Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 60 • Страница 3 из 3 • <  1  2  3
ex-commissārius
Владислав
Память Вам изменяет. 7000 действительно имеют крепления только под сокет 478 и 754 (939/940), а вот 7000А - еще и под сокет 462.
29 февраля - день оверклокера.
Zalman 7000A-CU на EPoX 8RDA+ поставится?
Hi ALL!
Есть сабжевая мать и желание поставить на нее сабжевый кулер.
Вопрос: реально ли это, не будут ли мешать кондеры?
Korred Раз ЕСТЬ, что нас спрашиваешь.
Возьми и проверь.
Потом только отписать не забудь.
А вообще для предельного разгона Атлон ххххХР+ такой кулер никчему.
Возьми китайскую поделку PCCooler "Айс Хаммер" 3600 - он точно подойдет.
Я клянусь вам, что у меня Radeon 9800 128Mb работает на 250W БП от Codegen.
была уже такая тема
А вообще - да, но может придется отогнуть конденсатор.
Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд:
Юлташ
залман - жертва богу оверклокинга. А есть ли у него уже 7000A-CU он не написал, не груби людям.
Korred отпилишь один край крепления и все будет ок...
2500k 4.5Ghz, 16Gb 2133mhz DDR3, 1060GTX 2050\9500
Korred Установка возможна.
2 вариантп:
1.Подпилишь клипсу.
2.Отогнешь/положешь кондер. (потеря гарантии на мать)
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
2 вариантп:
1.Подпилишь клипсу.
У мя подобная трабла ,но не подходят ни 1-ое не 2ое.....гарантия на мать нужна , а клипсу пилить не бу-т.к кулер используется на с754.....
Установить можно, но клипсу придется подпилить, иначе конденсатору - конец.
Юлташ хороший кулер для разгона - никогда не повредит и не важно какой проц (главное AMD :)
Think outside about.
http://people.overclockers.ru/ZeKE
Aksuzov
1.Подпилишь клипсу.
А если я скажу, что поставил Zалман без потери гарантии и без отпиливания, поверишь?
Полгода работало, потом - апгрейд.
The pleasure, I'm sure, was all mine.
Не надо ничего пилить!
В комплекте с кулером идут 2 удлинителя, латунные, около 2 см в длину. Они вворачиваются в обычным образом установленные опоры, в удлинитель, вкрученный в короткую (серебристую) опору дополнительно вворачивается втулка, которую используют как разделитель при монтаже материнских плат, затем разбирается сам кулер, прижимная скоба переставляется вверх ногами. Всё, можно собирать.
Вот фотки: (все вместе на 90Kb, но гайд того стоит, целых 15 минут на его создание потратил, войдёт в мою статью)
Крепление перед установкой кулера:
Снимаем крепление вентилятора и скобы:
Разворачиваем скобу:
Кулер в сборе, скоба развёрнута:
Крепёж:
Конденсаторы далеко внизу! :)
И с этой стороны преград нет:
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Илья /Martin/
А не будет ли перекоса,который приведет к сколу?И будет ли плотный прижим?
Последний раз редактировалось SmBDYnoOne 15.11.2004 14:31, всего редактировалось 1 раз.
Юлташ, как раз Залмана еще нет. Есть желание приобрести... И поставить=)
Илья /Martin/, спасибо=) А там на фотках именно 8RDA+? Если да, то странно, что она красная...
Korred
Метод описаный высше-бесполезный.....проверенно на епокс 8рда+ рев.2.2
На фотках какая то из МСИ(характерный красный текстолит,урывок от "MSI" на радиаторе на сев.мосту.)
1.
Они держатся в опорах не прочно....и не "вворачиваются" а просто вставляются.....и так же просто выпадают
2.
В каком смысле "короткую" ?у мя она такая же как и синия.Вкручивая втулку в одну из опор-получается перекос относительно другой.
3.
Скобы находится слишком высоко над втулками.....закрутить её не имеется возможности.Но даже если бы имелась такая возможность см.1
ЗЫ.Все проверено на моем личном железе......возможно у мя не такой залман как у остальных.....или мать особенная.....проверьте лучше все сами
Вот решение любой проблемы
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 498#879498
http://images.people.overclockers.ru/17254.jpg(что то около 300кб) - вот так у меня расположены кондеры, видите по середине дырку? как думаете встанет 7000А ? вроде чуть чуть надо будет подогнуть кондер и все ок ... есть еще способы
1 Отрезать конец клипсы(отпадает, не сможем поставить на А64)
2 Расплющить конец клипсы и подогнуть
3 как посоветовал Илья /Martin/
4 химичить с кондерами, отпаивать и т.д. (не идет, мат. плату потом не продашь)
5 за ухи, ну это вообще изврат. ИМХО ! Но у меня то дырки чоть есть, не было бы ставил бы так :)
Есть еще способы ? и как посоветуете сделать ?
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
А на GA7n400 Zalman 7000A встанет??? (без изысканных извращений)
Я отпилил клипсу чуть.
Всё супер.
когда на 64 перейду скорее всего продам мать вместе с процом и кулером.
А ешё можно клипсу заказать каким нить умельцам,они новую сделают.
Так что пилите Шура,она золотая .
имеется сабжевая мать
хотел узнать на сколько выступает кулер сверху, а то у меня в 2 сантиметрах блок питания (корпус микротеховская доминошка)
Мать Epox 8RDA3+Pro, кулер Zalman CNPS7000B-Cu. На самом деле удлинители вкручиваются в опоры неплотно. Я вкрутил в каждую опору по 4 втулки для крепежа материнских плат одну в другую - таким столбиком. Именно одинаковое количество с обоих сторон, иначе получался перекос. Скоба также переставлена вверх ногами. Конструкция вполне надежная. Кулер сидит плотно.
Вот мой способ установки, не знаю, может кто пробовал.
Я нарезал резьбу в 1 и 2 и установил куллер поперек.
(Резьбу можно не нарезать, в принципе можно просто вкрутить болты, они сами нарежут)
Система выглядит надежнее столбиков и втулок, все чудесно прижимается.
