Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 55 • Страница 3 из 3 • <  1  2  3
Я работаю в лаборатории, у нас есть раздел по компам, так вот в не заземленной (не зануленной) розеткой присутствует привышение нормы (электромагнитное поле частотой от 5Гц - 2кГц,) при зануление розетки (ноль присоеденяется к 3-му земляному контакту) это поле становится в пределах нормы. Так вот даются рекомендации заземлить или ЗАНУЛИТЬ блок ПЭВМ.
Один из документов "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03". Но наилучший вариант это отдельный трехпроводный (ф/0/З) проводник от щита до компьютерной розетки, зануление это просто временная мера, служащая лишь для улучшения ЭМ и напряженности эл.статического поля.
Кстати прибор для проверки наличая и качества заземления которым пользуется СЭС не определяет как оно выполнено (заземлено или занулено).
Заметил, что все мои помпы дают слабый ток на копрус по шлангам
(помпы и передаланные наружные и погружные).
Я кстати не знаю не послужило ли это выходом из строя моей видяхи... :(
Ток на корпусе не чувствуется сухой рукой, но мокрой можно почувствовать.
Заправлена водянка дистилятом с тосолом 50:50.
Приглашу друга с мультиметром, пусть померяет сколько на корпус даёт.
Я знаю, что в идеале заземлять комп, но ещё лучше, что бы помпа не билась током. Это у всех так или мне с помпами повезло?
Любишь разгонять - умей охлаждать!
ну на корпусе компа без заземления и так около 130В относительно нулевого провода(земли) меня например здорово трясет если я телек к включеному в сеть компу подключаю. Этот ток возникает из-за входного фильтра блока питания.
дисетелят ток не проводит, тосол вроде тоже(вот тут я не уверен)
так что ток от помпы врядли страшен, а бится током (темболее аквариумные)помпы не должны
YOKO ток помпа не пропускает. это полностью исключено! даю тебе руку на отсечение
Помпа быстрее сдохнит чем у неё появятся утечки.
Ток на корпусе от блока питания, как уже было сказано.
про-й
Ага, а как интересно обьяснить факт, что корпус перестаёт "биться" после выключения помпы?
Ты руки сильно не раздавай... ))
YOKO хехе как вы себе представляете эл. схему помпы у которой утечки тока на корпус? Я собсно ничерта не понимаю в электричестве, но то что для ощущения "битья" требуется эл.заряд это и ежу понятно. по вашему выходит что помпа через якобы утечки заряжает корпус, а когда выключается то заряд пропадает.
Я даже не могу представить себе как должен из помпы и в помпу течь ток естесно по замкнутому контуру.
Добавлено спустя 3 минуты, 13 секунд:
А вот в блоке питания через корпус передаётся ток. У меня В БП 4 кантакта на схеме связаны с корпусом.
Вообще-то корпус ПК положено заземлять - для этого у него имеется трехпроводная вилка....
- Тем более, если "водянка" применяется с помпой на 220 Вольт - это уже можно тогда по степени опасности от поражения электрическим током к стиральной машине приравнять..
YOKO
- Кабель от помпы у Вас не имеет трещинок по длине?
- Моего коллегу по такой причине убило током от насоса "Малыш" - двое детей осталось сиротами - всего 34 ему было...
http://www.valeryko.com
Знакомый электрик объяснил, что причиной всему может быть магн. поле помпы.
Вобщем приду с работы перепроверю всё, может действительно дело в ПБ.
YOKO абсолютно невероятное предположение.
midnight_str.
Что то страшно стало...
Ага... Я то не боюсь тряски - с детства привык :) А вот за железяки страшно-о-о...
ALL
Наиболее вероятное предположение у Valeryko ИМХО.
возможен вар.2 из той же оперы: плохая изоляция в месте входа проводов в корпус/обмотку.
Пластмасса корпуса не будет держать статику от элмагн поля помпы. Если БП компьютера пробивает на корпус - то и на ВБ возможно пробьет (смерть железу). Что мерить будешь?
..:: http://amd.forever.kz ::..
На любом не заземленном корпусе будет присутствовать напряжение примерно Uсети\2, т.е. если БП бьется током это не значит, что его нужно менять (на крайняк можно померить ток между корпусом компа и нулем в розетке (лучьше какой ни будь другой землей(заземлением, батареей отопления), ток должен быть очень мелким. Если ток большой это говорит о некачественных или пробитых НЕЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ коденцаторах в фильтре БП. Если ток большой можно сделать простую проверку, перевернуть вилку в розетке другой стороной, если ток уменьшился значит нужно менять кондеры.
Единственно ток очень маленький, по этому для жизни не опасен (большинству людей), хотя если дотронутся до системника и до батареи отопления, будет не очень приятно.
Контакт БП с корпусом исключить невозможно, т.к. тот же самый корпусной ноль передается по проводам (черный).
В нутри самого БП отключать ничего тоже не советую, т.к. отключенное наверняка будет частью схемы фильтра, и ни к чему хорошему не приведет.
Проверить помпу тоже можно, собрав ее без компа, подключив к сети, и померив ток между водой и нулем сети(заземсением, батареей отопления), или на ощупь :)
удачи...
Заведомо тупорылый вопрос, на который я в принципе почти знаю ответ, но поменяется ли что если
УПС поставить?
YOKO UPS нет, не спасет. Хотя и нужен по любому.
YOKO
Как считаешь, сколько нужно рыбкам для похода на тот свет?
Кто согласится cделать помпу "бьющую" стайку рыбок... баксов по 50-500 за штуку и в стае по 5-20?
Если есть таковые, то предъявляй производителю иск за убитых рыбок...
>Я так понимаю, флейм тут развожу, но...
>К чему прикручивать заземляющий провод...
Провод прикручивать на ноль/землю.
Попытайся воспользоваться поиском по запросу "заземление".
Тема уже обсуждалась.
