Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2006 Откуда: и куда?
Народ кто знает подскажите.
Совершенно случайно обнаружил, что вдруг стали нагреваться больше нормы два HDD на IDE шлейфе, на SATA не греются, и что самое удивительное DVD привод, причем привод даже в неработающем состоянии, второй привод висящий на этом же шлейфе практически не греется.
Температура одного HDD - +64 градуса. Случайно дотронулся до корпуса диска, не понравилась температура, поставил програмку там и показало данную температуру, второй в пределах 40 градусов. Температура мат. платы норма +32.
антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
C такой видеокартой как в твоём профиле и в небольшом корпусе, да ещё и летом - вполне нормально. Температура большая конечно, видимо видеокарта как раз на этот диск "дует".
_________________ А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Привет народ.
Такая температура достигается, где то после 1,5-2 часов работы.
Спасибо откликнувшимся, но проблема в том, что жесткий диск, сейчас лежит снаружи, сверху системного блока. Видеокарта тоже греется, но в пределах нормы, вентилятор напрвлен на 180 градусов от HDD, в корпусе 3 вентилятора, на видео родной. одна из сторон блока открыта. Вчера на ощупь показалось, что температура еще больше.
Но интересно почему греется не работающий DVD привод.
Может проблема в БП?
А где находится этот термодатчик?
Smart пока не смотрел, программа определяющая температура Speedfan, корпус большой. Стоят 2 привода, FDD, Cardrider, 4 HDD (по моему Miditower).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2006 Откуда: Питер
Народ, подскажите, какая должна быть разница температур трубок и основания у кулера с ТТ? Добавлено спустя 3 минуты, 33 секунды NF катана это не Scythe Kamaboko Z [SCKBK-2000] а Scythe SCKTN-1000 Katana.
пофигист - вчера померял напряжение, и ни чнего не понял там где должно быть 5V, а там где 12V? nfv 8,5V. Но разве при таком нехватающеи напряжении нагреваться агрегаты?
Можешь померить напряжение программой Everest Ultimate Editionб запусти, зайди в раздел Компьютер, далее Датчик. в окне тебе напишут температуру проца, видях и их окружения, жестких дисков, а также напряжения. У меня сейчас самое жаркое место в компе - жесткий Seagate на 160 мб. Нагрев идёт до 57 градусов. Вот заменю корпус и поставлю на этот хдд двухкулерную систему
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
Да чего вы удивляетесь так? ну если датчик привирет что вполне обычно, то считайте что температура 64+\- 10 градусов - это ОЧЕНЬ много, поэтому срочно нужно охлаждать! Вентиль под пузо харда либо так чтобы он доул на него с торца, у мнея всегда норм при таких методах. Нужно хотябы до 40 скинуть...
