Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 54 • Страница 3 из 3<  1  2  3
>штырьки из закаленной меди...
>и плющить их метким ударом молотка + термопаста
Калится сталь, а медь отжигается.
Плющить ударом молотка можно. Но прислушайся к совету, который был раньше. Оправка нужна стальная, слегка подкаленная. С конусными, гладкими стенками и диаметром чуть больше штырей.
При расклёпке, для смазки оправки (только оправки, а не штырей и пластины), лучше использовать не масла, а графит. Замечательно подходит размельчённый грифель от "простого" , "мягкого-М3", карандаша.
Использование термопасты, при этих условиях не желательно.
Доработка подошвы ватерблока будет обязательной, даже если отверстия не сквозные. Не торопись шлифовать подошву, после любой (пайка/штамповка/закрутка) установки штырей, потребуется её обработка. Не забудь оставить на неё запас по толщине... Впрочем, если отверстия будут сквозные, обработка тоже понадобится. :)
Удачи!
DenisMak , медь сверлится не так легко как кажется. Похожие конструкции достаточно часто встречаются: серлятся 2 паралельных отверстия и соединяются поперечным, ненужные концы затыкают. Обычно такое делают из готового воздушного кулера.
станок можно найти (знакомого имеющего доступ к станку) на котором просверлить можно...
спасибо, просто интересно было.
Пока вы тут обсуждаете, я уже игольчатый ВБ ножовкой выпилил.
Предварительное тестирование: состав системы - ВБ, помпа, тазик:) с комнатной водой
простой: 29 град.
10 мин. бёрна 33 град.
проц не разогнан
midnight_str.
Площадь ватера какая?
Толщина основания?
и тд.
Можно даже фото.
У меня сейчас комп включен около 10 мин (просто включен) температура камня 22*C. Температура воды пока пишу поднялась с 21 до 23*С. 2.4С помпа погружная, ватер переделанный из медного воздушного кулера. О на камне уже 23.
Через 10 мин вода 23, камень 22, как?:shock:
Воду чем измеряем? Градусником. А проц чем? Правильно, датчиком (подсокетным, надсокетным, засокетным, околосокетным кхм, увлекся...). Термометр в каких единицах измеряет? В Градусах Цельсия, а датчик....в Попугаях Цельсия, как правило, причем курс обмена попугаев на градусы неизвестен и часто зависит от версии биос:) Так что камень может не 22, а 25, к примеру, но холоднее воды он быть не может.
Можно даже фото.
С фотом туго, есть только с мобилы, к тому же он уже запаян.
Площадь, по моим оценкам, 6000 мм2, это примерно 70 квадратных штырьков 2х12мм.
Основание 7-8мм, радиус подошвы 23 мм, как раз накрывает P4.
Штуцера по 10мм
фотки
Как гидродинамическое сопротивление? На сколько поток помпы уменьшился? Маловат он на мой взгляд.
Mikhail_S
Поток с ним уменьшается процентов на 20 (берем литровую кружку, секундомер....). Суммарное сечение каналов, если считать по пропилам только "в одну сторону" (как в пластинчатом ВБ) около 100 мм2, т.е. не меньше сечения трубок.
Маловат? Делал из того что было, с самого начала сомневался в результате. Первый опыт, однако! В случае провала думал ставить его на видео, но похоже видео пока перебьется:)
Да, на первый взгляд доверия не внушает, тем не менее, первые испытания показали неплохие результаты, самому не верится. Скоро начну собирать систему, тогда посмотрим поближе.
midnight_str.
Может пригодится на будущее...
Распилив немного посадочные места, в ножовку можно вставить сразу два полотна ... если лень, можно разжать их отвёрткой, но лучше пропилить. За один раз можно будет делать пропилы до 3мм.
>Воду чем измеряем?
Отдельным термодатчиком.
Калибровку можно сделать обычным, медицинским термометром. В стакан с водой 36.6'C опускаются датчики и оставляются для потребления те, у которых температура нормальная.
>"курс обмена попугаев на градусы"
Особых сложностей нет.
Достаточно узнать критичную температуру для камня и не допускать её повторения. Чем и в каких градусах будет она показываться, дело третье. :)
midnight_str.
Поздравляю с удачной экономией проволоки.
Не ясно, трубки подходят к сторонам или по диагоналям ? (По-моему по диагоналям лучше).
Но теперь всё запаяно, осталось следить за чистотой воды.
Ндя, дело заняло гораздо больше времени чем я думал :D, университет сожрал все мое время + еще эта сессия началась. Дело сделано, ватеры готовы. Попробую сделать фото в понедельник и запостить.
Фоты готовы, вместе с результатами самой водянки, долго конечно, но были свои проблемки кроме компа.
Читаем и радуемся за меня :D
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=98128
Не понял как обеспечивается регулировка прижима водоблока к процессору.
Зашелка - прутик каленый стальной выгнутый буквой П. Представь себе - сгибаем эту букву П посередине (до установки) выходит что то типа
(Плюсики мысленно соединить) Величиной этого изгиба и регулируется сила прижима
Проволка очень упругая - давление получается вери вери гут :)
