короче всё
кранты моей карте
руки у меня кривые понимаете, боженька обделил
причём радиатор так и не отодрал
грел, пилил, крутил, поддевал. После этих извращений карта отказалась работать, отнёс в ремонт
а жаль хорошая была карточка рефернсная с частотами 275/275
ГЫ уже вторую ломаю, и что самое обидное внешне всегда всё впорядке из-за этого не определить в чём поломка
да и не делал я ничего такого сверхестественного над ними
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2005 Откуда: Ростов-на-Дону
Мне лески, фены и прочее не помогли, отодрал с R9250 при помощи отвертки (подложил под радиатор, упор вверх и давить, радиатор отскочил со щелчком и через 5 мин. чип был уже очищен от остатков желтой терможвачки )
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2004 Откуда: Москва Юг
как избавится от термоклея?
радиаторы намертво прилипли к памяти ( DDR 3 - 6800GT )
и чувство что отойдут тока с нею
можно ли как то это жело растворить или ещё чего ??????
_________________ ...когданеть
да когданеть я всё таки доберуся до фриона =)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2004 Откуда: Ростов-на-Дону
Dirt malakas А зачем тебе их снимать?
Смотри аккуратнее, радиаторы-то ты скорее всего снимешь, но маркировка чипов вся останется на радиаторах , я с таким уже сталкивался- почти вся краска осталась на радиаторах, и соответственно в гарантийку я такую память сдать не смог
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2004 Откуда: Пермь
Ты перед тем как отрывать нагрей пояльником потом потихоньку расшатывай и так несколько раз только акуратней. Когда снимеш ножом клей отковыряй от чипов.
________________
боишся не делай, взялся не бойся.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2004 Откуда: OCClub - MSK Фото: 11
Dirt malakas Я когда от MXа 440 не мог оторвать кулер, сделал проще, подлез отвёрткой, упёрся, и как ДАЛ! Кулер в потолок отлетел короче.('nj как ломом замки сшибать)
Карту не жалко было просто, жива, работаетб чип твёрдый оказался. Хотя по началу иголкой лез, не помогало. Ты лучше нитью попробуй.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2006 Откуда: РБ г.Уфа
Dirt malakas Реально поможет,нагрей паяльником радиатор и чем нибудь отковыряй пока горячий.Потому что клей когда твердый кристализуется и проводит тепло. А когда нагреваешь он плавистя...Вопщем термодинамический процес.
Dirt malakas сам не пробовал, но слышал что предварительно прогревают электрофеном тока поакуратней надо ловить момент, чтоб и клей подрасплавился, и девайс не перегрелся
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2006 Откуда: Latvia
В своё время пришлось снимать радиатор со своего 9100 (радиатор был криво поставлен на gpu ), снять удалось примерно также как это сделал Fire Vadim, но надо учесть что память более хрупкая чем GPU и велика вероятность её повреждения, лучше оставь всё как есть, да и карта у тебя не из дешёвых чтоб над ней такие опыты проводить.
слушаю ва и сердце кровью обливается!!!!Короче слушай сюда!1 Когда радиатор неоторвать от чего угодно я открытие сделал!Кладеш в маразилку на час и легким движением отвертки отрываеш без всяких проблем!! Тока карту сразу эксплуатировать нельзя надо что бы нагрелась до комнатной температуры без конденсата!!! А в маразилку клади в антистатичном пакете плотно закрыв!! Удачи
Нужно плоскогубцами деформировать ребра радиатора (какбы уменьшить зазор между ними).
Эти ребра не обязательно должны быть крайними.
Это действие приведет к тому, что площадка радиатора перестанет быть плоской и радиатор сразу отделиться от чипсета или что там у вас...
Способ проверен. Недостаток метода - теряется товарный вид радиатора -)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2004 Откуда: Мытищи, РФ Фото: 0
В конференциях рассматривается множество способов, как снять намертво приклеенный радиатор. Имеется ввиду не термоклей, а нечто, напоминающее от всей души затвердевшую эпоксидную смолу. Честно говоря, ни один из них не показался мне достаточно безопасным, в особенности ковыряние ножичком (вообще непонятно, что там можно отковырять, не повредив платы и деталей).
Позволю себе предложить вашему вниманию свой вариант на примере снятия радиатора с P MMX 233, который намертво приклеен к процу (даже маркировка проца на днище радиатора со стороны вентилятора нанесена).
Итак, берем достаточно мощные тиски...
#77 #77 #77 #77
Как видите, всё благополучно. Подошва изгибается, и проц отваливается.
По зачистке остатков клея инфы предостаточно и так.
А теперь попробуем проделать то же с Voodoo3 2000, толщина подошвы радиатора... 4мм. Тиски скрипят...
#77 #77
И тут удача нас не покинула!
Следует заметить, что ВАЖНО ПРАВИЛЬНО ЗАЖАТЬ радиатор, чтобы он начал гнуться в нужную сторону. Правда, если подошва радиатора слишком толстая, то может не получиться.
Из минусов - хм... радиатор на помойку. Но разве это цена!
MaTTeo писал(а):
видел посты о том что используют ацетон/растворитель
Для окончательной зачистки наряду с лезвием бритвы - да, пожалуй, только маркировка может стереться. Ватку на зубочистку намотал, в растворитель окунул - и вперед, чистить.
Но никогда растворитель не проникнет в центр проклейки, т.е. не размочит весь клей сам по себе. Ведь иногда от края до центра проклейки до 15 мм слой получается, причем между плотно прижатыми друг к другу поверхностями, а некоторые клеи не особо-то и размягчаются растворителем. Да и как в нем замачивать? Всё вместе в ванночку класть?
