Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61 • Страница 3 из 4 • <  1  2  3  4  >
kOOlik
Согласен, я и сам поэтому на этом сайте тусю :) Хипер имеет смысл брать тем, кто хочет заменить боксовый кулер на нечто помощнее... Да и вид у хипера по приколней... А звой 7000ку я менять и не думаю, т.к огромного смысла в этом не видно...!
стоит 3000+ 64@220 с боксовым кулером, температра выше 44 не поднимается, дальше не гнал-память VDATA PC2700 Не даёт. Так что или все боксовые хорошие ,или мне повезло...
Crusade материнка у тебя-то какая? Моя K8NS не слишком честно выдаёт температура, она мне под боксом при 1.7В показывает не больше 45с.
K8NS, но радиатор то холодный абсолютно, и датчик в ядре ведь, не подсокетный
я немогу понять чё вы все про память заладили мол не даёт разгонять что за бред ставишь в асинхрон и гонишь скока гонитса сори за офтоп но невыдержал скока можно чушь пороть
По теме у меня в разгоне с двумя вентелями на вдув на макс оборотах шума не боюсь както не пугает 60 макс 2400мц в простое 38 примерно но залмана мой точно рвёт по тестам примерно как Кулермастер Гипер 6 (сначала я его взял но он неподошол на мамку :mad2: ) правда не по бесшумности хотя залман для меня не сильно тише хотя может датчики врут но выше 1.7 я не подымал 68 макс при S&M но корпус супер маленький и куллер выдувает воздух в провода ИДЕ с сдромов и колбасит горячий воздух :weep:
А руки всё прямее и прямее............
Мои фото работы http://picasaweb.google.com/nmdiablo/Foto
Вот этот кулер (evercool) очень даже ничего! Только что видел живьём - супер! Особо проц пока не грели, но температуры выше 37*С на 3000+ не видели. Руль! Цельномедный.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Илья /Martin/
Дайте ссылочку, плмз, и сколько это чудо стоит
Каждый год-год какой-нибудь очередной скотины. А так хочется пожить по-человечески!
YuAS
www.evercool.com.tw :)
Стоит около 500руб всего!
А как он по шуму будет? И где его достать?
Поищи в комп. фирмах.
По шуму он довольно неплохой, 70-мм вентиль, в закрытом корпусе слышен слабый гул. Но вентиль я бы поменял. :)
Илья /Martin/
А вот инетресно, ребра жесткости на нем припаяны или цельно литые?
отсюда http://xtremelabs.org
Ребята может кто объяснит новичку попонятнее про температуры.
AMD заявила, что предельно допустимая температура AMD64 - 65 грд. для 0.09
В тоже время в большинстве тестов температура уходит за эту границу и ничего.
Например: Titan TTC-K8ATB/825/SC
Titan на 2000 rpm - 76 градусов и по идее проц должен был сгореть.
И таких примеров море. Пожалуйста объясните.
unixsoid
При таких температурах сокращается срок службы проца. Хотя, что более смешно, с боксовым кулером результаты ещё хуже!
При простое с боксовым кулером 65 70 градусов!!!!
Однозначно для АМД боксового маловато!!!!
Доп охлаждение помогает!!
Поддержим отечественного производителя!(тем, чем не жалко)
Тогда какая температура для ядра Winchester является критической,
при которой он сгорит. И какая температура считается предельно допустимой для работы, при которой можно не опасатся что проц сгорит.
Заранее спасибо.
вопрос: кто-нибудь сравнивал ТТС-К8ATB и igloo7200 при одинаковых вентиляторах?
собираюсь купить АМД64 и озадачился выбором кулера.
и что я увидел? боксовый АМД2800+ стоит в никсе 153$, а оемный 129$. У нас в Ебурге разница еще больше. получается что за боксовый кулер я отдам 25-30$. И в чем спрашивается прикол в боксовом проце?
просто может я че-то не понял? Насколько мне известно рамка для крепления кулера не поставляется только с материнкой ECS 755A и A2 и не входит в комплект небоксовых кулеров. Я нацелился на GA-K8NS и соответственно крепежная рамка у меня уже будет. "Мы за упаковку не переплачивам!" (с) Дедушка из рекламы.
я склоняюсь к TTC-K8ATB, там вентилятор 80мм :). Ну не понял я прикола в меди после неудачных опытов с Volcano11+ :) поставлю на титан кулер от волкано и термодатчик прилеплю на ребро кулера. На 462 платформе (1800@2100 МГц) такой вариант установки (запиленный титан TTC5TB + волкановский кулер) давал мне 1300-1400 оборотов в простое и 3300 при играх с температурой 44-60 (сам волкано со своим внтилятором давал лучший результат только на 5000 оборотов). У волкановского вентилятора ребра очень круто поставлены и он весьма высокий, и при равных оборотах дует куда сильнее своих 80мм собратьев и статическое давление держит лучше, и запас по оборотам всегда есть :). Поэтому вентилятор я хочу сохранить!!!
Если у кого-то есть критика относительно моих планов - прошу высказывать прямо и не стесняться в выражениях :)
Эверкул http://www.evercool.ru/cat.php?id=1085 - заманчиво, но тестов нет! да и подозрительно дешев. Да и подозрительно похож на вулкан :) и вентилятор 70мм. Отказать.[/b]
Dmitriy Kolyasnikov хм.. а мне внешне нравиться... скоро буду партию компов на 754 сокете брать. Нужно дешовое и эффективное охлаждение...
Пока думаю на 7200 Pro.
У меня AMD64-2800 (в простое 39°С - если долго в setupe смотреть, под XP-34°C). Кулер боксовый, но я сделал пропилы в радиаторе (см. "есть ли смысл делать пропилы в радиаторе"). Вентилятор довольно мощный - 0.37A, и имеет бусинковый термодатчик - растут обороты с нагревом. Выше 60°C t не подымается в повседневных играх (а то бы я setup запищал).
unixsoid
У меня Atdlon XP 2500+@2500, на нем Volcano 6 Cu+ стоит, температура за 100 зашкаливала!!! И не сгорел, все ок.
© <Zeal™>
Zeal
Ты бы такой удачный проц не мучил... Сразу он не сгорит, но его ресурс сокращается офигенно. Купишь новый кулер, температура придёт в норму, а через полгодика комп просто не включится.
