Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 62 • Страница 3 из 4 • <  1  2  3  4  >
Psychozzz ну тоже вариант. Только не гофрированными, у них ОЧЕНЬ высокое аэродинамическое сопростивление.
Кстати - воздуховоды прекрасно моделируются их банальнейшего картона. В качестве вентиляторов рекомендовал бы попробовать использовать центробежные вентиляторы, применяемые в стоечных низкопрофильных корпусах. Наподобие вот этих:
http://www.nix.ru/autocatalog/titan/33866138_33866.html, думаю, что хватит пары на половине штатных оборотов.
почему именно такие? Очень просто. Во первых - "беличьи колеса" имеют гораздо лучшие массо-габаритные характеристики, по сравнению с лопастными вентиляторами. Но главное - они развивают очень высокое давление потока. Что при продувании через радиатор, подобный вашему, гораздо более критично, чем заявленная производительность.
Последний раз редактировалось Goblin@13 12.04.2005 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Так называемый Badong (одна фирма корейская выпускает такие патрубки разного диаметра) пробовали и на выброс (менее эффективно) и на забор внешнего воздуха(намного более эффективно).
Время - главный целитель и убийца.
за корпус вытаскивать надо
Есть одна смутная идея, которая временно была отменена при установке системы.
На верхней крышке Xaser есть отверстие с 80мм вентилятором. Дефолтом работает на выдув (резонно, теплый воздух туда и идет).
Если снять всякую мишуру типа USB портов там же (все равно не пользуюсь), можно привинтить радиатор сверху. Только возникает вопрос, что куда дуть. :)
Либо воздух из комнаты вдувать в радиатор, либо средней теплости воздух из компа выдувать наружу.
По хорошему температура в корпусе без учета радиатора водянки небольшая. Около 30-32 градусов. Может стоит и ей продувать.
Есть идеи?
Psychozzz
думаю так. Поэкспериментируй :)
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Psychozzz ИМХО на вдув надо стаить-должна обдувать мосфеты.
Извини, не свовсем понимаю.
Она будет теплым воздухом обдувать мосфеты. На кой это надо?
А кстати помпе пофигу, что радиатор будет стоять значительно выше ее? Мощности помпы хватит на какую высоту воду загнать?
Psychozzz
Контур замкнутый, помпе пофигу, лиж бы гидравлическое сопротивление преодолеть...
Psychozzz Воздух будет идти откуда? Из помещения? Тогда почему же он теплый?
Так он же при такой схеме будет брать воздух извне, прогонять через радиатор, нагревать и вдувать в корпус.
Мне кажется это не очень правильно.
Скорее правильнее будет поставить наоборот. Забирать не сильно теплый воздух из корпуса и выгонять его через радиатор наружу. Конечно эффективность охлаждения радиатора чуть ниже, зато внутри температура не растет.
WTF???*
Я тоже думаю,что так оптимальнее,а загонять в корпус тёплый воздух,естественно нет никакого смысла
Зато есть смысл загонять в корпус холодный воздух. Т.к. при воздушном охлаждении ветер от процессорного кулера охдажлает мосфеты,то теперь для этих целей нужен отдельный вентель,можно,чтоб дул совсем несильно,главное,чтоб дул! ;) особенно если разгон имеет место.
Psychozzz
Посмотри вариант как на этих фото http://www.home.no/gwikse/AluMidi/
может так расположить будет лучше???
Как раз все внутри корпуса
Непроходите мимо сайта самарских моддеров: http://samaramod.com.ru/
Ерунда, этот lgloo 4350. Температуры такие же как с боксовым. Единственное его приемущество, он тише.
Сейчас поставил себе Cooler Master KCC-V91, снизил регулятором обороты до 1900. Тихо и температура упала до 38-52.
Корпусные вентиляторы стоят те же, все они подключены через резистор...
Кстати, с этим иглу надо быть поосторожнее - при установке его перекосить можно запросто. Упирается в крепёжную рамку (скругления снизу). Да и вообще ставить их не очень-то удобно - боксовые кулеры в этом плане выигрывают. А по производительности - точно одно и то же. Ставим их на OEM камни.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Свершилось!
Хочу поделиться результатами работы Thermaltake BigWater при нормальной установке.
К сожалению пока уместить радиатор в пределах корпуса не удалось (нехватка времени), поэтому временно радиатор вынесен из компьютера.
Так же дополнительно куплен второй 120мм вентилятор на выдув.
Итак, температура проца (снималась с подсокетного термодатчика, для сравнения с Залманом 7000 и штатным кулером, которые измерялись там же:
Вентиляторы на максимум - темпа в покое 28.5
Вентиляторы на минимум - темпа в покое 34.0
Прогрев проца в течение часа со 100% загрузкой прогами Prime95 и S&M
Вентиляторы на максимум - я не способен час их слушать при такой скорости
Вентиляторы на минимум - темпа 48.5
По субъективным ощущениям в играх проц редко показывает больше 42-43 градусов.
Для сравнения на штатном кулере было 50/70, на Залмане 45/65.
Доброе время суток!
Некоторое время назад собрал комп для заказчика на Gigabyte GA-8IK11000 v2.0 c Pentium IV 3.0 ГГц / 1024 KB / 16KB Prescott, 800MHz, Socket 478, box.
Заказчик жалуется что шуный вентилятор.
Боксовый крутить 4900 об в мин (темп. 67 градусов)
Хочу боксовый поменять на Zalman CNPS7000-Cu
Вопрос:
1. Подойдет ли такой вентилятор в эту мамку? (не будет ли что-нить мешать, например кондеры)
2. Действительно уровень шума от залмана будет меньше и хорошо ли он будет охлаждать такой процессор?
3. Сколько децибел у боксового вентилятора при 4900 оборотах в мин?
Какие еще посоветутет варианты охлаждения такого процессора (не шумные)?
Заранее спасибо
Sysdba
1. Подойдёт.
2. Охлаждать будет хорошо. На минимальных оборотах вообще не слышно (проц ведь без разгона?).
3. Много :D
IceHammer 3775. Аналог 7000Cu, только дешевле.
да, проц без разгона
радиатор не будет ли упираться в блок питания?
IceHammer 3775 - для sjcket 478 - подходит?
Sysdba Есть довольно много бюджетных (10$) куллеров, которые неплохо справляются с неразогнанным прескотом и при этом не шумят так сильно, посмотрите в модельном ряду igloo например (на сайте была статья)
Зачем было новую тему создавать, когда столько уже по этому вопросу сказано
Хочешь быстро получить ответ? - пользуйся поиском.
А в поиск? :x
www.zalmanusa.com
http://www.zalmanusa.com/usa/product/vi ... =141&code= <-список совместимых с этим кулером мамок и необходимые параметры для его установки. На эту мать он встанет, только возможно придётся заменить чипсетный кулер на радиатор пониже.
Ссылку на мать можно было тоже оставить, очень способствует быстрому получению ответов.
Сколько децибел у боксового? Много! %) Шумит он сильно, можно в даташите посмотреть, конечно, но это, опять же, в поиск. Залман с этим камнем справится на ура.
