Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 52 • Страница 3 из 3 • <  1  2  3
ну примерно я понял что надо брать - zm-f2 92*92 . а кто нибудь его сам использовал? Скока от него шума и на каких оборотах рашет? есть ли регулировка оборотов?
У меня примерно та же ситуация.
А на каких подшипниках они (Залманы эти) - качения или скольжения
- в прайсе написано 1700-3000 об/с, значит есть регулятор?
The true is out there...
Lustmord
zm-f2 92*92 .
у меня на боковой стенке стоит, шуму как от штатного на 7000-ном залмане, обороты те же, почти не шумит.
Подшипник скольжения, в комплекте есть резистор на переходнике питания, а не плавный регулятор.
Per aspera ad astra.
Buh чем принципиально отличается резистор от плавного регулятора?
Lustmord
Принципиально наверное ничем.
Плавный регулятор например типа ZALMAN Fan Mate 2 регулирует напряжение от 5V до 11V, соответственно и обороты плавно регулируются от, например, 1500 до 3000 (все зависит от вентилятора). А резистор только уменьшает напряжение до 7V - поэтому с ним получишь, например, 1700 без него 3000 и все. Никакой свободы выбора :( .
У zm-f2 92*92 type sleeve
1600rpm +-10% (silent mode) noise 20 dB +-10%
2800rpm +-10% (normal mode) noise 36 dB +-10%
по идее там едёт ризистор в комплекте или х.з. что, но лучше через фаимайт поставить ~2200 rpm и не громко (уж не 36дБ) и производительно!!!
noone is innocent...
К сожалению ZALMAN Fan Mate придется покупать отдельно :mad2: .
ну а мож еще чего посоветуете?
Загляни сюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=9159 :oops:
А что лучше:
1. Glacial Tech <GT80252BDL-1(Black)> for m/tower (SMART, 80x80x25mm, 19dBa, 1700 об/мин)
2. Sharkoon CCFL ATX <80х80mm> Red
3. Sharkon 80х80х25 <Red+Blue+Green> c термо датчиком
DRON Pr
Ну ты археолог. :)
Эта тема гораздо свежее http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=131482
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Сейчас этот форум просматривают: century84, seebox и гости: 34
cron
