Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Иркутск
xyligano писал(а):
В шапке есть кулеры, которые не перекрывают ни один слот памяти? Есть
а выделение по сему важном признаку есть?
кстати, у райзенов же как и у атлонов 64 толстая и тяжелая бронекрышка, им по идее должно быть пофиг, прямой контакт или нет? По ссылке проверяют интел.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Bullat писал(а):
В этом тесте сравнивают Direct с обычным True Spirit, который сам проигрывает Power-у пару тройку градусов
во-первых я не буду обсуждать обзоры Сергея во-вторых причём тут 1151 вообще? в-третьих обычный "классический" ts140 (как и ih4800) рвёт в клочья ts140 power на 1151 ts140 direct разумеется проигрывает в эффективности классическому ts140. причём всегда и везде, потому что классический ts140 - лучший односекционный кулер вообще. ts140 direct есть разумное упрощение и удешевление - применяем там, где его достаточно и где есть ограничение по высоте, т.к. ih4800 требует гораздо более просторного корпуса для процессоров с припоем под крышкой прямой контакт теплотрубок есть плюс, а не минус. так для райзен 1000 и 2000 серии ts140 direct способен обеспечить стабильность в стресс-тестах даже для топовых 1800х и 2700х, т.к. их среднее потребление в таких тестах в районе 180-200вт. потребление же в реальных задачах ощутимо ниже. таким образом более мощный кулер и не требуется. что касается 3000 серии, то наверняка я пока ответить не могу. у меня ещё не было возможности протестировать это собственноручно. но в конце августа мне на руки ляжет сборка на базе 3900х и я сделаю все ключевые выводы по охлаждению. на данный момент проблемы охлаждения кроются не в используемой СО, а вероятно непосредственно под крышкой процессора - чиплеты разновысокие, что увеличивает риск плохой пайки и неравномерной передачи тепла на крышку. также свою лепту вносит 7нм техпроцессор - высокая плотность кристалла означает и высокую плотность тепловыделения на малой площади. ни прямой контакт, ни пластина, ни даже водоблок не могут решить эту проблему потому, что она под крышкой (если проблема есть). а если проблемы нет, то мы снимаем тепло не с кристалла процессора, а с крышки. на форуме уже есть люди у которых 3700х троттлит и под мачо, и под nh-d15. так что пластина для 3000 серии не панацея. а теперь немного порисуем:
как мы видим, для однокристальной компановки райзен первой и второй серии, а также для двухчиплетной компоновки, никакой проблемы нет. кроме того, у райзен большая площадь крышки, нежели на 1151. для процессоров типа 3700х с одним чиплетом (три красные теплотрубки в эффективной зоне крышки) использование ts140 direct уже сомнительно. но оно сомнительно не только поэтому, а также ввиду возросшей плотности кристаллов, уменьшения кристалла, неравнослойной пайки чиплетов к крышке и роста пикового потребления. охлаждение 3000 серии вообще пока большая проблема. не даром роккит выкатывает скальп-машину для этой линейки процессоров
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
также ни один из слотов ОЗУ не перекрывает thermalright macho Rev.B
Что твои познания в физике скажут на то, что чем толще распределитель тепла, тем больше тепловое пятно и соответственно трубки лучше включаются в работу?
Чем толще распределитель, тем больше тепловое сопротивление. Это настолько очевидно, что я прям не знаю.
Здесь полностью согласен, НО реализовано это упрощение и удешевление из рук вон плохо. Зазоры между ТТ просто гигантские, основание радиатора из алюминия (прощай пайка), основания ТТ "отфрезерованы газонокасилкой"... Разумным такое удешевление не выглядит. PS. Свой "косяк" признаю - в Cooler Master N400 Thermalright ST140Power не влезет
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Откуда: Казань Фото: 131
-sabirus- писал(а):
ID-Cooling SE-214L (выйдет в 1,3к) или AEROCOOL Verkho 4 / DEEPCOOL GAMMAXX 400 (выйдет 1,2к)
заленился заказывать и взял из наличия в городе- в итоге, увы, gammax 400- если кому интересно, то в стоке 3700х теряет 10град на нагреве относительно родного боксового кулера (70град. против 80град.). Это с учетом кривой 55% об на 70град.- 70%- 90град.
-sabirus- писал(а):
похоже боксовый кулер неплохо так подогревает видеокарту. где было 75-76град на в.к., сейчас уже под 80град...
в итоге результат нулевой- кулер от мало влияет на разогрев карты. Пришлось сильнее закрутить "гайки" на кривой по напряжению на в.к.
Bullat писал(а):
Здесь совсем не так:
4770к на частоте 4400мгц с кривой памятью в линкс 0.6.4 это в лучшем случае 140вт о чём собственно температуры и свидетельствуют (20 градусов до троттлинга) тестирование кулера на таком "стенде" абсолютно бесполезно и ни о чём нам не говорит кроме того, что на таком тепловыделении 8мм трубки ещё недостаточно медленно реагируют и успевают переносить тепло к тому же автор использует гелид термопасту - крайне требовательную к рукам (до 4-5 градусов от техники нанесения и слоя) и имеющую приработку (улучшение характеристик через время). т.е. при прочих равных пару градусов что он намерял можно найти банально в термопасте в итоге статья нам даёт только представление о физических характеристиках и внешнем виде кулера
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Воронеж
Всем привет товарищи, подскажите пожалуйста годный вентилятор для гаммакса 400 вместо комплектного, бюджет не имеет значения, но хотелось бы что-то адекватное. Стоял ТУ-140 - стрекочет, взял второй ТУ-140, опять стрекочет...хотелось бы что-то без таких проблем, спасибо
_________________ Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Ragewar писал(а):
Площадь рассеивания у power версии меньше.
Да не только в этом дело. 8мм теплотрубки. Моё лицо надо было видеть, когда на 8700к мой фантекс троттлил там, где d15 удержал 93 градуса... А на 5820к такой проблемы не было
Из этого делаем вывод , берем d15 , покупка на века Видел кучу тестов где различная продукция равна или чуть лучше d15 но так же видел где она проседает очень сильно по отношению к d15. А вот D15 всегда абсолютно стабилен во всех тестах и показывает отличный результат.
dev писал(а):
Ни о каких доминациях там и речи быть не может.
к сожалению, скорость "отклика" 6мм теплотрубки оказалась гораздо выше, чем у 8мм кулер на базе 6мм трубок быстрее снимает тепло и быстрее переносит его на рёбра техпроцесс уменьшил процессоры. плотность теплового потока выросла снимать тепло с 32-28нм было гораздо проще, а именно это - золотой период 8мм теплотрубок на 1151 увы они не роляют и разница между ih4800 и ts140 power есть, она существенная и она не в пользу power как и не в пользу фантекса в сравнении с d15 или крайоригом
