Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 84 • Страница 3 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
Хм...SpeedFan показывает 75 градусов в S&M, но комп работает, не перезагружается, всё ок.
Напряжение в биосе стоит 1.55, в CPUZ и CPUID показывают 1.584.
Может и впрямь термодатчик неисправен?
Добавлено спустя 45 минут, 57 секунд:
Так, только что поменял термопасту. Поставил КПТ-8.(если не трудно скажите сколько она у вас стоит)
Но температура такая же. Вот погнал до 2.25, без нагрузки, напуга 1.6(1.65), температура 49-50 градусов.
Если не трудно скажите, если комп не виснет и не глючит при прогонке S&M то всё ок?
А то температура поднимается до 76, а дальше боюсь...он должен выключаться при превышении 70 градусов?
Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд:
И ещё, КПТ-8 она вязкой должна быть? А то у меня что то вязкая очень...ну, не очень, но всё-таки.
GeForce 2MX400, GeForce 4MX440, GeForce FX5600, GeForce 6600, GeForce 7600GS, GeForce 8800GT, GeForce 460GTX
@Boris@
Иглу 7200 слабый кулер. При нем проц должен стоять при номинале напряжения. В твоем случае это 1.5В, может быть и меньше. У меня Клахомер на 1.4 В стоит. КПТ-8 не юзаю. Говорят, должна быть жидкой, засыхает через полгода и надо менять. Влияние правильно намазанной термопасты на температуру минимально, т.е. мало зависит от типа пасты, если, конечно, не подделка.
Если термодатчик не исправен, показания температуры не должны меняться. А вот материнка может мониторить температуру неправильно.
Выключение проца при превышении температуры лично не видел, а при зависании проца под нагрузкой его температура обычно падает до уровня, какой она была в биосе.
Take Five!
Да у меня тоже как то температура подскачила до 72 во время игры. В бисе стояло что после 60 комп должен выключится а он не выключился. - Глюк наверно вот только чего :insane:
Ais
Извини, не совсем правильно выразился. У меня Abit KV8 при 75 град пищит, а при 85 корректно выключает Винду. А вот, чтобы проц сам по себе при 70 град вырубался не видел.
Take Five!
Чё-то у вас здесь такая темп....аж страшно...у меня макс. на жаре при мин. оборотах S&N-50*С...при хорошо налаженном охлаждении -43-44 *С
Все работает.
Возьми Zalman 90*90, отнеси его от радиатора на 6-9 мм и сверху поставть еще и Титан.
У меня A64 3000+ тоже разогнан до 2300, температура от 32 до 37
И мне кажется 60-70 градусов - многовато, хотя очень многое зависит от того какой попадется камень.
У меня картина такая: без нагрузки 43-44, CPU кулер Zalman CNPS7000B-Cu на 1400 оборотов (максимум 2400) , под S@M 53, камень Athlon64 3200@2400 (Venice) напруга на номинале 1,4V
Plus_7 писал(а):
Не много ли? У меня дома и кулер пожиже, и разгон чуть поболе, а в покое 31-34
Согласен с тобой,
proff85
и с тобой согласен,
вот я и говорю, что многое зависит от камня который попадется, процы одной недели а температурные параметры даже при равных условиях разные.
Кстати, вчера посмотрел на температуру в простое была 39-40 (PC Probe)
Тогда включи CnQ или подай на проц 1В при множителе 5. Если температура не изменится, то материнка врет.
Но может быть у тебя в корпусе такая температура? :D
Take Five!
Меня после пня 2.4В@3000 немного удивляет температурный режим на атлоне A64 2800+. Пень при простой/загрузка показывал 30/65 а атлон A64 2800+ греется до 41/51. Причем на радиатор от боксового А64 дует (?...вообще ничего не слышно) через переходник 9см -->8см на 900 об.мин. термалтейковская девятка SilentCat A2013 http://www.thermaltake.com/dcfans/Combo ... ntCat9.htm
Всего десять градусов разницы по сравнению с 35 на пне. Хотя заметно что при почти одинаковой производительности пень трудится сильнее но и отдыхается ему при 30 градусах тоже не плохо
С'n'Q вообще выключил. Зачем так издеваться над процессором во время работы ума не приложу. За одну минуту вы 30 раз являетесь обладателем мощной системы и 30 раз слабой. Множитель дергается, напруга дергается и это ради разницы в виде трех градусов в простое и 0 градусов в нагрузке. Причем одни приложения загружают С'n'Q по полной а в других индикатор дергается как ненормальный.
@Boris@
Снижай, не снижай - одно и то же....радиатор-то еле-еле тёплый...а температура показывает 58 градусов, и вот верить иль нет...
Температуру смотрю SpeedFan'oм.
так м.б. тебе всё хозяйство перепроверить ещё раз и промазать хорошенько... да и кулер на теплотрубочный поменять-должно получше быть....
Все работает.
В корпусе у меня на 3-4 градуса больше чем за бортом (стоят термодатчики)
У меня тоже такие подозрения, но я чесно говоря забил, все что до 60 - норма, а на ошуп после бурна, радиатор не такой уж и горячий (как было у меня на сокетеА на бартоне).
Какая-то нереальная температура и особенно разница без нагрузки и с нагрузкой. У меня боксовый A64 2800+, правда С'n'Q включён, так в простое температура сейчас 27 градусов, а в S&M поднимается до 48 градусов. (правда разгона почти нет, только 230х9 ) :oops: А, вот ещё, в системнике температура 29 градусов....:roll:
Chah
Чего странного в 51 градусе и почему например 48 градусов это уже не странная температура? Сейчас например с RM Clock без нагрузки 31 градус а при нагрузке долетает до 55 из за появившегося разгона и поднятия на ядре напруги до 1.65V. С RM Clock вентилятор на процессоре теперь крутится на 600 оборотов а при нагрузке 1100- 1200. На выдув из корпуса стоит восьмерка которая тоже где то на 900 оборотов крутится. Мне кажется ничего нереального тут нет..
Фото: 93
У меня с Титаном Ванессой при 2600 59 при S&M в закрытом корпусе с 2 вентиляторами. В работе - 48 примерно.
Да нет, 51 градус - это нормально, а вот 41 в простое - это ненормально для Атлона А64, разве когда в корпусе жара, да и 10 градусов разницы с и без нагрузки - тоже не совсем то, а вот уже 31-55 это вполне приемлемо.:beer::)
Chah
А
Chah писал(а):
в простое температура сейчас 27 градусов .... в системнике температура 29 градусов
разве не странно? По-моему, у тебя мама градусов на 5 занижает температуру! :)
Take Five!
Я тоже сначала так подумал, потом прикинул направление потоков воздуха внутри корпуса и решил, что это дополнительный обдув видяхи подкидывает тепла датчику температуры системника, а до проца это тепло не доходит, его обдув винтов уносит...:)
Plus_7 я развернул вентилятор чтобы дул на чипсет и темп. упала на 2 град. сразу....значит чипсет сильно греет мать и проц одновремменно..
Все работает.
собрался на будущий AMD64 Атлон 3000+ Винчестер брать ZALMAN <CNPS7700-Cu> алюминий+медь(может даже чистую медь возьму)...как думаете стоит?
можете че нить другое посоветовать где-то в районе 1000руб...
в корпусе уже стоит двойной бловер под видяхой; 80х80 на выдув на уровне проца; мобильное шосси над хардом; и внизу спереди на вдув 80х80 (все по прочитанной схеме:)) в общем ветерок там есть... на будущем компе будет также.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
