Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2004 Откуда: Ukraine
у меня маленький копус, плохо продувается, что посоветуете?, пока стоит здоровый и шумный вентилятор от лампы проекционного телевизора, еле влез по высоте в два 5` слота что бы взять?? жалко ящик менять, он вызывает такую же ностальгию, как холодильник ЗИЛ...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2004 Откуда: Москва
Мне очень понравились ГладиалТех СайлентБлейдовские девяти лопастные вентиляторы. И в Москве они есть, и стоят разумно и на самом деле ТИХО. Маленькие минусы - у этих вентиляторов очень низкий воздушный напор. И очень нелинейная зависимость оборотов от напряжения, при работе с практически любыми реобасами создается впечатление, что у этих кулеров есть только три состояния: стоит, ктутимся на семи вольтах и максимальные обороты. Впрочем реобас для них особо и не нужен, даже на максимуме эти кулеры не шумят. И кстати, ИМХО, у них лучшая балансировка ротора из мной стреченных вентиляторов 120 мм для компьютеров. Отдельные экземпляры попадались лучше но вот что бы так, в массе - небыло.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004 Откуда: Московская обл
NOFX Вруби триблейд этот на 5 вольт и поднеси к уху. Подшипники на многих вентилях тихо трещат. А когда прикручиваешь в корпус треск прилично усиливается. Вот Залман F1 по моим меркам трещит сильно. Еще сильнее трещит Глациал Тек СайлентБлэйд. Для себя я понял что с моими требованиями надо искать вентиляторы без подшипников (простая втулка), они точно не трещат.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
Paxa Еще как трещат. Треск зависит от мотора и материала крыльчатки, подшипник может быть любым. Так что заранее хрен скажешь, будет вентиль трещать или нет.
Mortis Странно... Я думал что треск - от люфта в подшипниках. А если втулка тщательно сделана, то там люфта нет, и трещать нечему, ведь это единственная движущаяся часть, значит она треск и создает. У меня в бп вентиль как раз на втулке (Yate Loon), так он не трещал вообще! Сейчас начал шуршать, видимо некачественно сделан. А вот если какой-нибудь качественный найти... Типа PanaFlow, или как его, от куллер мастера.
Paxa Странно... Я думал что треск - от люфта в подшипниках. У подшипников (шариковых) тоже свой "голос" есть, но немного другой, менее слышный. В триблейдах они сами по себе шума не издают, но добавляют вибрации: поднеси вентиль рамкой к уху, услышишь такое низкочастотное жужжание - это оно. А втулки шума не издают вообще, там просто нет напрямую соприкасающихся частей. И от производителя это не зависит: нельзя сделать _настолько_ хреновую втулку.
ЗЫ: Кулермастер за всю свою историю сам не сделал ни одного вентилятора . Поставщиков у них, насколько я знаю, четыре: Delta, YateLoon, Bisonic и Sechang. Кстати, Nexus - это тоже YateLoon, так что не все то бренд, что блестит .
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2007 Откуда: Имею.
Mitkins писал(а):
Т.е. 9ти лопастные пропеллеры самые тихие? Или лопасти должны быть каким-то особенными? И еще:чем 120мм вентилятор лучше(хуже) чем 90(80)мм?
разное количество лопастей на разных частотах будут звучать (тише или громче - это второй вопрос).
Да, лопасти особенные, их не просто так гнут и под разным углом ставят... Если не всё равно какой вентилятор получится.
А про лучше-хуже.. это нужно в коплексе рассматривать.
