Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Подскажите куллер для 3900х, корпус Phanteks P600s или Evolve ATX . Не нравится как шумно работает мое AIO И почему нет Dark Rock Pro 4 среди ультимативных решений? Cмотрел на него как на топ
похоже одним хорошим производителем кулеров скоро станет меньше
Жаль, хотя уже давно было понятно это - кулеров мало поставляется (те же C7 хрен где купишь, при том что он далеко не вау и не всем нужен), АМ4 крепления они зажали (теперь только покупать, бесплатно не шлют). Prolimatech интересно, живы еще? Сайт вроде работает... У них помню крутые охлады были.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2018 Фото: 6
Тут уже 25 раз обсуждался этот бедный биквайт
xyligano писал(а):
потому что сам по себе радиатор нормальный а всё остальное - хрень слабые несогласованные вентиляторы и эта ляцкая пластина (для красоты) ухудшают результаты если купить кулер, отодрать пластину, повесить нормальные 140мм вентиляторы то никаких вопросов только нафиг это нужно, если можно просто купить крайориг или ноктуа
xyligano писал(а):
вот поэтому я его и хэйчу. потому что платишь за красоту и тишину, которые нам нафиг не нужны. нам нужна максимальная эффективность, а её нет из коробки
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Marksaline писал(а):
если я хочу купить SW3 для 4800, мне дополнительно ещё что-то нужно покупать (скобы там)? Если брать SW3, то какой?
На деле ничего не нужно. Скобы погнуть чуток (можно сломать не умеючи) . На ih4700 я вешал и подклеил резину по углам между радиатором и вентилятором. Брать high speed и лучше без pwm
Подскажите, пожалуйста, чем охлаждать чиплетный процессор AMD 3900X? У меня сейчас Noctua U12A под Blender Benchmark даёт 93C, а под Prime95 - троттлинг до 3.8 ГГц. Даунвольтинг не работает у меня, система нестабильна. При 4 ГГц нужно камню около 1.296В. Всё это работает только под пастой Gelid Extreme, остальные (Noctua комплектная, MX-4 Old), - перегрев и троттлинг. В магазине сказали купить Noctua D15, но я думаю, что это замена шила на мыло и данную ситуацию не исправит, т.к. по тестам U12A выигрывает у D15 пару градусов.
Также брал у товарища DRP4, ничем не лучше, - троттлинг через 40 секунд.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 154
Видимо ничем. D15 надо еще смотреть как ставить - на чиплетном процессоре есть вероятность что стандартная установка обесценит несколько трубок, которые фактически не будут задействованы. Как вариант, попробовать на 90 градусов кулер переустановить и помониторить температуры. И да, сделать пока ничего толком нельзя - 7нм, тонковат техпроцесс, вода и та не супер поможет, уж очень мал кристалл, а плотность теплового потока слишком высокая.
Не читайте советских газет U12A - оверпрайснутый хлам и везёт D15 почти 10 градусов. Ни о каком выигрыше речи там нет. Уже все в ветке разобрали. DRP4 такой же хлам. Оба кулера по этой причине отсутствуют среди рекомендаций в шапке ветки.
Что касается охлаждения 3900х. Проблема может быть не только в кулере. 1) охлаждение может усугублять корпус и движение воздуха по нему. Хотелось бы описание корпуса, установленных вентиляторов и режима их работы 2) проблема также может быть в реализации припоя. Чиплеты разновысокие. Косяк при установке крышки реален. Нужен скрин полного разворота hwinfo64 под доступной пиковой нагрузкой. Т.е. дай мне сюда скрин этих 93 градусов. На основании этих двух моментов я тебе дам рекомендацию что делать - менять кулер и поправить охлад в целом, или нести проц по гарантии ввиду производственного брака.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Откуда: Казань Фото: 131
Уважаемые, похоже боксовый кулер неплохо так подогревает видеокарту. где было 75-76град на в.к., сейчас уже под 80град... цп с оффсетом -0,05- особо и не греется (если стресс тесты не гонять). Напрягает температура на в.к. Думаю, может быть, взять по минимуму- ID-Cooling SE-214L (выйдет в 1,3к) или AEROCOOL Verkho 4 / DEEPCOOL GAMMAXX 400 (выйдет 1,2к). В Corsair Carbide 300R стоит 140 перед корзинками, 2х 140 на стенке напротив в.к., 120 сзади (или 140 сверху на выдув можно поставить). Обороты стоят 700-800.... вопросы соотв.- может неправильно вертушки поставил, выйдет ли толк от установки башни и какую предпочесть, может что чутка дороже взять?... на свой CM 212 Evo переходник так и не нашел в продаже
Вот это не понял если честно
-sabirus- писал(а):
какую предпочесть
Зависит от настройки и режима работы. Если озу в настройке 3800cl14 и есть желание стабилизировать все ядра на предельной частоте, то башня нужна серьёзнее. Если работает пбо и разгон памяти из подписи, то верхо4 будет достаточно.
Я сейчас ради прикола запустил прайм Small fft, у меня сразу 95 градусов и в среднем районе 3955 частота. Паста Kryonat и куллер H110i GTX Так что мне кажется что мало удастся выиграть в частотах при смене вашего куллера
