Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6245 • Страница 210 из 313<  1 ... 207  208  209  210  211  212  213 ... 313  >
Egor008 писал(а):
Varzek, значит брак.
Скачал с сайта ASUS в разделе дров к моей материнке Fan Xpert 2. Поставил вручную для этого вентилятора 650 оборотов - всё работает. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше настроить работу данных вентиляторов. Есть 1 120x120 сзади на выдув, один сверху 200х200 на выдув и два 120х120 спереди на вдув.
Фото: 5
Странно. Видимо настройки BIOS глючат.
Критерии? В приоритете тишина или же эффективность?
Необходимо ориентироваться по температуре комплектующих, не зная их показателей в простое и нагрузке при определённых оборотах корпусных мне сложно что-то посоветовать.
Фото: 5
Люди ради Бога помогите у меня ну просто Уникальная проблема!
За текущим ПК, я сижу более 6 лет. Он очень тихий. Но с самого момента покупки меня не устраивал один легкий звук. Вы поймите меня правильно, я извращенец, я люблю что бы тишина была ИДЕАЛЬНОЙ. Методом тыка я начал искать этот источник легкого шума.
Процессорный кулер отпадает, кулер видеокарты тоже, кулер на Вдув не шумит, кулер БП не шумит.
Кулер установленный на Выдув (Power Fan) тот что сзади системника и сверху (120 мм) во время работы издает не очень хороший звук.
Нет вы поймите меня правильно, я не зря написал что извращенец и что очень требовательный. Кулер сейчас идеально чистый, он прекрасно работает, просто во время работы от него какой то звук.
Выхода я вижу 3:
1) смазать силиконом или чем либо еще. но где гарантии что звук пропадет?
2) купить новый корпусной кулер. Но где гарантия что там не будет того же самого?
3) вообще его отключить (как сейчас я и сделал и сижу в тишине близкой к Идеальной)
Поймите, это не звук не стандартен и это не звук Поломки! Это не Чирканье не Лязгонье не Свистение не Задевани и прочие стандартные звуки, повторюсь кулер работает идеально. Этот звук описать сложно!
Звук такой тяжелый, массивный, как будто турбина.
i5 4440, ASUS B85-Plus, Geforce GTX 750 OC 2GB, DEXP 16gb, Seagate1500gb, 450W, Samsung S24E390HL, Windows 10 x64 v22H2. Подробно в профиле.
Фото: 53
Не преувеличивай.
Бро, ты тут найдёшь много собратьев сайлентфриков. :)
Бывает, я именно из-за неприятного звука крыльчатки не применяю некоторые вполне качественные кулеры.
Смазка, как правило, даёт очень временный эффект, если вообще его даёт. В твоём случае не вариант.
Если дело именно в кулере, то вполне можно подобрать именно такой, который тебя устроит.
Это может иметь негативные последствия для потрохов твоего компа, т.к. есть опасность перегрева. А вот насчёт тишины близкой к идеальной ты загнул. :) Тут идеальной тишиной считают полное отсутствие каких либо звуков в принципе. ;) Я например поменял лампочку-энергосберегайку в соседней комнате, потому что слышал как в ней пищит электроника. :)
А вообще то, фото корпуса с открытой крышкой, дало бы полное представление о том как устроено охлаждение в твоём системнике. Помимо фото не плохо бы узнать модель корпусного кулера, в профиле она не указана.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Фото: 5
OQtagooi
1Я когда его отключил, стало намного тише. посидел минут 10-15 и нашел новый источник звука, правда от него уже не избавится)))
http://s019...radikal.ru/i620/1310/58/5fa328a1a915.jpg
http://s017...radikal.ru/i424/1310/3a/dd13206e619c.jpg
http://s018...radikal.ru/i523/1310/e0/886a38f2fbbb.jpg
http://s019...radikal.ru/i616/1310/e8/0620426de9a0.jpg
Модели кулеров сейчас посмотрю.
Добрый день. Ребята, помогите, пожалуйста, с вопросом. Допустим, у меня сейчас на кулере работает вентилятор TY-147 на 1300 об/м, он у меня подключен через разъём CPU_fan. Я к кулеру хочу подключить ещё один такой же вентилятор через делитель к тому же разъёму CPU_fan. Вопрос в следующем: подключив к одному разъёму два вентилятора, они будут работать каждый со скоростью 1300об/м или их скорость немного упадёт?
Фото: 5
Люди меня с детства мучает одна гениальнейшая идея, связанная с охлаждением ПК.
Идея 1. Выставить системный блок на балкон, в стене просверлить небольшую дырку для проводов. Т.е сам ты сидишь в комнате с монитором, мышкой и клавой а вот системник в прохладе. Правда выдержит ли он зиму и как он будет запускаться после ночного простоя на морозе.
Идея 2. Положить в системный блок обычный садовый шланг для полива или аналогичный ему. Другой конец шланга вывести или на балкон или на улицу. Идея в том, что холодный воздух будет поступать с улицы в системник и охлаждать его. Правда шланг должен быть прочным и не деформироваться, не терять формы, что бы воздух проходил.
Фото: 71
Конденсат, будет проблемой в данном случае,при большой разнице температур!
Фото: 18
очень глупый вопрос:
может ли температура обдуваемого радиатора (соответственно и процессора) быть ниже комнатной?
Ice Hammer HYBRID - купил себе данный кулер, у него есть трубки под воду СВО - http://bagiracomp.ru/op.asp?dir=!Oldi/0000176XXX/176579 , у меня есть закручивающиеся заглушки для него, но вопрос не в этом, а в том, что если туда залить аммиак или антифриз, и наглухо закрутить, эффективность же повысится???
Продаю систему в профиле, очень срочно, железу 1 месяц, гарантии.
Добрый день. Прошу помочь с проблемой организации воздушного потока в Fractal Design Define R4
Ниже привожу схему, где и какие вентиляторы у меня сейчас стоят (все вентиляторы 140 мм).
Проблема в следующем: вчера я докупил два последних вентилятора:
1. Noctua NF-A14 FLX, который поставил на фронтальной стороне снизу для обдува HDD и дополнительного потока воздуха в корпус.
2. Thermalright TY-147, который я поставил на задней стороне корпуса. А стандартный вентилятор, который стоял на том месте, я переместил вверх корпуса ближе к фронтальной стороне.
При такой схеме, как на картинке и с такими скоростями у меня поднялась температура видеокарты в играх до 80-82С (до этого была где-то 70-73С).
Когда я подымаю питание на реобасе до 12V (напомню, к нему подключены 2 фронтальных вентилятора и один верхний, ближе к задней стороне который), то температура падает до 70-73С. Но при этом шум становится уже заметным и меня это не устраивает. Я не могу понять, при 7V на реобасе у меня в корпусе положительное или отрицательное давление? Повторюсь, такая проблема с температурой вк появилась с добавлением двух этих последних вентиляторов.
Может второй верхний вентилятор (ближе к передней стороне который) нужно убрать для нормализации температуры видеокарты? Какой от него вообще смысл, если он стоит перед кулером и забирает холодный воздух? Или я ошибаюсь?
Фото: 4
Подскажите, есть екшные угловые фитинги, а они по высоте не проходят. Есть ли варианты более узких угловых фитингов? Хотя бы на 5мм.
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 5
Возможен иной показатель скорости у нового вентилятора из-за индивидуальных особенностей конкретных экземпляров, но "падания" скорости из-за параллельного подключения не должно быть.
Не может. Глюк мониторинга.
Маловероятно, что это даст значимый эффект.
Ознакомитесь с этим материалом.
Вам лучше сюда обратится.
Фото: 5
Мужики помогите. Мне необходимо заменить корпусной кулер (выдув), его особенность работы - он слишком шумит, хотя это не является следствием технической поломки (он с покупки шумит). Я пользователь очень требовательный и очень разборчивый, т.к много времени провожу с ПК, хочется высокого уровня тишины, вот по этому я его прекрасно слышу. Как только я его отключаю, то тишина сразу становится "идеальной".
В общем выбор недорого Корпусного кулера 120мм, очень тихий.
Фото: 71
Лично я беру вентиляторы с "магнитным центрированием" Enermax,Gelid ! Отличные вентили они делают ;)
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~4960176-PF=1801946~EQ~sel~12951884-PF=2142606898~EQ~sel~x593697476-PF=2142606878~EQ~sel~x1504326436-PF=2142606880~EQ~sel~x4925454-VIS=70-CAT_ID=755741-EXC=1-PG=10&hid=818965
Фото: 5
ppsbkwmcrs, как я понимаю обороты вентилятора 1800?.. Или обороты иные?
Критерий "недорогой" в денежном эквиваленте какой сумме равен?..
Фото: 5
Egor008 Нет, с самого момента покупки они не превышали 1450-1500. Недорогой, думаю не дороже 500 рублей.
Фото: 5
Хм, действительно есть упоминания и о таких характеристиках.
он слишком шумит
Задействуйте функционал платы - снизьте обороты. Судя по мануалу это возможно на разъёмах CHA_FAN1 и CHA_FAN2.
Решающим будет ассортимент. Каким располагаете?
Фото: 5
не понял. чем располагаю? кулер до 500-600 рублей
переключил его в cha_fan2 обороты упали до 960, он стал почти бесшумен, думаю с закрытой крышкой вообще.
второй на cha_fan1 выдает аж 1507, но он не 120мм а всего лижь 92мм.
Фото: 5
Каким ассортиментом располагаете. То есть, что доступно в Вашей местности для покупки. Проще говоря, где намерены купить. А то ценник может на 50% отличаться в легкую, что уж говорить по разнообразие товаров на полке магазина.
Предварительно назову Noiseblocker BlackSilentPro PL1, он на 900 оборотов, что вкупе с возможностями мат. платы предоставит возможность снизить скорость до бесшумного режима.
Как видно решение было весьма простое =)
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky и гости: 20
