Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6245 • Страница 202 из 313<  1 ... 199  200  201  202  203  204  205 ... 313  >
Фото: 5
WD(VRN), я для удаления застывшей термопасты использую бензин для зажигалок, попробуйте капнуть на край, может разъест потихоньку.
P.S. Вполне вероятно там радик и вовсе на термоклей посажен...тогда капля бензина может и не помочь.
Если ковырять край с выдавленной субстанцией - по ощущениям почти гипс, твёрдый но крошится. Попробую открошить немного и в бензин или ещё что, если растворит то попробую. Сейчас там 50мм карлсон под реобасом, конечно не слышно но можно и пассив.
ЗамПолит писал(а):
Устанавливаю Thermalright HR-02 Macho на ASUS P8Z77 V-LK. И возник один спорный момент, а именно с backplate cap - пластмассовая деталь, которая устанавливается между МП и metal back plate. Если ее ставить, то не все хорошо собирается
собирать то оно собирается, но там с пластмаской такие перегибы что я не раз обматерил недоинженеров, на амд все четко становиться как родное
на профильном, сквозная пайка от нескольких дросселей проходит прям под бэкплэйтом если не использовать рамку то становиться стремно от долей мм расстояния между ними
думал думал, время было поздним магазины все закрыты в доме шайбочек не нашлось, в итоге за них прекрасно сгодились шайбочки от картонной сердцевины туалетной бумаги :lol:
как раз достаточно плотная и около 1мм, теперь никаких перегибов и я спокоен что однажды это не полыхнет от кз
зы ладно мачо, за его цену, тоже не особо то приятно колхозить, но на стреле которая в 2р+ дороже абсолютно такой же бэкплэйт и там тоже придется заниматься вот таким вот непотребством
Привет, в майнинге имею 1000/850 = 510 мегахэшей, на ядре 63, врм 70, напруга в gpu-z 1.033. Игра в баттелфилд 3 по чипу имею 58 градусов. корпус
Вопрос: имеет ли смысл заменить кулер на вдув на более качественный(стоит гласиатеч за 100р) и будет ли толк от установки второго кулера на 140мм под второй поток кулера видеокарты. Меня все устраивает, просто хочется узнать, будет ли полезен маленький апгрейд. Заранее спасибо.
Фото: 11
piu4eg Хорошую тихую вертушку оборотов на 1000, тот же Thermalright TR-FDB-1000 отличный вариант, довольно тихий и поток мощный. Кулеру цп вряд ли станет лучше, а вот видяха воздуху глатнёт)
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
LLIOPOX
добро,спасибо. думаю закажу два, если cm окажется тихим, оставлю его. 1)cm 2)ty-143
Фото: 43
Подскажите, бывают ли 140мм вентиляторы с питанием 2 пин?
В блоке питания аэрокул 1000 вентилятор стал греметь (похоже подшипник закончился), а найти в продаже такой вентилятор чтобы поменять не могу.
Программа вывода страны из кризиса выполнила недопустимую операцию и будет закрыта...
Фото: 5
Да, только в рознице их нет.
Что за модель конкретно? V12XT-1000?
Это легко решается. Можно коннектор приделать от старого, 3 провод будет просто не задействован. Главное выбрать по стартовому напряжению подходящий.
Какая нагрузка на блок?
Фото: 11
Блок питания, как поменять кулер
Фото: 5
Ну и развелось тем с заменой вертушки -_-' Тут например есть ещё с 2011 года. Ранее же это обсуждали в профильных темах по выбору вертушек
Подскажите как правильно установить кулер с 3 контактным проводом питания, на видеокарточку с 2-pin разъемом?
Жить надо хорошо!
Фото: 5
armid, задействуйте на вентиляторе лишь два контакта: 1(обычно черный) и 2(обычно красный), третий изолируйте.
Вентилятор какой конкретно? Если корпусный, то разъём на видеокарте не подоёдёт и необходимо приделать со старого вентилятора видеокарты 2-пин коннектор к новому вентилятору, то есть красный провод к красному, а черный к черному.
Egor008, неа купил специальный кулер http://www.deepcool-ru.com/product/V200/ для видеокарты.
На нём два серых и один чёрный проводок.
Черный - земля?
Один серый - питание, второй - управление?
Жить надо хорошо!
Фото: 5
Который оснащен корпусным вентилятором с соответствующим разъемом не для видеокарты. Вообщем подключите этот вентилятор напрямую к мат. плате чтоб не мучатся с перепайкой, всё равно у 7900 GS, наверняка, обороты постоянные.
1(черный) - земля, 2 - питание, 3 -мониторинг.
Нет. Это мониторинг, управление по нему не осуществляется, по нему лишь информация о оборотах идёт. Управление PWM по 4 проводу, которого тут нет. Ещё есть по питающему напряжению, оно осуществляеться путём снижения/повышения пит. напряжения по 2 проводу, если видеокарта/мат. плата поддерживает подобного рода функцию.
Фото: 43
да, V12XT-1000.
Спасибо, разобрался, там третий провод только для подсветки идет, значит можно купить такой же. Поменять то проблем нет, там все легко разбирается-собирается.
Нагрузка небольшая, т.к. ранее справлялся 500W блок, вместе с 1000W блоком добавилась GTX260 и один хард.
Да, надо заполнить профиль, знаю, будет время займусь.
Последний раз редактировалось GroVic 18.04.2013 16:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Нет, там два провода на подсветку - серый и белый.
Точно такой же в продаже найти сложно. А иной может не подойти.
Замерьте расстояние от центров крепёжных болтов по одной из сторон периметра, а то мало ли казус выйдет. По фотке выше вообще мутант - три отверстия под крепления.
Фото: 43
Спасибо, поеду на выходных покупать
:hi:
Подскажите, можно к одному 4pin pwm разьему 2 вентиля через разветвитель подключить, на мать не повлияет?
Оба на проце стоят, может кто включал уже, там надо от второго вентиля 4й провод отрывать?
Alex$D писал(а):
:hi:
Конечно можно, у меня так и подключено
Хорошее соотношение цена/качество обычно означает «говно, зато дёшево»©
Vaha00007
А провод не оторван от второго?
Аида или типо нее адекватную скорость показывает?
http://www.overclock.net/t/812966/2-pwm-fans-on-1-pwm-header
А то пишут якобы некорректная инфа может быть.
Сейчас этот форум просматривают: NaNoMouse и гости: 12
