Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6244 • Страница 205 из 313<  1 ... 202  203  204  205  206  207  208 ... 313  >
DjVІPeR писал(а):
Стоит ли брать такую штуковину к ноутбуку N53SN? Эффект будет или только жужжать она умеет?
А она работает по принципу турбины ? Хотя вряд ли такой свисток сделает охлаждение эффективным.
Egor008 писал(а):
Чтобы предотвратить короткое замыкание, правда в зоне соприкосновения их с мат. платой нет открытых контактов, так что это из ряда "на всякий пожарный". Но слой лака покрывающий плату у некоторых крайне тонок, так что его вполне возможно стереть металлом крепления при трении, так что не стоит испытывать судьбу. Купите диэлектрические шайбы либо хотя бы используйте изоленту. Думаю последнее найти труда не составит.
С обратной стороны МП в месте отверстий наклеить изоленты что бы винты не контактировали с текстолитом ? И насколько туго можно закручивать все это дело ?)
Фото: 5
Да. А были иные идеи?.. )
Тут необходимо определять "на глаз". Затягивать так чтоб контакт подошвы кулера с теплораспределительной крышкой процессора был хорошим, но при этом чтобы это не привело к выгибанию мат. платы.
Думаю эффект будет, как минимум за счет того что горячий воздух будет выдувается немного дальше от ноутбука, то есть не будет его скопления в области втягивания через перфорации в днище. А вот в плане помощи в продувке радиатора...сомнительно.
Эта штука работает от USB, а там напряжение не больше 5В. Улучшения в охлаждении будут минимальные.
Фото: 5
Штатное СО так же, то есть можно рассчитывать в теории на туже эффективность. Но не думаю, что в этом "гаджете" вертушка выдаёт больше 50% от той что стоит в ноутбуке...То есть с
Полностью согласен.
Ясно. Спасибо мужики
i5-3550 3.3GHz | ASRock H77 PRO4/MVP | AMD DDR3-1600MHz 8GB | Zotac GTX 660 AMP! Edition | Creative X-Fi XtremeMusic |
Фан при потреблении 12 В потребляет 0,18 А и делает 1200 оборотов в минуту
не сложно посчитать что сопротивление 1-ого вентилятора ~ 66,7 Ом , а мощность 2,16 Вт
Вопросы
1) какое потребление будет у каждого из вентиляторов ( у первого у второго и у третьего) если их подключить последовательно к
а ) 12 В
б ) 7 В
2) какие обороты будут у каждого из них при последовательном подключении , обороты пропорциональны потреблению - это верно ?
а ) 12 В
б ) 7 В
3) общее сопротивление суммируется ?
4) какое потребление будет у каждого из вентиляторов ( у первого у второго и у третьего) при параллельном подключении
а ) 12 В
б ) 7 В
5) какие обороты будут при параллельном подключении у каждого из них при
а ) 12 В
б ) 7 В
6) будут ли они работать при параллельном и при последовательном подключении к
а) 7 В
б) 12 В
если у них стартовый ток 7 В
Извините физику учил 14 лет назад в школе :) в класе 9-м :) уже напрочь забыл...
проще говоря 3 фана на 12 В как подключить что бы они работали синхронно ?
подключить все на 7 В ? параллельно или последовательно
Было бы желательно привести аналогичные данные и для 7 В
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Фото: 619
Интересуют эффективные и тихие 140-ки (вдув/выдув), к примеру из: Noctua, be quiet!, NoiseBlocker и Corsair AF или что посоветуете?
необходимо:
- отличное охлаждение корпуса (FDR4) при минимальном шуме
- достаточный поток воздуха, т. к. в будущем планируется Sli/Cross
(цена принципиального значения не имеет)
PS: в наличии реобас на 12 вертушек, на процессоре будет стоять суперкулер, обе корзины в корпусе – демонтированы
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 619
требования выше, остановился на:
- be quiet! SilentWings 2
- NoiseBlocker BlackSilent PRO PK2
- Noctua NF-P14 FLX
какой выбрать?
Фото: 10
Подключить параллельно. На 7 В если хочется большей тишины (только убедитесь, что вертушки стартуют при таком напряжении).
Посоветуйте вентиляторы для aerocool xpredator x3 evil black edition (чтобы по цветовой гамме подходили) и можно было подключить в строенному реобасу
rozetka.com.ua
http://www.microtron.ua/
Скажите пожалста крепление кулеров s1155 и s1150 одинаковое?
Вот были люди как люди..и вдруг РАС! И все стали дебилы! (с)
Gf2ti/gf5700/gf6600/hd4850/hd7950/gtx1080/gtx1080ti :)
Есть 2 кулера.
1) Thermalright Macho Rev.A
2) Thermalright SilverArrow SB-E Extreme
Что то мне 2 доверия не вызывает, он действительно лучше? Дороже на 1к ведь.
Кстати, что скажете о DEEPCOOL Assassin в сравнении с этими двумя?
I7-4770, MSI GD-65 Gaming, AMD R9 290x Tri-X, Kingston HyperX Predator 2400, AeroCool Mechatron, Thermalright Archon Rev.A
Имеется корпус thermaltake overseer rx-i с тремя 3пиновыми вентиляторами.
У материнки(ga-z87x-ud4h) почти все 4-пиновые разъемы. Биос UEFI.
Три корпусных вентилятора я подключил к 4-пиновым разъемам, у которых в спецификации была указана некая регулировка скорости на одном из трёх пинов. Могу предположить регулировка с помощью напряжения, но не разбираюсь в этом.
Кулер я подключил к 4-пиновому разъему для Жидкостного охлаждения, потому что там, в отличии от обычного, была на одном из трёх пинов регулировка скорости. Также могу предположить что с помощью напряжения.
Как и чем регулировать скорость кулера и 3-х корпусных вентиляторов? Может есть программа в Виндовсе чтобы регулировать? И чем удобнее всего регулировать, потому что я могу предположить что способов больше одного?
Фото: 619
это как бы суперкулер вообще-то и вроде как стоит на первом месте в рейтингах... ну кроме как Понтекс...
Фото: 5
1985god, свои F9 Pro подключал как параллельно так и последовательно и всё равно есть различие в оборотах, но как уже сказали, верно будет параллельно.
aggression, в корпус с хорошим соотношением шум/поток лучше взять be quiet! SilentWings 2.
casady, да.
Blind, естественно, Thermalright SilverArrow лучше. DEEPCOOL Assassin по середке меж Macho и SilverArrow SB-E.
Допустим есть такой #77 круглый радиатор и он полностью не закрывает процессор, только небольшую часть посередине.
Это нормально?
Фото: 11
Sheptun По моему это 1155 бокс на 45W, экономия во всём, так что нормально это.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Фото: 5
Sheptun писал(а):
Это нормально?
Да. Сам кристалл процессора меньше чем термораспределительная крышка. Фото для примера.
Нет-нет, у LGA1156/1155/1150 есть выступ, тут же строение иное.
Фото: 11
Egor008 Ну их там много ревизий, может сокетом ошибся, но то что бокс от Интела это без вариантов.
