Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53 • Страница 3 из 3 • <  1  2  3
drgerg писал(а):
чёл Cooler Master, Arctic Cooling MX4 или Grizzly Kryonaut. Однако пасты Cooler Master стоят дешевле.
это не термоклея а обычная паста
Если не нужно держать намертво, то делаем так - хорошую термопасту в центр чипа, по углам 4 капельки термоклея любого. Эффективно и держится обычно прекрасно. Много лет так делаю.
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
какой герметик нужен,чтобы крышку обратно приклеить после скальпирования?что лучше всего подходит?
ASUS Z370-A, i7 9700f, G.Skill DDR4 4x8Gb F4-4000C18D-16GVK CL18, KFA2 RTX 3070 CORE, creative sound blasterX ae5, Fostex t40rp mk3,LG 27GN800-B 144hz
Привет .
Имеется тв приставка tox3 которая изрядно греется , доходит до 85 при просмотре фильмов .На плате много чипов но самые горячие это проц и wifi , что требуется : приклеить радиатор на чип wifi и приклеить термореле нормально-разомкнутое на 60 градусов на радиатор процессора . Так вот это реле металлическое и как я понял минус идет на корпус реле поэтому термо-клей нужен диэлектрический . Какой термо-клей посоветуете что бы был и диэлектрик и с отличной теплопроводностью.
Слышал что со временем у термоклея теплопроводность уменьшается , так ли это и насколько сильно ?
Фото: 4
Старс обычный. Для светодиодов который продают. https://www.ozon.ru/product/kley-teplop ... 1805005589
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Спс . Похоже только он и остался
Фото: 4
ну да - алисл давно "вымер", остальные "составы" на рынке - скорее обычная эпоксидка с наполнителями среднего качества. Остаётся только либо старс, либо "термоскотч": https://www.ozon.ru/product/dvustoronny ... 678055147/ - тоже вполне так хорошо проводит тепло и "фиксирует" радиаторы(опять-же - для светодиодов его применяют).
Megagad
Нашел его на озоне и валбериз , пишут теплопроводность 1.4 а у этого китайского 922 - 0.6 вот сижу репу чешу , может купить этот алсил 5 нанести его по углам чипа а остальное пространство простой термопастой намазать. Или смешается клей и термопаста и не приклеется ничего ?
Фото: 4
Вам решать. можно и так, но алсил5 клеит намертво. Старс ближе к силикону. Плюс - неизвестно какой "свежести" вам пришлют алсил5 - в шприце живёт он от силы год, бывает и меньше.
Фото: 22
Megagad дело говорит Старс можно отодрать практически без последствий, а вот АлСил НЕТ. Если и снимешь, то или с куском кристалла или будет отрыв от подложки. Так что не гонись за теплопроводностью. Тут главное практичность.
когда то запаривался вопросом термоклея. Лучшим по итогу теплопередачи оказался самый обычный хенкелевский Момент. Или советский "восемьдесят восьмой". Которые клеют с суточной выдержкой под гнетом.
Только хрен потом их отдерешь.
Фото: 44
а этим "старсом" можно на голый ВРМ бюджетной материнки приклеить большие радиаторы так, чтобы они со временем не отлетели и ничего не замкнули?
Фото: 22
hardware если не бадяжить с термопастой то ничего не отлетит и снять потом можно без последствий. а вот с АлСил-5 хрен снимешь. :fingal:
