-D15 SE-AM4, которая с креплением под АМ4. Подскажите, как называется крепление под интел? в плане того что если вдруг система с красной будет меняться на синюю--смогу ли найти крепление, не покупая новый кулер или купить просто д15, который без рамки АМ4 и взять отдельно рамку Noctua NM-AM4
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2007 Откуда: Москва
Собрал новую систему с кулером Noctua NH-D15, из за высоты памяти внешний вентиль заменил на Noctua NF-P12-PWM со скоростью вращения 300 - 1300 об/мин. Между радиаторами оставил родной с 300 - 1500 об/мин с PWM, подключил их через тройник из комплекта, на процессорный разъём 4-пин на матери. Вопрос, почему такие большие обороты (~1700!!!) одного из вентиляторов даже в простое (см. скрин)?. В биосе матери стоит скорость "Стандарт". Подскажите плз, что можно сделать, как обуздать шум кулера. На 7-ке, на старой системе на D-14, таких проблем не было. Тестил Аидой может она глючит? хотя в биосе МП нет активных вентиляторов на CPU OPT, только на ЦП. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2018 Откуда: Севастополь Фото: 3
В комплекте этой материнки софтина должна быть - фанэксперт. Прогони ею свои вертушки, должна выровнять значения PWM по нагрузке (кстати, там еще привязка регулировки оборотов к температуре ЦП, ВК или МП, глянь, на что выставлено).
МИШАНЧИКhttps://noctua.at/en/nh-d15/specification 32мм на картинке в fractal design r5 влазят кулеры до 18см, установлены 2 NF-A15 с gskill trident гребнями с высотой 4.4см, крышка закрывается, второй вентиль естественно поднят, где-то в сантиметре от боковины и не касается внизу памяти. Не забывай, что можешь 120 повесить.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2007 Откуда: GMT+11
Softbuch писал(а):
высота самсунговских планок без радиатора 31,25 мм. Так что можно ещё и посомневаться будет ли с ними всё так хорошо
У меня под NH-D14(2-140) спокойно стоят самсунговские плашки. Правда DDR-3.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
callofwild, а можно фотку как это смотрится? Желательно чтоб было видно расстояние между плашками и вентилем.
_________________ I7-3930k(4.5 Ггц)|NHD-14|Rampage IV Formula|Palit RTX-2080 GameRock|Samsung 840 pro 256gb|16Gb DDRIII Samsung|CM Silent Pro M2 850|Asus MX239h|HAF 912
МИШАНЧИК если честно, то лень. Нагугли 2 fans NH-d15. И фоток полно и видео. Смотрится, конечно неэстетично, когда вертушки непараллельно, но у меня не окно, так что по барабану, и поверь расстояние между планками и вертушкой еть - специально цеплял, чтобы не соприкасались. Насчет сантиметра до стенки - ну может, преувеличил, но там реально он до шумки не касается. Да и цеплял вторую вертушку только чтоб не валялась без дела - особого смысла не видел.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Melitopol Фото: 9
Померла моя водянка , Арктик фризер 360 , отработала около 1.5 года и помпа навернулась. Решил что больше не буду брать эти недоводянки из-за низкой надёжности , взял вместо нее Ноктуа Д15 и офигел. Разница в температурах практически отсутствует , в играх , лёгких тестах абсолютно тоже самое , в ЛинХ AVX2 , водянка холоднее на 5 градусов по самому горячему ядру , но это при 6 вертушках на 1400 с гулом как у реактивного самолёта, на Ноктуа 2х1500 , на много тише... При этом температуры внутри корпуса уменьшились , врм с 80 градусов упал до 60 , даже видяха скинула пару градусов. Так что кто выбирает , советую брать Ноктуа Д15 , по эффективности почти уровень недоводы 360мм , при этом тише и обдувает околосокетное пространство, надежнее. Ну и в два раза дешевле)
А ты в курсе что D15S отличается от D15 чуть больше чем все думают?
Выпуском D15S, Noctua пыталась увеличить количество поддерживаемых материнок. А проблем две - это память и перекрытие первого слота PCI-E. По этому, по мимо вентилятора, у D15S башни смещены от сокета вверх на 1,5 см, но их размер остался прежним - 150мм. И такая конструкция уже не в каждый корпус по высоте помещается. Будьте внимательны при выборе!
fdn на самом деле первый раз вижу такое предостережение, когда модель создавалась именно для лучшей совместимости...пример есть, когда пытаются впихнуть невпихуемое? Что за корпус такой, что полтора см материнке не дает?! Фантастика это. С-ка лучше именно смещением и отличается лишь тем, что в комплекте одна вертушка.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 15
Kyle Reeze ХЗ - сколько ни читал про эти водянки понял одно - все необслуживаемые - дрянь. В лучшем случае они будут чуть лучше D15, но при этом шумнее. Если и брать готовые, то минимум что-то типа Alphacool Eisbaer 360 или 420, радиатор медь и гибко нарастить можно. Ну или самому собрать из готовых компонентов. Получатся те же деньги, а то и дешевле. Зато нормальный толстый медный радиатор, помпа получше и тд. https://jpegshare.net/66/5d/665d3b9eb57 ... 4.png.html
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Kyle Reeze писал(а):
необслуживаемую водянку 360-мм с установкой радиатора на лицевую стенку корпуса. Только такое решение спасет от лишних градусов.
Ахах , ты уверен? Горячий воздух с радиатора будет греть тебе все внутри и особенно видяху , готовься к +5-10 градусов на ней. У меня так стояло в старом корпусе , только 240мм водянка ... Так красиво смотрится у блогеров на ютубчике , а на практике это полный бред.
fedx писал(а):
240 это вообще блажь, а не водянка
имеется ввиду не эффективность водянки , а общая концепция такой установки, а вода тогда стояла на скальпированном 6700к 4.5ггу, в Линксе было 65градусов, в играх до 40 , так что эффективность в том случае с головой. Это на 6800к у меня под 90 градусов на 360мм было, вот она как раз примерно на уровне Ноктуа Д15, чуть лучше на 5-6градусов
Kyle Reeze И так и так фигня, у меня был ледяной 6700к и видяха 1070 и установка радика водянки впереди поднимала температуру на видике на 7-10градусов, хотя проц был вообще ледяной... Потом у меня был уже 6800к, 360мм сверху и 1070, все было отлично, холодный видик, холодный проц, как поставил 1080ти, то случилось как ты говоришь , получил +10 градусов к процу в играх... Потом водянка сдохла, я поставил Д15 и получил и холодный проц и холодный видик , как то так. Не знаю почему у тебя с Д15 проц разогревается от видика... У меня 2х140мм на вдув на 800 оборотов, на Д15 800оборотов, сзади 140мм на 800оборотов и вверху 3х120мм на 650оборотов, холодно и процу и видику, реально на много лучше всем компонентам чем было с Арктиком
