Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 512 • Страница 22 из 26 • <  1 ... 19  20  21  22  23  24  25  26  >
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!
Стал обладателем 1Gb < PCI-E> DDR-5 ASUS HD7750-DCSL-1GD5 пассив
все нормально все тихо красиво
но температура жестких подскочила с 35 на 45 в покое http://clip2net.com/s/52pk4U
обдувается вентиляторами 140 вдох 140 выдох
вовремя игр уходит за 50 градусов и карта и жесткие
ну для карты это мелочи что приятно а за жесткие волнительно
BorodkO уменьшить количество жёстких ну или добавить ещё один вентилятор
По мне так температура процессора и видеокарты должна быть в нагрузке градусов 60-90. Температура HDD напротив менее 50, поэтому диски желательно располагать первыми, на входе воздушного потока. Следовательно нагрев видеокарты и процессора не должны вести к повышению температуры дисков. Более того если при нагреве процессора обороты вентилятора, отвечающего за его охлаждение растут, то воздушный поток на входе где расположены HDD, скорее увеличивается, а значит температура дисков в игре скорее наоборот должна падать.
Фото: 7
BorodkO Надо организовать продувку корпуса. Просто т.к. видео в пассиве, то её радиатор греет воздух вокруг себя. Скорее всего в Вашем кейсе рядом с видеокартой (наверное на одном уровне с ней) находится один из жёстких дисков (в худшем случае это самый верхний диск). При этом если корпус не большой в глубину, то видеокарта со своим пассивным радиатором и жёсткий диск, находящийся в одной плоскости с картой, образуют как бы перегородку для движения тёплых воздушных потоков снизу вверх. В подобной ситуации надо переставить диск выше или ниже. так же необходимо обеспечить выдув воздуха из объёма корпуса вентилятором на задней стенке корпуса (лучше если это будет 140-120мм). Так же очень желателен БП с большим вентилятором на брюхе (тоже 120-140мм).
Попутно очень важно обеспечить открытые вентиляционные отверстия в нижней части корпуса напротив жёстких дисков. но Вы писали что у Вас там вентилятор - значит они должны быть...
maxxTech писал(а):
CM 690 II Advanced.
Должен подойти. Если бы вы предложили какую-нибудь альтернативу, то можно было бы их сравнить.
предлагаю альтернативу: Zalman MS800
дешевле (90долл) и вроде неплохой. Пойдет?
Еще: Xigmatek Midgard II
примерно та же цена, но какой-то он хлипковатый на вид.
Vovchikzzz
Вполне подойдут.
Когда у корпуса много пластиковых навесных элементов, то они могут дребезжать при работе HDD к примеру. Это зависит от материала, из которого изготовлены эти элементы, их крепления к корпусу. По фото это, к сожалению не определить.
Оклейка корпуса вибропоглотителем и ЖД в SQD-1000 решат эту проблему.
Пока что решил оставить профильный корпус (оклеен виброй и шумкой, на фронте вырезано отверстие под 120-ку (500-600 об/мин) вместо 80-ки, удалена 3,5" корзина, удалена решетка заднего вентилятора (120-ка 800 об/мин, шумновато), боковая стенка заклеена наглухо).
Заказал TR Macho. Попробую таким образом отказаться или максимально (500-600 об/мин) замедлить вытяжной вентилятор сзади.
Интересный корпус для полупассива. RAVEN RV05
Фото: 3
alen писал(а):
... хочешь сделать хорошо - сделай это сам.Самодельный контроллер вентилятора, собран на МК, в качестве датчика - цифровой термометр DS18B20.Поддерживаются только вентиляторы с ШИМ (PWM)-управлением.
Укажите пожалуйста маркировку транзисторов!? А какой программой происходит заливка прошивки?
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
koshabalaka, BC547 и наш КТ818.
Прошивка для МК и софт - свои (самописные), но в свободный доступ я их пока не выкладываю (сорри).
Как вариант - могу продать уже прошитый МК в комплекте с софтом. Если что - пишите в ЛС.
У меня маленький :(
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=436249
имею i3-3220 хочу тишины а точнее пассивного охлаждения вот эта штуковина вытянет ли ? http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 6&clid=502
вентиляторы хочу снять
Fatalist1g
Должна. Зависит от корпуса, наличия дискретной видеокарты и прочего. У меня TR Macho HR-02 вытягивает i5-2400. Вентилятор включается только в играх, и то, мог бы не включаться, наверное... :-)
Vovchikzzz писал(а):
Fatalist1g
хорошо наверно куплю корпус открыт всегда видеокарта 460тгх под высокой температурой может срабатывать защита в процессоре надеюсь не сожгу
С наступающим, и удачи в новом году! :beer:
Есть ли у кого-нибудь опыт использование MSI Z87 MPower для полупассивнго охлаждения?
Родной софт имеет минимум для 4-пин 12%, для 3-пин 50% :gun:
Но, возможно, спидфан позволяет останавливать 3-пиновые вертушки?
В настоящее время появилось довольно много моделей материнских плат Asus, у которых введена новая функция автоопределения типа вен-ра, подключённого к разъёму CPU_FAN, например, такая плата.
При подключении вент-ра с 4-конт. разъёмом в канал CPU_FAN, такие платы обеспечивают регулировку методом PWM, а при подключении вент-ра с 3-контактным разъёмом - регулировку напряжением. Известно, что в случае регулировки напряжением можно добиться остановки вент-ра (т.е. полу пассивного режима охлаждения), устанавливая низкое значение % использования вент-ра, в БИОС или в утилите FanXpert.
Что это даёт такая особенность плат?
Предлагается перевести управление PWM вент-ром кулера ЦП в режим управления напряжением, "обманув" датчик подключения 4-х контактного PWM-вент-ра (Detection latch).
Для этого сделать следующее:
1. Вынуть из 4-контактной розетки вент-ра провода с контактами.
2. Вставить три из 4-х проводов с контактами в новую 3-х контактную розетку таким образом, чтобы управляющий провод PWM от вент-ра остался свободен (его заизолировать), а остальные три провода (земля, +12В и таходатчик) были включены в розетку так, как это делается у 3-х контактных вент-ров (см. цоколёску в сети или по образцу любого 3-х проводного вент-ра).
4. Теперь можно вставить 3-х контактную розетку от нашего вент-ра PWM в 4-х контактный разъём канала CPU_FAN.
Что получится? - канал CPU_FAN автоматически перейдёт с регулировки PWM на регулировку напряжением, что позволит путём установки низкого значения % (примерно менее 30%), получить режим отключения вент-ра кулера ЦП при низких значениях температуры ЦП.
Данное предложение не опробовано на практике, основано на анализе возможностей плат Asus и параметрах PWM и обычных вент-ров.
Фото: 7
Andy119 Т.е. если использовать PWM вентилятор в штатном режиме нельзя выставлять самому минимальное значение порога?
Добавлено спустя 20 минут 43 секунды:
Почитал материал по ссылке на указанную МП... Вопрос: при 0% и PWM вентиляторе как стартует система?
Желательно осциллографом проверить РЕАЛЬНОСТЬ установки 0% на PWM выводе разъёма, а то на заборе много чего пишут...
Alexey B
Тема, похоже, для вас новая, посему вопросы - странные.
Посмотрите вот эту картинку, должно стать понятнее, для чего нужен предложенный выше "обман" датчика CPU_FAN.
Фото: 7
Мы с Вами тут уже спорили об этом (помотайте страницы назад).
Что же до Ваших картинок - они наглядно показывают, что по разъёму ЦПУ проценты можно выставить любые, только толку в этом нет.
Тесты 3-пин и 4-пин вентиляторов на МП Интел делал - в теме есть результаты и выводы...
По поводу же "не остановки" PWM вентиляторов при 0% скважности у меня сложилось мнение, что за это ответственны не мониторинг и контроль реализованные на конкретной МП, а разработчики данного конкретного PWM вентилятора. Они точно знают параметры своего изделия. Т.е. они знают пороги стопа и старта вентилятора. И, скорее всего, при 0% скважности сигнала управления от МП (хотя сдаётся мне, что плат, способных на это, в реале очень мало) вентилятор переходит в заданный разработчиками режим минимальных оборотов. сновная цель такой реализации - уверенный набор оборотов при минимальной после 0% скважности на выводе управления.
Попробуйте на Асус-е остановить 4-пин вентилятор руками когда скважность выставлена в 0%, а затем отпустить. Что происходит?
Совсем, совсем "не врубились"... При чём тут PWM?
