Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2017 Откуда: Ярославль Фото: 17
Термопаста Noctua NT-H1, линейку прикладывал - в середине был небольшой горб, но отпечаток ровный (когда Gammax снял там не пойми какой отпечаток был, только в середине и со смещением вправо - видимо из-за крепления "коромысло" перекосило). Поставил 1.3375, LLC-2, всё-равно 81 градус. Менять вентилятор? шлифовать "горб"? - никогда этим не занимался, блин, тут смотрел советы - кто-то отправляет в автомастерскую, где цилиндры шлифуют, кто-то говорит с пастой ГОИ на зеркале тереть, для меня эта часть доработки системы вообще не раскрыта
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
KeGagin писал(а):
шлифовать "горб"?
если ты мне фото отпечатка и линейки на основании пришлёшь, я тебе скажу - шлифовать или нет но с большей вероятностью - нет шлифуется очень просто - гравером (дремель) и пастой гои. но это всё для совсем печальных экземпляров
KeGagin писал(а):
Менять вентилятор?
да, безусловно во-первых кожух пластиковый ужасен как визуально, так и функционально во-вторых статическое давление и объём продуваемого воздуха 140мм вертушки (ty147B, ty140B) в два раза больше комплектной стодвадцатки единственный момент - если корпус остался профильным (z3 plus), то я не дам тебе гарантий что со 140мм вертушкой он туда влезет было бы здорово, если бы измерил сколько у тебя сейчас есть запаса от края теплотрубки до "стекла" боковой крышки
собственно корпус у тебя тоже ограничивает эффективность - притока воздуха мало очень из-за конструкции передней стенки стоит ли у тебя что-то сверху на выдув тоже вопрос комплексно нужно подходить к охлаждению
Отпечаток не догадался зафоткать, теперь сделаю если буду вентиль менять, а то из-за тесноватого корпуса (он же - Z3 Plus) приходится полностью всё разбирать и вытаскивать мать, чтоб поменять кулер. (Хотя тут может проще будет теперь, без "качели", для которой приходилось ослаблять крепления бекплейта - иначе не зацеплялась). До стекла от конца трубки зазор минимальный, визуально ~3-5 мм, но до вентилятора запас есть+есть запас и снизу,а если не ставить оперативу в A-1 то добавляется ещё(сейчас стоит A2-b2, 4 слота вряд ли будут заняты). На передней стенке 2 вентеля на вдув+снята корзина для HDD, сверху 2+сзади 1 на выдув.
На 1.3375 завис, пробую 1.350, хотя на предпоследнем Бивисе вроде норм на 1.3375 ехало, м.б. из-за того, что SoC пока не поднимал. Вон тут человек говорит, что у него 1600X на 4Ггц 1.4v с кулером ZALMAN CNPS10x Performa+ выше 65 не греется в Прайме, но что-то ему не верю
1.35 вроде едет, с открытой крышкой 79 градусов против 81 с закрытой, но смущает, что концы теплотрубок не горячие - так, градусов 40 на ощупь, сам радиатор тоже, может плохой контакт?
А не, застопорил вентиль - температура вверх поползла и трубки стали горячими.
Значит влезет Конструкция со 140мм в шапке - посмотри. Ниже его не опустить из-за конструкции скобы Термопаста нормальная. Степень кривизны, прижим и отпечаток надо смотреть. Так что заказывай вертушку По корпусу - там передние через такой бутерброд дуют, что ничего их не спасёт, хоть туда 2500об поставь. Так что на это забей. Сверху прибавь ~200об на каждой вертушке если это не влияет на слышимость
Это он настроек теста зависит. Ты бы тоже для начала задачу на 15000 гонял, это и быстрее, и для поиска бсодов/ошибок хватает
xyligano писал(а):
Конструкция со 140мм в шапке - посмотри. Ниже его не опустить из-за конструкции скобы Так что заказывай вертушку
Только вот скобы похоже только в Кулерах и Плеере, в Ярославле таких не водится, а за доставку жаба душит отдавать в несколько раз больше, чем сами скобы, на Алике что-то не нашёл, видать опять оказии ждать.(в комплекте с вентилем они не идут случайно?) А какой эффект будет? если опять -2 градуса, то я не уверен что игра стоит свеч
Ну там весь "бутерброд" перед вентилями - сетка, да поролон (без поролона пыли и мусора внутри набивается мама не горюй, так что лучше не снимать), по ощущениям тяга спереди нормальная вроде как, но на это реально забить можно, т.к. разница не ахти, с открытой крышкой 79, с закрытой и запущенной на стресс видюхой (RX480) 82, тут не в продуве корпуса собака зарыта.
А сама передняя панель корпуса и идиотская решетка на которую и прикреплены вентили не считаются?))
Посмотри местные барахолки и форумы Этого добра навалом на самом деле По хорошему можно из проволоки и самому соорудить А проволока точно водится в Ярославле)
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
В открытом корпусе можешь рассчитывать на 76 градусов примерно В закрытом в твоём случае я не берусь ванговать
Ну я пробовал из проволок от Депкула выгнуть под комплектный 120-мм вентиль, весь переплевался и бросил это дело)) Можно конечно у сборщиков спросить в ДНС или ещё где, в комплекте к тому же Мачо или Тру Спирит должны же идти дополнительные скобы под второй вентиль? а к сборкам коробки с запчастями от кулеров обычно не дают, только от матери да видюхи, но вот интересно просто - сколько градусов я выиграю, если 1-2, то смысл?
Все так По градусам я тебе сказал. На той странице ts140 direct у человека дал 76 градусов на 1700 райзен 1.4в. Ты можешь рассчитывать на эту же температуру.
1700 на 2 ядра больше, да ещё и 1.4вата, может у него он идеально ровный был,конечно, да ещё полюбому открытый стенд.
Но видать пока рано рассчитывать. перестала память ехать на 3200, даже перестала на 2933, а без памяти на Рязане разгон проца - кукуруза, пойду в другую ветку жаловаться.
там прямой контакт - теплотрубки наружу) и корпус, просто нормальный но вентиль стоит ty140 по дефолту
попробуй в первую очередь: "Чуда не произошло, разгон не появился. Посоветовали откатиться на более ранний бивас до анонса второй итерации райзенов. Сработало"
_________________ https://telegram.me/xyligano
Последний раз редактировалось xyligano 10.04.2018 1:02, всего редактировалось 2 раз(а).
KeGagin писал(а):
все кулеры с прямым контактом
У него особая ситуация - во-первых райзен (тут прямой контакт не так плох), во-вторых необходимость полной доступности ко всем димм-слотам из-за крайне высокого комплекта памяти сразу на 4 планки
Arengeta писал(а):
то ни капли не жалею
так а чего жалеть то? освободил место под память, смотрится отлично, проигрыш от двух секций всего 5 градусов удлинитель бы тебе на кабель питания видеокарты красивый)
KeGagin Отпишитесь как поставите 140мм. вентиль на IH-4700, сравню со своим U14S. P.S. Мой 1600 сейчас на 1.32 греется в linx после 10-ти проходов с 6гб. около 63, обороты ~850. Правда отпечаток у Нокты хуже не бывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
Сегодня прогнал 2 теста с базовыми напряжениями и оборотами кулера <=1000 RPM (+-5%), укажу макс. температуры: 3.8 @ 1.296V - 68.6С 3.9 @ 1.38V - 77.8C
Можно сказать в режиме использования тишины я ничего ноктуа не проиграл, но в случае с макс производительностью (правда с вардарами) проиграл 5-6 градусов.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S и гости: 8
