Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 22 из 195<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
BOL писал(а):
Заменил на Zalman NB47, поставил FB123 5V на обдув - все работет без сбоев - проверял S&M, 3dMark,гамесы всякие. На ощупь чуть теплый .
Если честно, то не думаю что этот радиатор хорошо охлаждает...
Вожможно, ты и прав. Но я пробовал и 300х7 - мамка тянет, не глючила. Другое дело, что охлаждать - не факт, что Zalman справится c nForce 4 SLI, но у некоторых же работает - хоть и пелец на нем не удержать.
Mr.mX писал(а):
А чем температуру измеряешь?
Riva Tuner, плагин NVSU.dll
Не факт, но попробовать стоит, т.к. стоит он копейки и если получится то избавишся от штатного кулера кот. воет как боинг на взлете
«Мало стать первым, нужно, чтобы все остальные сдохли!»
(с) Чингисхан
BOL
ну и стоит тоже залман 47 + вентиль на 12вольт на него направленный
итог в матери без него было 55 с этой связкой 40
красиво? падение темпы на 15 градусов имхо стоит этой связки.
Mr.mX писал(а):
Кстати, такой ещё вопрос: когда устанавливал CUV2 обратил внимание, что на чип нанесено много термопасты. Т.е. не только сам чип закрывается, но и прилегающая поверхность. И на чипе видюхи тоже такая же ситуация. Даже ещё более запущеная.
А как правильно??? Только чип покрывать?
вообще обычно все стараются обработать поверхности радиаторов и иногда еще и чипов. для лучшего прилегания и минимум термопасты. так как она хоть и является теплопроводником. но все же хуже металлов. просто излишки термопасты говорят о том, что собрано было тяп-ляп.
vi
Хм, а разве NF4 умеет мониторить температуру свою? Если ты имеешь ввиду System, то это не температура чипсета, а температура как бы внутри корпуса...если я не ошибаюсь...
http://people.overclockers.ru/Kudryaviy
Владельцам ASUS A8N-SLI Premium!
Предлагаю свой вариант модернизации системы охлаждения чипсета и мосфетов цепи питания матери.
Охлаждение чипсета здесь изначально пассивное.
Берём 45мм вентиль (я этот извлёк из корзины для HDD) спиливаем ножовкой по металлу один угол.
Привинчиваем шурупчиками к радиатору.
Запитываем на 12 вольт.
Система в действии!!!
РУЛИТ???
А чипсет чем? не проще взять оригинальный кулер асус 15$ и ничего не пилить?
А если сверху радиатора чипсета, от которого идёт трубка к радиатору на мосфетах, прилепить на термопасту\термоклей что-нибудь типа Zalman ZM-NB47J или IceHammer IH-100, будет ли от этого толк?
поставил coolermaster blue ice 2. Скорость вращения 4500-5200... собираюсь понизить обороты и буду наконец-то доволен. Всем спасибо=)
PS По-моему Hammer 100 не влезет в a8n-e.
Titan Cuv3 в простое при 3000 оборотах держит темпу в пределах 50 градусов с установелнной видюхой.
http://images.people.overclockers.ru/56640.jpg ~80кб
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
Ice hammer IH-100NB я думаю лучше и дешевле этой связки :)
я потратил 60 минут своего драгоценного времени и подогнал от 3-го пенька сокетный радиатор с моторчиком)))
думаю после пассива ему заметно полегшало. вышло очень цывильно. заль, цто когда крутица эта бадяга, нельзя рассмотреть галограмму INTEL на моторчике...
И шум соответствующий....
на шум я забил)))) он у меня навроде реактивного самолета военного, только на малых оборотах)))
на вход 2х120мм вентиля забивают все шумы издаваемые хардами и другими устройствами.
лично меня шум от компа не напрягает.
http://www.coolermaster.com/index.php?L ... Blue%20Ice
прикольная штука))) кто юзал?
Добавлено спустя 3 минуты, 5 секунд
нашел про него только один пост в середине темы. неужели никого сабж не заинтересовал????
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
Aquanote
сделай фоты,как хоть это чудо у тя выглядит))
Вот именно, что прикольная, не более того... Как такую махину на НФ4 ставить неясно, да и на другие платы - ни одна нормальная видюха не влезет...
если сли,один слот свободен,то можно вполне.
Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125174
вот как-то на асус человек поставил. я фоты попросил. самому интересно.
А откуда он берет эту темпу внутри корпуса? По моему это и есть темпа моста
2All кто-нибудь может авторитетно пояснить?
(с) Чингисхан
ex-commissārius
С термодатчика на мат. плате (не на чипсете).
29 февраля - день оверклокера.
А его в каких-то определенных местах ставят или рядом с чипсетом? Т.Е. можно по нему хоть примерно сориентироваться или он номера трамваев показывает?
(с) Чингисхан
