В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Мать АСУС А8N-Е.
Поставил Титан CUV2. Но впечатления что-то не очень. Довольно хорошо слышно его. Как воздушный поток на рёбра наталкивается. А рёбра сами ненамного холоднее, чем были у родного.
Так что ХЗ.
Никто не знает, как можно регулировать скорость вращения вентиля на чипе на этой матери? Или только на процессоре такое возможно?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2005 Откуда: SPb
То, что я на своей ASUS A8N-E сделал, еще прикольнее, только влом было корпус раскручивать когда фотик был. Как-нибудь потом Наощупь нормально теплый в бурне, мерять нечем. А 40мм разные бывают...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Haifa_Трускавец Фото: 0
поставил вот его температура упала до 40-45 градусов(простой/нагрузка),прада пришлость оставить дефолтовый радиатор а на него
присобачить куллер от девайса...видуха не давала по высоте его поставить в полном комплекте..
да,сейчас у куллермастера имеется новое решение
Tasselhof Хаммер 100 - неплохой кулер. Но у него есть проблема с совместимостью - или по высоте, или надо переделывать (растачивать) крепление.
Это да...но в большинстве случаев крепление подходит, а по высоте - вентилятор можно снять, и как угодно прилепить Просто у нас найти аналог трудно...
Вот кулермастер с тепловой трубкой стоит в 3 раза дороже, при той же эффективности, и невозможности нормально пользовать в пассивном режиме
А проблема с совместимостью там так просто не решится
Tasselhof Мда, ничего так выглядит...
Как у него с совместимостью: под АСУС А8N-E пойдёт? А то там близко к чипу расположены кондёр с одной стороны и штырьки питания для вентиля с другой. Приходилось на CUV2 подтачивать скобку.
Ice hammer IH-100NB в ОЛДИ сказали, что может быть будет на следующей недели, ждем-с...А то меня звук боксового кулера убьет точно...Да и температура не детская.
ex-commissārius
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2003
Mr.mX
Нет. Надо будет пропиливать монтажные отверстия - на м/п расстояние между крепежными отверстиями 53-54 мм, у Hammer 100NB - 60 мм. В остальном - подойдет. (Возможно, придется немного подогнуть монтажную скобу).
У меня есть IH-100NB, но переделывать пока что нет времени. Тем более что и Titan CUV3 хорошо справляется, без переделок
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2005 Откуда: Воронеж Фото: 0
Epox 9NPA+ Ultra, Athlon 64 3000+ @2300MHz. Доставал визг чипсетного кулера. Заменил на Zalman NB47, поставил FB123 5V на обдув - все работет без сбоев - проверял S&M, 3dMark,гамесы всякие. На ощупь чуть теплый . Правда с проводами над что-то делать - мешанина жуткая . Правда мамку пришлось снимать - пол дня провозился
Кстати, такой ещё вопрос: когда устанавливал CUV2 обратил внимание, что на чип нанесено много термопасты. Т.е. не только сам чип закрывается, но и прилегающая поверхность. И на чипе видюхи тоже такая же ситуация. Даже ещё более запущеная. А как правильно??? Только чип покрывать?
