Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2017 Откуда: Краснодар
globnet писал(а):
Месяц назад были отличные: 28-32 в простое, в играх до 45, под более серьезными нагрузками до 50 даже в нищенском корпусе с 1 вентилем на выдув. Сегодня за окном +30, и это сказывается. Пока больше 57 не видел при загрузке камня до 90%. Так прикинул, у меня этот кулер за 4 года открутил 11 000 000 оборотов без замены вертушки. И только недавно начал тарахтеть.
Ну вы учитывайте, что надо хорошую термопасту и настроить в биосе обороты вентилятора по-человечески.
У меня корпус аерокул аеро 300 , 2 120 на вдув и 2 120 на выдув , паста будет арктик кулинг про потому что тоже есть вариант взять бесплатно ))
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2017 Фото: 1
Товарисчи, подскажите пожалуйста - есть на руках IH-4700 (вертушка заменена на TF120, с термалрайтовской уже не влезет в кейс), дозаказал к нему 2 комплекта скоб, чтобы избавиться от этой пластиковой рамки. Вопрос какой - есть ли смысл повесить на него второй TF120 с другой стороны на выдув или навесить комплектную вертушку (смущает разница в оборотах - 1800 у дипкула и 1500 у комплектного)? Камушек 8700k.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
DreamQW писал(а):
корпус NZXT S340 Elite есть еще Zalman Z9 Neo Plus но по характеристикам высоты кулера оба корпуса 160мм
У меня в простой z9 влез Айс Хаммер Тор-туда влезает кулер высотой приблизительно 163мм.Те Скайты под 8400 хватит,но ты упомянул возможный 8700к.Тут и скальп,возможно,понадобится и кулер посерьезнее. Стоит ли корпус менять-смотри по своим деньгам.
Немного выиграешь,может 2-3градуса.Нужен еще разветвитель или на плате под CPU пара разъемов?
Ну тоесть под 8400 сейчас я могу взять Scythe Kotetsu или Ashura. Эти кулеры потянут 8400 без проблем?) Как вообще они в работе по тишине и тд? может выгоднее взять что то другое. 8700к возможен но не факт) 8400 только взял да и скальпировать и гнать в потолок точно не собираюсь)
Ашура высокий-влезет впритык.Котетсу влезет спокойно. У меня есть Ниндзя 3 с подобной вертушкой-тихий до 1000-1100 оборотов.Потом шум довольно резко растет. А выгодный вариант-в шапке темы глянь- ih-4700 c термалрайтовской вертушкой(если не влезет,то можно подобрать хорошую 120-ку или даже пару штук)
Вроде по характеристикам высота у обоих Scythe одинаковая. ih-4700 в шапке видел но в местных магазинах его не найти, ну и много инфы что требует доработок шлифовки и тд.. Почему то мало инфы про Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE стоит ли внимания данный кулер или нет?. Вообще основной выбор именно между Koketsu Ashura и Freezer 33. Ну либо True spirit 140 с заменой корпуса и все это для i5 8400
Не будет никакой разницы ,особенно без скальпа.Если скальпировать то есть смысл заменить как советует куратор на Ice Hammer IH-4800,остальные башни до 1500р +- одинаковы.
Я так понял, нормальных кулеров с 4 трубками под кофилейки i5-i7 вообще не существует?А те, что эффективные - все огромные и тяжелые...
Вроде не особо дорогой по цене такой же как ашура даже подешевле мне просто интересно как он по эффективности.
wwr222 писал(а):
Сам про 8700к упомянул...Тут определиться надо.А то лишние траты будут
Чтобы легче было понять давайте говорить про нынешний 8400. Про 8700к пока ничего не известно. Нужна хорошая башня из этих которая легко будет тянуть 8400 и 8700 без индекса к. Ashura, Kotetsu, AC Freezer 33, Dark Rock 3, или True Spirit 140 power
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2016
Купил цп i7 3770k, разгонять не собираюсь. (чисто из-за того, что эта модель максимальная под мой сокет) Пусть работает себе по умолчанию с турбо бустом.
Какой лучше кулер купить для него? Посоветуйте, до 1k рублей макс.
Когда видяха нагружается, в корпусе тепло становится и боксовый кулер (от i5) не совсем хорошо справляется. (планирую еще корпусные кулеры заменить на лучше)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
Для стока легко хватит Gammax 200t.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Тут скорее всего все упирается в сопли под крышкой ,после скальпа процессор ведёт себя совсем по другому,для разгона до 4.7 именно скальпирован процветания хватит и башни за 2 тыс,если конечно в Линкс и прайм не играть часами.
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2016 Фото: 81
Камрады, помогите выбрать кулер для fx-8350 для небольшого повседневного разгона до 4,3-4,4. Критерии выбора - корпус deepcool dukase v2, так что высота не более 163 мм (по ттх 160 мм, но влезает 163 мм, проверял), ценник до 3000 рублей. Мой выбор пал на следующие варианты: 1. cooler master masterair ma410p - сомнительный вариант, но в одном видосике про "Потанцевал,..." он проявил себя на 8350 лучше, чем МАЧО, но не понятно по каким причинам. 2. ice hammer ih-4700 + TY-147B, TY-140, TY-147A,TY-140B + клипсы - вариант как из шапки. Только он немного муторный в плане того, что из разных мест придется заказывать. 3. Thermalright TRUE Spirit 140 Direct - хз, вроде как для интелов больше подходит... Может кто поделится хорошими предложениями.....
fun26 Не знаю,как такие процы греются.Может кто другой огпишется...
Самое эффективное и дешевое.С прямым контактом никогда бы не брал. Я глянул по ценам в своем ДНСе: Thermalright True Spirit 120M Rev.A Scythe Kotetsu Оба до 3000р. Thermalright True Spirit 140 Direct-как-то теплотрубки в подошве выглядят убого,с зазорами.Хотя в тестах неплох.
Доброго времени суток ! Товарищи добрые помогите с выбором охлаждения под эту сборку (желательно до 160 мм) I7-8700k, z370, 16gb 3200, seasonic 650, gtx1080 И корпус из серии Залман под то охлаждение, что посоветуете Заранее всем большое спасибо
