Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Добрый день, тоже присоединюсь к вопросу про 3900х. Корпус взял DeepCool Matrex 55, с тремя вентиляторами спереди. Думал дождаться продаж DeepCool Castle 360ex, но что-то их не завозят к нам...а 240 воду ставить - я так понял что топовый воздух справится не хуже. В корпусе заявлена максимальная высота кулера - 168мм, а Phanteks PH-TC14PЕ имеет высоту - 171мм. Знатоки, подскажите - 171 это высота по радиатору? или по вентиляторам? судя по фоткам, вертушки можно немного опустить. У меня память ballistix, она высотой 32 мм, пространство должно еще оставаться... Ноктуа брать не хочу (( ------ только заметил, что не подходит для АМ4....вообще печаль
_________________ Ryzen 3900x, AsRock Taichi x470, 32Gb Ballistix 3200 Cl16, Asus Rog Strix A8G RTX 2070, Samsung Evo 970 Plus 1tb, be quiet DRP4
Добрый день! Процессор Рязань 2600, хочу сменить боксовский кулер, так как в пятой батле имею около 72 градусов, что мне не сильно нравится. Просмотрел для себя be quiet pure rock bk009, но насколько понял, надо ещё купить правильную ревизию, так как правильное крепление для ам4 стали ложить в коробку только недавно (с неправильным креплением он дует вверх корпуса). Как распознать, что беру кулер с новой, правильной ревизией? И влезет ли он в корпус COUGAR MX330-G? В характеристиках корпуса, максимальная высота кулера указана 155мм, а кулер quiet pure rock имеет высоту как раз 155мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2019 Фото: 1
Всем привет.
Помогите пожалуйста с выбором кулера
Конфигурация планируется следующая: - Корпус chieftec cube ci-01b. Максимальная высота кулера CPU - 150 мм, но можно отказаться от корпусного кулера на верхней стенке и тогда на CPU влезет кулер высотой до 170 мм - Материнская плата Huanan X79-ZD3 или X79-4М - Процессор Xeon E5-2689 в стоке, но возможно небольшой разгон - Видеокарта затычка - Оперативная память ECC 2x8GB - 2xSSD Samsung EVO 860 + 1xHDD 1TB
Использоваться аппарат будет для ресурсоемких задач с базами 1С в SQL-режиме
Бюджет 2000-5000
Пока выделил для себя такие варианты - Scythe Fuma rev.b - Thermalright Le GRAND Macho RT
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Это сокет с 4 канальным контроллером памяти. Тебе нужны 4 планки памяти. Учитывая ECC память, она будет oem и Фума с ней конфликтовать не будет. Так что безусловно это самый эффективный вариант. Но на практике будет достаточно и гораздо более дёшевого кулера - aardwolf performa 10x
это его касается ? НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ BACKPLATE CAP ПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны https://items.s1.citilink.ru/1075334_v03_b.jpg честно говоря не разу не ставил кулера что требуют снятие пластины с задней стороны платы
Как будто бы там от прямого контакта все проблемы.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
coolio писал(а):
Шлифани подошву, чтобы ровная была.
Еще крышку распределительную, чтобы тоже ровной была. А, до кристалла отшлифовали, ну се-ля-ви.
В этот корпус до 160 мм кулеры со свистом влетают. Но выше - не знаю. Было бы интересно мачо поставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2005 Откуда: Ульяновск Фото: 27
Всё там под АМ4 подходит.... На обзоры в инете не смотрите....они древние все как г....о мамонта. Сейчас уже вторая ревизия Phanteks PH-TC14PЕ в продаже: в ней вертушки другие, крепление под АМ4 в комплекте, ну и упаковка немного поменялась-кулер в сборе идёт с предустановленными вертушками и прикрученной прижимной пластиной.
bazilio писал(а):
судя по шапке совет Thermalright TRUE Spirit 140 Direct ?
Ни в коем случае... Прямой контакт Райзенам 3ххх противопоказан, кристалл мелкий и смещён от центра. Если уж THERMALRIGHT True Spirit 140, то только версию POWER
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
Klogg4 писал(а):
Миф про убогость прямого контакта - прямое отрицание законов физики
Что твои познания в физике скажут на то, что чем толще распределитель тепла, тем больше тепловое пятно и соответственно трубки лучше включаются в работу?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Иркутск
а что скажете про такое? http://www.gamerstorm.com/ru/CPUAIRCOOL ... 5207.shtml мне нравится идея не блокирующая слоты памяти. Но мжет дело в тонком пропеллере и такой можно поставить на другие кулеры? А то я из-за этого думал о бюджетной водянке но страшновато. Хотя мобо поддерживает водянку и управление ею.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: кстати, а второму райзену прямой контакт тоже плохо?
xyligano писал(а):
ты прежде чем следовать заветам Григорий Остера
А в чём я следую заветам? True Spirit 140 Power гораздо эффективнее True Spirit 140 Direct даже на 1151 сокете, где ядра у процессоров тоже не сильно крупные, а на райзене 3ххх отрыв будет ещё больше. Пруфы :
https://3dnews.ru/950178
В этом тесте сравнивают Direct с обычным True Spirit, который сам проигрывает Power-у пару тройку градусов
