Скажите, пожалуйста, zalman 10x performa охладил мой e8400 (3.6 без повышения напряжения) в нагрузке на 20-25 градусов где-то. Это в сравнении с боксовым. Нормально или нет? Просто очень измучался с его установкой, под конец уже спустя рукава лепил. Да и тремопаста вся в комках, больно густая.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2006 Откуда: Москва Фото: 1
HI. Совсем недавно, точно в этом году, была статья с бубнами и плясками и в том числе упоминанием о легкоудаляемом теплопроводящем клее. Мне за короткий срок память как-то поподрезало, может кто всомнит? Нужен непосредственно сам клей.
На проце Phenom 2 x3 720be заменил боксовый куллер на Thermalright True Spirit 140. Вот сравнения в режиме без нагрузки (разогнан до 3,4ГГц с поднятием напряжения до 1,456В.)
Интересует нормально ли, что такой разброс температур по ядрам (37* и 27*)?
ЗЫ: SpeedFan показывает 4 температуры - не совсем понимаю, это температуры 4ех ядер (при этом одно отключено ибо процессор X3) или ещё где-то датчик на мамке. На первом скриншоте один датчик убрал т.к. там температура, почему-то, не менялась и была постоянной 44*.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
zawulon777 , нет. Если без оглядки на шум, то лучший и доступный в России это SilverArrow SB-E Extreme.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: BloodyElf, если в нагрузке температура ядра не достигает критический, что приводит к нестабильной работе, то можно и не заботится о выравнивании основания.
Подскажите по такому вопросу. Есть cpu-кулер coller master hyper 212 evo с родным вентиляторм который автоматически регулирует скорость под температуру. Хочу поставить еще одни вентилятор но регулировать его обороты не получится, то есть он будут постоянно крутить на полную скорость. Отсюда вопрос: какой из вентиляторов лучше поставить на вдув и какой на выдув? По идеи тот который крутит на полную скорость лучше ставить на выдув, или нет? И еще, сильно ли повлияет дополнительный вентель на температуру проца?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Да с чего это не получится? Берёшь Arctic Cooling ARCTIC F12 PWM и ставишь вторым на выдув. Подключаться оба вентилятора будут в один разъём, соответственно Arctic Cooling ARCTIC F12 PWM первым, а родная вертушка уже в него. Да и скорость у Arctic Cooling ARCTIC F12 PWM близка к той, что у родного вентилятора.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
А какой у тебя процессор и насколько он разогнан?
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Вот такой способ мне нравится, спасибо. Только сейчас у нас нету в наличие именно на 12мм, может есть еще похожие вентиляторы от других производителей? Пока нечего не нашел. Проц i5 2500к сейчас на 4100mhz, температура под нагрузкой ~ 65 гр.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2013 Откуда: У Интела сопли? Фото: 7
Подскажите пожалуйста какие взять 120 в корпус получше??? Корпус Antec Eleven Hundred Black. SLI под бубликом прожаривается до 83 одна карта 86 другая. Стоят 6 вертушек, 200 сверху выдув, 120 сзади на выдув, две 120 спереди на вдув и две 120 на крышке корпуса. Все вентиляторы из комплекта корпуса Zalman Z9 Plus. Пробовал купить вертушки http://www.citilink.ru/catalog/parts/co ... rs/668284/ на них темпа сли еще выше 86/88 по картам. Заранее благодарен если кто поможет. п.с. Если не туда написал то подскажите куда написать потому как долго искал тему но не нашел.
_________________ Что ж такое?! Были же люди, как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс!
