Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 454 • Страница 22 из 23 • <  1 ... 19  20  21  22  23  >
Фото: 6
Sracer85 писал(а):
нормальный прижим D15 Chomax Black на 5800x3D?
По-моему у вас термопасты намазано как на 2 процессора, если не на 3.
Verity Freedom писал(а):
упомянуть СВО без причины
Специальная водяная охлаждация
(Вам мерещится)
Небольшой отчет о новинке NH-D15 G2 Regular за 150EUR.
Похоже что их там на заводе роняют. Смяты ребра и погнута теплотрубка
По сравнению с NH-U12A:
- вентиляторы немного шумнее и шум более раздражительнее особенно от вентилятора который расположен между башнями. Ну это и понятно вентиляторы больше и такая конструкция башни.
- NH-D15 G2 становится слышно с ~1000rpm , а NH-U12A ~1200rpm
Температуры 14900K 5500 \ 4400 @1.296v ~225W при кодировании видео
NH-D15 G2 73/84 ~1200rpm
NH-U12A 82/93 ~1400rpm
P.s менять по гарантии не стал - разбирать это дело нет сил и желания Ребра выпрямлены, теплотрубка работает. При оборотах первого (правого) вентилятора свыше 1200rpm присутствует дребезжание самой нижней пластины у края башни. Об этом уже первые владельцы этого кулера сообщали. Капнул капельку супер клея в место где пластины скрепляются и шума нет.
Кулер без проблем влезает в корпус Fractal Design Arc Mini (заявлено макc. высота 165мм) при условии, что правый вентилятор над подулями памяти не поднят и высота памяти 32мм
d15-g2.jpg [ 422.35 КБ | Просмотров: 8148 ]
i9-14900K/ASUS Z790M-PLUS/Gskill 32GB DDR5/ASUS TUF RTX5080/SF Leadex VII Pro 850/Jonsbo D31/LG42LV4500
Статус: В сети
Фото: 713
manjak спасибо
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
Фото: 7
Фото: 1373
Жесть вообще.
Если бы это допускал какой нибудь дипкул или идкулинг, то столько вони подняли бы уже в сети....
Это проблему ноктуа признала официально и советует подложить синюю изоленту между радиатором и вентилятором.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
До чего докатилась когда-то достойная и уважаемая фирма...
:facepalm:
:shock:
:swoon:
ЗЫ.
manjak - респект, что не сдался, и при помощи кувалды довел это позорище до рабочего состояния.
"Доработать напильником". :writer:
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Overclocked Tester
Флагманский кулер Noctua NH-D15 G2 перестал издавать дребезжащий звук
В разговоре с ComputerBase компания сообщила, что проблема крепления верхнего ребра радиатора была исправлена на производстве. Для тех владельцев NH-D15 G2, кто столкнулся с проблемой дребезжащего звука NH-D15 G2, но решил не оформлять возврат, компания готова бесплатно предоставить специальные стальные панели, которые надеваются по бокам кулера и аналогичным образом устраняют проблему шума при его работе. В ближайшее время производитель предложит три варианта решения ситуации:
запросить у Noctua специальные стальные панели для установки на кулер (предоставляются бесплатно);
заменить кулер на модель, специально адаптированную под определённый процессорный разъём (вариант станет доступен в октябре);
запросить возврат средств за кулер в полном объёме.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Всем привет!
Подскажите пожалуйста - Noctua NH-D15 сейчас стоит на АМ4 5800х3D, планирую апгрейд на AM5 9800x3D кулер встанет на новый сокет без доработок? Вроде крепежные отверстия оставили такими же. Поиском нашел только видео про крепление со смещением :)
Overclocked Tester
Noctua выпустила смещенные монтажные планки NM-IMB8 для кулера NH-D15 G2.
"Благодаря смещению радиатора на 3,7 мм к северной и на 2 мм к восточной стороне сокета, большее давление оказывается прямо над точкой нагрева 24- или 20-ядерных процессоров Intel® LGA1851, таких как Core Ultra 9 285K или Core Ultra 7 265K. Этот улучшенный контакт точно в точке нагрева процессора может снизить температуру процессора до 3 °C с кулерами HBC и до 1 °C со стандартной версией (средняя выпуклость основания) NH-D15 G2."
Подробнее с оффсайта*
«Наш NH-D15 G2 успешно зарекомендовал себя как новый эталон для тихих процессорных кулеров премиум-класса, и мы рады возможности дальнейшего повышения его производительности на 24- и 20-ядерных процессорах Intel LGA1851 с новыми монтажными планками NM-IMB8», — говорит Роланд Моссиг (генеральный директор Noctua). «Сместив кулер ближе к точке доступа, владельцы LGA1851 могут получить до 1°C при использовании обычного NH-D15 G2 и до 3°C при использовании версии HBC».
Процессоры Intel LGA1851 с 24 или 20 ядрами, такие как Core Ultra 9 285K или Core Ultra 7 265K, имеют местоположение точки доступа, смещенное к северо-восточной стороне корпуса при работе с большими многоядерными нагрузками. Такое смещенное от центра расположение горячей точки открывает дверь для оптимизации производительности охлаждения путем смещения кулера к горячей точке, чтобы обеспечить более концентрированное контактное давление там, где это наиболее важно.
Смещая радиатор на 3,7 мм к северной и на 2 мм к восточной стороне сокета, новые монтажные планки NM-IMB8 могут снизить температуру ЦП до 3 °C с кулерами HBC и до 1 °C со стандартной версией (средняя выпуклость основания) NH-D15 G2. Поскольку стандартная версия обычно работает примерно на 2 °C лучше, чем версия HBC, когда обе используются без смещения, первая остается рекомендуемым выбором для LGA1851, поскольку она достигает наилучших температур в целом, как со смещенными монтажными планками, так и без них.
Заменяя стандартные монтажные планки и повторно используя оригинальные проставки и винты, NM-IMB8 являются простой, но высокоэффективной мерой для тонкой настройки тепловых характеристик кулеров ЦП NH-D15 G2 на процессорах LGA1851 с большим количеством ядер.
Монтажные планки NM-IMB8 доступны на веб-сайте Noctua (на сегодняшний день) или Amazon (начиная с 2-3 недель) за сервисный сбор в размере EUR/USD 3,90 (форма на веб-сайте) или EUR/USD 4,90 (Amazon), что помогает покрыть часть расходов на доставку и обработку.
Внимание: NM-IMB8 совместимы только с радиаторами NH-D15 G2 (стандартные модели, модели HBC и LBC), NH-D12L, NH-L12S, NH-L12Sx77 и NH-L12 Ghost S1 edition, пожалуйста, не покупайте для других кулеров.
*Перевод автоматический.
Сами планки: NM-IMB8. И подробнее о смещении.
Статус: В сети
Фото: 713
у интела свой оффсет?
это что-то новое
лучше больше fps
чем меньше fps
Фото: 1373
Jordan, по 15к рублей будут их на авито продавать )))))
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Статус: В сети
Фото: 713
однако
лучше больше fps
чем меньше fps
Overclocked Tester
Вот эту точку они имеют ввиду:
В общем, ставим воду за 5,5 тыс. руб. и не паримся. :D
Фото: 1373
это что-то новое
Ну так 1851 чиплетники жи как и всем ненавистный райзен.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Последний раз редактировалось Leon75 09.05.2025 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Фото: 713
Leon75 я вот эту https://noctua.at/en/nm-amb12 за 700 рублей покупал, думаю на интел также
лучше больше fps
чем меньше fps
Фото: 1373
A224, эт ты на д15 покупал, а тут речь про г2 ))))
Сравни цены на д15 и на д15г2 ))))
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Т.е. и цена за планки будет х2 ? :-)
Фото: 1373
Не стоит этот г2 25к...32к но тем не менее его толкают за эту цену и фанаты берут, так почему же и на планках барыгам не навариться ))))
https://market.yandex.ru/product--kuler ... /915979729
Один фиг фанаты будут брать и во всю оправдывать свою покупку.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 133
Корсэр туда же полезла Corsair A115 Twin Tower 15тр https://www.wildberries.ru/catalog/3110 ... etail.aspx,
G2 можно купить в туже цену с Китая на озоне. Но идёт практически вровень с ноктой.
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
это барыги пытаются нажиться, вот нормальная цена:
https://www.ozon.ru/product/noctua-vent ... vjruBqK4ND
Мой первый профиль на Оверах: https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14305
Фото: 1373
PaulERm, ну, за 15к куда бы не шло, эти деньги за хороший кулек все же можно отдать, ИМХО.
Но ни как не 25...32к.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Сейчас этот форум просматривают: Vitaliy-Overclock и гости: 22
