Как лучше расположить Macho HR-02 rev? Сейчас его мне придется снять и тут подумал, что он может не плохо продувать снизу вверх. Но вот проблема, под ним HD7950, которая не плохо так греется, а вентилятор стоит TY-143, у которого чудовещный поток воздуха просто. Но при вертикальной установки, воздух будет выходить через два 120х120 вентилятора, а не одного 120х120, который стоит сзади.
в процессорах ivy камень соприкасается с крышкой только посередине, при установке кулера такого, например, как macho , где трубки идут параллельно ему (вариант установки кулера на продувку сбоку -стандартно т.е.) не окажется ли так, что центральные гораздо больше задействованы в процессе по сравнению с боковыми? или всё же пластина в его основании распределит тепло равномерно и не стоит заморачиваться на тот вариант как в стреле(перпендикулярно). конечно, можно развернуть на 90, но думается так больше будет захватывать выхлоп от видео - нежелательно. комрады, что думаете?
_________________ интересно, а если по башке ударить - шнурки развяжутся?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2007 Откуда: Russia Фото: 1
я купил на 3.5 рубля вентиляторов а толку мало шуму меньше стало на проц такой ещё поставил Thermalright TY-143 вдув Enermax T.B.SILENCE 12cm вдув DEEPCOOL 120 выдув enermax t.b.vegas duo 12cm выдув ZALMAN ZM-F2BL выдув ZALMAN ZM-F2BL Deepcool FAN HUB может дверца у корпуса мешает больше воздуха вдувать ещё может 1 Enermax T.B.SILENCE 12cm поставить на вдув?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2012 Фото: 0
Устанавливаю Thermalright HR-02 Macho на ASUS P8Z77 V-LK. И возник один спорный момент, а именно с backplate cap - пластмассовая деталь, которая устанавливается между МП и metal back plate. Если ее ставить, то не все хорошо собирается, а именно: 1. За screw nut винт, который прижимает metal back plate к МБ цепляется всего парой витков, больше не хватает длинны. 2. metal back plate прижимается к металлической пластины сокета (с обратной стороны МБ) только через эту пластмассовую деталь малой площадью. Если же не ставить эту пластмаску, то прижим metal back plate к металлической пластине с обратной стороны МБ хороший, площадь соприкосновения гораздо больше. Винты входят в screw nut на достаточное кол-во витков, да и пластмассовые шайбы (между винтом и МБ) точно сидят на своих местах и заходят в отверстие на МП. Складывается впечатление, что она совсем не нужна. Собрал без нее - все прочно и хорошо сидит. Обладатели Macho поделитесь опытом, как вы устанавливание крепление на 1155 с этой пластмаской или без нее? Думаю те, кто в теме, поймут меня и мои опасения и сомнения.
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 45 секунд: На сколько понял, что эта пластмаска только для сокета 775. Поправьте меня, если не прав.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: Питер
Хоть скрин приложил о чём говоришь. Не понятно. Если прямоугольная чёрная, которая ставится сзади, то у меня АМД и ставил. Вообще глянь на ютубе установку и будет понятно.
_________________ Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Пластмассовый квадрат, между бэкплейт и самой платой. В буржуйском обзоре говорят, что это только для 775 сокета. Ведь у плат на этом сокете нет ничего с обратной стороны, на сколько помню, потому наверное он и нужен. А иначе без него бэкплэйт ляжет на МП. На 1155 с ней встает плохо, все как и написал выше. Ведь у плат на 1155 с обратной стороны сокета уже есть контактная мет.площадка. Площадь прижима мала, да и шайбы с винтами сцепляются всего парой витков. Так же и пластиковые шайбы не сидят в своих местах, а болтаются по винту. Да и вся эта конструкция с обратной стороны платы на столько толстая, что при установке в корпус упрется в металл. Без нее идеально, но зачем-то она нужна. В мануале ее ставят, но он един для 775 и 1155.
Что-то я проглядел. В мануале и правда написано, что она только для 775 сокета. Тогда все идеально встает, никаких проблем.
майк2раза А у меня в бумажном мануале написано что она только для сокета 775. С ней упор и получается только центральной части по ее кромке, а остальная часть бэкплейт висит в воздухе и в такой компановке МП садится на”брюхо” в корпус, то есть ее не установить. Как так получается, один продукт, а по разному. В мануале об этом дальше, где пошаговая инструкция (примечание к шагу 3), посмотрите. Вечером могу даже фото мануала сделать. Моя цель не доказать кому-то что-то, а добраться до истины.
Такого быть не должно. Значит ставить не надо или шайбы снизу подкладывать. Главное не закоротить контакты нигде. Можешь поспрашивать в ветке тру спирит 120, 140. Там похожий бэкплейт. В новых Thermalright кулерах крепление везде одинаковое. Должны быть люди у кого сокет такой.
майк2раза По инструкции она еще на 939 сокет ставится, у Вас ведь он? То есть она для 939 и 775. Гляньте 3 шаг в мануале. Сам сейчас не дома, потому доступа ко всему остальному нет.
Добавлено спустя 5 часов 59 минут 43 секунды: В подтверждение моих слов выдержки из мануала про сокеты AMD и Intel. #77 #77
grigosha На мой взгляд зря, да и производитель, как оказалось, явно говорит о том, что для 1155 эта деталь не нужна. С ней, на мой взгляд, площадь прижима меньше и возможен перекос. К тому же шайбы, которые накручиваются на винты, при ее установке, цепляются за винт всего 2-3 витками, что тоже не совсем хорошо. Собрал без нее, все четко и ровно встало. К своему посту выше (с выдержками из мануала) добавлю, что аналогичные рекомендации как к ревизии А, так и ревизии BW.
ЗамПолит писал(а):
майк2раза По инструкции она еще на 939 сокет ставится, у Вас ведь он? То есть она для 939 и 775. Добавлено спустя 5 часов 59 минут 43 секунды: В подтверждение моих слов выдержки из мануала про сокеты AMD и Intel. [/img][/url]
Нет у меня АМ3 они одинаковые все АМ2,3,+.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Лен.обл.
ЗамПолит у меня нормально прикрутилось, тем более, были опасения касания ножек бэкплейтом, даже с этой пластиковой приблудой, буду чистить комп, пересмотрю еще раз, возможно переставлю, спасибо за инфу
майк2раза Если верить рекомендациям производителя (а я думаю им то и надо верить), то для вашего сокета эта пластмасска не нужна, сами видите на скринах выдержки из мануала.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Фото: 0
Законы физики таковы, что улучшить оптимальный поток механическим добавлением вентиляторов невозможно. Можно только ухудшить - возникнет местная турбуленция, которая станет мешать.
Чтобы получить лучший результат, придется изучать воздушные потоки с помощью дымов-индикаторов, и менять схему в корне. Так, между прочим, проектируют не только корпуса для копмьютеров, но и суперкары, и двигатели ракет. Разрабы все это делают, и выбирают оптимальный вариант. Когда охота их переплюнуть, волей-неволей приходится повторять их путь, потом придумывать новый.
