Мммм... Там написано про токсичность вдыхаемой пыли... Но вообще есть ссылки на конкретную литературу.. Можно попытаться почитать... А вообще за линк дольшое спасибо! =)
Сам я в качестве термоинтерфейса использовал припой ПОИН
1) Скажи мне, но очень сильно шарящему в радиоделе, какие свойства у этого припоя?
2) Ты его как использовал? В фольгу раскатывал?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2004 Откуда: Москва
z-force
А если прокатать в фольгу толщиной 0,00... ?
Фиолетово. Фишка индиевой фольги не в том, чтобы быть тонкой, а в том, чтобы быть мягкой и под силой прижима радиатора заполнять микронеровности. Серебро же - это довольно-таки жесткий металл (если сравнивать с индием и золотом).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
ALL "В качестве термоинтерфейса применена индиевая фольга, имеющая коэффициент теплопроводности на порядок выше, чем лучшие термопасты, непревзойдённую пластичность (с помощью ручных вальцов за один проход прокатывается миллиметровая заготовка в фольгу толщиной 0,05мм), абсолютно предсказуемый результат при использовании и стабильность параметров во времени. "
http://www.overclockers.ru/lab/15270.shtml
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2004 Откуда: Москва
Varravann ПОИн достаточно пластичный, проверял под микроскопом отпечатавшееся название своего дурика. Температура плавления 127 градС. Раскатывал его в фольгу вальцами примерно до 0,2-0,3мм.
z-force
Понятно зайдём с другой стороны полирует кулер в зеркало а если полирнуть ещё и хедсприт до зеркального состояния то возможно разница между пастами уже уйдёт в десятые доли процентов.
Зеркальное состояние - это, между прочим, далеко не идеальное состояние. Т.е. не любое зеркальное - идеальное. Все равно даже на зеркале есть неровности. Да и трудно сделать два АБСОЛЮТНО плоских зеркала - они всегда после полировки будут с кривизной, а поэтому не будут прилегать друг к другу. Конечно, можно притирать проц к кулеру через шлифовочную пасту для совпадения поверхностей, но ты потом эту пасту не вынешь до конца- она в микротрещины набьется.
Varravann писал(а):
Зеркальное состояние - это, между прочим, далеко не идеальное состояние....
Продолжу - .... для каждого типа теплового интерфейса(пасты) надо иметь свой класс шероховатости поверхности.
На 'идеально гладкой' поверхности паста будет работать не эффективно и будет даже хуже.
