Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 71 • Страница 3 из 4 • <  1  2  3  4  >
Valeryko
что тосол - ухудшает охлаждение
да что вы заладили!? С этим давно никто не спорит! В таблице у Clear66 есть строчка, в которой температуры с водой и тосолом одинаковы. К тому-же, обратите внимание на самую верхнюю строку - там написана производительность в литрах в час. С тосолом производительнось (в литрах в час) помпы падает (в силу его большей текучести) - отсюда возможно ухудшение результатов! И связано это не с теплоемкостью и теплопроводность носителя, а с другим его параметром.
а разбавленный -теряет способность защищать от ржавления..
- бесспорно.
Ваше же личное мнение, что дистиллированая вода в автомагазинах и присадки - "фуфло"
- вопрос: ТОЧНО ли эти (продающиеся в автомагазинах, общедоступные) присадки не выпадут в осадок если их добавить в чистую воду?
- Так "никто не спорит" или "температуры с водой и тосолом одинаковы"?
-Даже если это так (что еще вопрос)
- какая разница, почему происходит ухудшение охлаждения при замене воды тосолом
- от сниженния теплоемкости или от другой вязкости тосола
- важно, что тосол ухудшает охлаждение...
- бесспорно.
- Для Вас и для меня - да (хотя точнее будет - резко снижает способность защищать от коррозии), для некоторых автомобилистов - нет!
- как Вы понимаете, отвечать за все автомагазины страны и все фирмы-производители - сложно, да еще "не глядя"на эти "общедоступные" присадки...
- Но все же скажу такую вещь - если даже часть присадок выпадет в осадок, это не является смертельно опасным, например, если это среагировали остатки солей в воде ( они есть даже в дистиллированной) и уже имевшиеся участки коррозии на стенках радиатора, например...
между прочим в этой таблице #77 в пункте 4.2.1 grundfos тосол -35.49, grundfos вода -37.48. Разница в 2 градуса, причем НЕ в пользу воды, и как тогда понимать заявления что тосол худший теплоноситель?
Тссс... не шуметь!
http://people.overclockers.ru/glukofinder/gallery
Valeryko
Goblin@13
Мощно спорите, мощно! С цитатами и ссылками, внушает :) Только возникает такое ощущение, что вы друг другу что-то пытаетесь доказать, а про автора топика забыли... Ну да ладно, ваша война - это ваша война :)
Автору темы
Насчет насоса можешь не беспокоиться. Поясняю. Когда год назад сломался мой "китаец", мне удалось "на-халяву" разжиться центробежным насосом Grunfos - 1986 (!) года выпуска (чугунный корпус и стальной вал в керамической втулке). Этот насос 15 лет проработал в системе отопления небольшого здания. Причем он (насос) стоял сразу после воднагревательного котла (такие вот мастера отопление делали). Температура воды на входе была 90-95 градусов. И ничего, нормально - насос работал по 6 месяцев без перерыва. Водоподготовкой, естественно, никто не занимался. Как мне сказали за 15 лет эксплуатации воду в системе полностью сливали только 2(!) раза. Можешь представить какой химический "коктейль" бродил через эту помпу?! Когда он мне достался, на входных штуцерах был такой огромный слой накипи, что становилось страшно, а что же тогда внутри... Ты знаешь, удалось приобрести 10 литров уксусной кислоты 92-процентной и сутки гонять ее через насос (еще один "коррозионный удар" :) ) Кислоту слил, залил ПАВ-раствор, еще один час и результат - все видимые внутренние поверхности насоса приобрели "первозданный" вид :) С тех пор прошел, без малого, год. СВО работает неделями без выключения и пока никах признаков сквозной коррозии корпуса нет. А поскольку насос работает до сих пор бесшумно, можно предположить, что и подшипник скольжения, то же, пока еще живой. Краткий вывод. Чугуний, в силу своего строения (большое количество растворенного углерода), коррозионно весьма стоек - срок возникновения сквозной коррозии корпуса насоса очень велик и, я думаю, превышает срок эксплуатации. Единственная неприятность этих насосов - возникновения налета на внутренних поверхностях СВО. Этот налет (смесь оксидов железа 3 и 2, а также гидроокись железа 3 и 2) производительности системе, конечно, не добавляет. Но поскольку мощность помпы достаточно велика (3 куба в час) имеет смысл после помпы ставить фильтр (я пока экспериментирую с топливными фильтрами, но они грубоваты). Имхо источник этой взвеси вовсе не корпус помпы, а скорее вал. К сожалению проверить правильность своих предположений я пока не могу. Электрохимической коррозии внутри насоса то-же нет. Чугуний и сталь - суть, один химический элемент (железо) - то разность потенциалов не возникает.
Штуцеры на насос. Лично я использую сантехнические стальные штуцеры. Соответственно не создается гальванопара с корпусом. Если нет возможности использовать стальные, то есть смысл на латунные штуцеры накручивать ФУМ-ленту. И дополнительная герметизация соединения, и разрыв гальванопары. Вода не настолько сильный электролит, что бы возникала интенсивная электрохимическая корозия двух ЭЛЕКТРИЧЕСКИ НЕСОЕДИНЕННЫХ металлов
Медный водоблок с алюминиевыми вставками - это конечно диверсия :) Если есть возможность разобрать ВБ, то желательно покрыть внутренние поверхности слоем серебра. У меня хоть водоблок и полностью медный, серебром я его все-таки покрыл. Большое подспорье в борьбе со всякой живностью, плюс эстетический эффект :) Технологию серебрения я изложил в своей статье, которая лежит на модлабе.
Вот здесь развернулась жаркая дискуссия по тосолам, антикороззийным присадкам и прочим химикатам. Но никто не вспомнил о том, что элементарная водоподготовка на порядки снижает риск коррозии. О чем , собственно говоря, речь? Мои начальные познания в химии говорят, что в подавляющем большинстве случаев коррозии -виновником является растворенный кислород в воде. И элементарная операция, а именно - нагревание дисциллята до 85-90 градусов на 30 минут, позволяет избавиться от большей части растворенных газов. И соответственно, очень сильно облегчить себе жизнь ;)
SknUA
...применяется некий гидразин гидрат (N2H4)...
Когда, автор этих строк на предыдущей странице, первый раз упомянул про гидразин, я решил промолчать. Ну ошибся может быть или по незнанию, но повторное предложение использовать гидразин для пассивации внутренних поверхностей СВО, вынудило меня откликнуться :)
Гидразин - сильнейший окислитель и применяется для заправки ракетных двигателей. Он не просто ядовит, он ОХЕРЕННО ядовит! Например, если разбить ампулу с гидразином (5 мл), скажем в школьном здании, то все, повторяю ВСЕ, кто в этот момент находится в школе получат отравления. Возможно, в промышленности такой метод пассивации поверхностей и применяется, но рекомендовать его для дома?!?! Вы наверно террорист, не иначе.
glukofinder
- статья размещена на этом сайте,есть форум по ней - спросите автора...
Scoob
- Дак ссылки и цитаты - только мои...
Теперь по существу Вашего поста:
1. Чугун действительно коррозиоустойчивее стали - это общеизвестно..
2. Действительно, речь идет о желтизне воды от насоса, а не об его сквозном ржавлении
3.
- это спорный вопрос.. тем более, что у автора ветки речь идет не об ржавлении стали стали, а об алюминии
4.
- безусловно! Ваш земляк пременял для крышки латунь/бронзу, я - хронологически до него - пластмассу..
5.
- экзотично, но интересно..
6.
- Вообще-то это тоже не панацея - и применяется тоже в водоподготовке в теплоэнергетике...
- И есть и другие способы обескислороживания, которые все равно не устраняют ржавление , особенно электрохимическое...
http://www.valeryko.com
Кто возьмётся ВНЯТНО объяснить, почему именно тосол, антифриз и.т.п.?
Пялится и шизеть.
Вот кстати, про цвет охлаждающей жидкости. Не всегда можно ориентироваться по цвету. Не знаю как в иностранных, но в наших - точно нельзя.
Сама по себе ОЖ Тосол-ТС – жидкость желтоватого цвета. Для придания охлаждающим жидкостям определенного цвета используются красители, как правило, синий (реже: зеленый, красный, желтый). Обесцвечивание тосола связано со слабой термостабильностью поставляемого красителя. Учитывая вопросы потребителей, компания «Тосол-Синтез» провела специальные исследования, показавшие, что с обесцвечиванием охлаждающей жидкости «Тосол-ТС», она не теряет своих высоких потребительских свойств. С конца 2002 года компанией «Тосол-Синтез» используются красители нового поколения, обладающие улучшенными характеристиками, в том числе и высокой термостабильностью.
Scoob
Можно ссылочку?
Внимание! Форум в опасности! ИДИОТ ЗА КЛАВИАТУРОЙ!!!
Scoob , ваш авторитет конечно бесспорен, но
Ответ много информативный, но не совсем правдивый. То что применяется в ракетных двигателях и 15% раствор вещи совсем разные. Я не утверждаю, что гидразин не опасен - совсем наоборот. Меры предосторожности должны быть основательными, но чтоб все в школе - это смешно...
"...Гидразин гидрат применяется за 72 часа до планируемого останова реакторной установки, для связывания присутствующего кислорода и создания защитной пасевационной пленки на оборудовании..." - цитата из технологического регламента безопасной эксплуатации энергоблока. По роду своей работы очень часто имел дело с гидразином и ничего жив и коллеги живы (дай бог нам еще пожить...). Так что извини - я знаю что говорю. Тем более способ вполне реализуемый дома. После обработки СВО отработала уже больше года и теплоноситель - как слеза :-)
За террориста даже обидно как-то...
кстати, так для общего развития - гидразин связывает кислород за счет создания переизбытка свободных ионов водорода. И никак не может быть:
:wink:
Apocalypse
-Нашел ссылку по импортным антифризам:
"Красный, желтый, голубой...
Поддельные тосолы и антифризы могут быть окрашены в любые цвета. Чтобы не "попасться", следует покупать только жидкости известных, хорошо зарекомендовавших себя марок и в магазинах с хорошей репутацией.
Силикатосодержащие ОЖ делают, как правило, голубыми или синими. Бессиликатные на основе этиленгликоля или пропиленгликоля - желто-зелеными или красными, часто флуоресцентными, что позволяет определять место утечки жидкости в системе автомобиля. "Синие" по традиции называют тосолами, остальные - антифризами, - продолжает Юрий Буцкий.
"Тосол" - лишь одна из марок антифриза, как "Ксерокс" - марка копировальных аппаратов. Слово "антифриз" образовано от английского antifreeze, что означает: жидкость устойчива к низким температурам, - объясняет Леонид Кунашев, специалист "Спектр-Авто". - Тосолом сегодня чаще называют готовый к применению продукт, а антифризом - концентрированный раствор, требующий разбавления. Выбор жидкости зависит от того, что предписывает завод - изготовитель автомобиля. Зеленые и красные антифризы изготавливают только крупные компании по собственным технологиям и разливают в фирменные канистры. Это позволяет защитить ОЖ от подделки и гарантировать их высокое качество. Любая охлаждающая жидкость изначально бесцветна, и свойства антифриза не зависят от его цвета. "
"Некондиционные тосолы образуют накипь, забивая каналы, и со временем проедают дыры в деталях мотора, радиатора или "помпы", выводя их из строя. К тому же тосолы чаще всего изготавливают на основе этиленгликоля - вещества сильно токсичного, опасного при испарении или попадании внутрь организма. Именно такие ОЖ заливают в машины большинство российских автомобилистов, покупая их у случайных продавцов. "
"Высокая коррозионная агрессивность при очень низкой щелочности" была обнаружена у антифризов компании Phoenix (США). Как и антифризы Agip Antifreeze Extra и Quaker State Antifreeze and Coolant, "эти жидкости нельзя применять в системах охлаждения, имеющих радиаторы с паяными латунными трубками".
http://www.truckmarket.ru/news.php?id=2 ... d8197a78db
SknUA
Прошу пардона. Конечно, гидразин не окислитель, а восстановитель. Но согласитесь, что в данном топике это не принципиально ;)
А насчет ядовитости, увы я не погорячился. ПДК - 0.01 мг/м3, т.е. 1 г на 1000 кубов объема. Так-что 5 грамм на заражение большого здания хватит с избытком, а что-же говорить про кваритиру? К тому же Вы сами сказали
... по роду своей работы очень часто имел дело с гидразином...
Значит все таки профессионально занимались работой с гидразином? Тем более рекомендовать работать с высокотоксичным соединением не профессионалу - это, гхм... безответственно. Хотя, если честно сказать, сам не без греха :) По ссылке ниже, то же есть "масса опасностей" :) Но я ведь в начале статьи предупреждал, а кто предупрежден...
Apocalypse
Вот ссылка
http://www.modlabs.net/index.php?location=articles&url=elchemistry
Valeryko
А я и не говорю о том, что термическое обескислороживание воды это панацея. Просто это еще один маленький шажок в борьбе с коррозией...
Scoob
Сам гидразин ядовит и токсичен (резкий запах)
:wink:
А вот эфективность очень велика. Для работы необходимо только наличие свежего воздуха, достаточное количество воды для промывки и... не пить конечно... :-)
http://sknua.newmail.ru
SknUA
...способ вполне реализуемый дома. После обработки СВО отработала уже больше года...
А вот здесь поподробней можно? Какая технология обработки? Гидразин добавляется в ОЖ? Какие концентрации? На какое время?
Столько вопросов возникло из-за того, что зацепился с этим вопросом (про гидразин) и удалось найти более-менее технологичный способ его получения. А так как минилаборатория у меня имеется и реактивы есть необходимые, думаю практически провернуть это дело.
Здесь процитирую себя
...Вы наверно террорист, не иначе.
Прошу прощения за необоснованнное обвинение. ...действительно стыдно... Еще раз прошу прощения.
Valeryko
Зачем такое лить в систему? Зачем вообще лить антифриз, комп не на улице, условия неэкстремальны, ЗАЧЕМ?
Пялится и шизеть.
пофигист Так Veleryko и доказывает что тосол - это зло!
А предлагается лить его в сво, чтобы отделаться от коррозии различных деталей в сво (радиатор, циркуляционный насос).
Paxa
Медяха не сгниёт от воды, помпа тоже. Если стоит дорогущий циркуляционник можно поикать что-нибудь поэкологичнее. Например спирт. Чистый. Да, дороже, но зато можно запросто отхлебнуть из расширительного бачка =).
У меня циркуляцоннного насоса нет, и не надо, стоит помпа - залил 3 мес назад 4 литра дистиллированной воды в систему, добавил 250Гр пищевого спирта, через 3 месяца вода кристально прозрачная, на шлангах никаких отложений. Спирт не испарился. Запаха нет т.к. бачок плотно закрыт. Больше мне ничего особо и не надо.
Пялится и шизеть.
У меня водка - в водке железо ржавеет. А в чистом спирте нет? Надо поэкспериментировать.
glukofinder
Чё это за таблица ? Какие такие процессоры на 10V ? Почему это при одном насосе лучше оказывается тосол, а при другом (равной в общем-то производительности) - НАОБОРОТ. Мне кажется что в таблице стоко напутано, что больше похоже, что каке-то столбцы просто местами поменялись.
SknUA А можно ли гидразин заменить диметилгидразином ?
Dometer Хоть гептилом. Все равно я Питер никогда не любил.
пофигист
- Сгниет- в моем поселке широко распространена замена штыря у груши (латунного/бронзового) на нержавейку - сгнивает только так!
- Пожалуй спирт добавить лучше будет - но это от цветения/протухания, а от коррозии он не защищает...
- К тому же, он с пластмассой может реагировать и испаряется легко- в открытой системе
Dometer
- Все же это к автору статьи, размещенной, кстати, на этом сайте
- но процессоры на 10 V и на 5V- это напряжения на вентиляторах, обдувающих радиатор- как я понял...
Занятно, да? "Не верь глазам своим".
Дива не меньшая. Годик, пластик начнет стареть и.... Корпус ватерблока должен быть металлическим.
