Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
[quote="Pufiklol"]И корпус из серии Залман Это типа z9 [/?quote] Смотри в шапке,на любой вкус и кошелек...Учитывая их высоту Z9 слишком большой, максимум бы z3 plus или n2, что то из этого
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Все равно,смотри в шапке темы кулеры до 161мм высотой.На свой бюджет:самое дешевое-Ice Hammer IH-4700.Не хочешь искать крепления и т.п.-Scythe Mugen 5,но дороже.Претензии на дизайн-be quiet! Dark Rock 3-еще дороже. С Ле Грандом все сложнее-там надо совместимость с матерью,точнее с ее радиаторами смотреть.Он очень большой. Кроме того учитывай,что на мать формата mATX некоторые кулеры могут перекрыть слот под видеокарту(это обычно кулеры со 140мм вентиляторами и без смещения вверх)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2016 Фото: 81
wwr222, короче заказал Ice Hammer IH-4700 + Thermalright TY-140B + Крепление Thermalright Macho (MACHO-FC) + Arctic cooling MX-4 4g, все вышло достаточно бюджетно по-знакомству в 2к. Приедет к концу недели, отпишусь что да как.
А справится ли Thermalright Macho120 Rev.A? У него высота самое то
k4nonier писал(а):
скажите, пожалуйста, точную высоту, вплоть до миллиметра
Специалист по 4700 пока забанен(xyligano).Но может отпишутся владельцы.
8700к понимаю будет гнаться? Со скальпом должен справиться.Но,лучше спросить у владельцев данного процессора. (У меня был опыт применения полупассивного Ниндзя 3-мне он не нравился тем,что увеличение оборотов почти не влияет на температуру,только шум растет.Грубо говоря,если на оборотах до 1000 устраивает по температуре,то хорошо.Нечто подобное у всех полупассивных кулеров)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
fat0n писал(а):
Или лучше всетаки брать для 2700х какой-нибудь TS direct 140?
Безусловно стоит Бокс плохо держит агрессивный турбобуст новых райзен и точно не устроит по шуму Хотя сам по себе достаточно годный кулер, но не для 16 поточных камней
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Спасибо всем на ветке и особенно wwr222 . Всё прилично и без бардака. Красавцы)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2008 Откуда: москва
Кто что скажет про deepcool assassin ii? Стоит он своих денег? Проц и8700, Оперативка они Самсунг без радиаторов, в приоритете тишина, и желательно за меньшие деньги 7к отдавать душит жаба...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2015 Откуда: Златоуст Фото: 25
А что можете посоветовать для g4560? Высокий кулер не залезет в корпус Silverstone LC-17B, хотелось бы за недорого и потише. Хотел поставить Gamma Archer или ID-Cooling DK-03, но там 3-пин, без регулировки. Deepcool 15/20/21/Archer PWM? Хорошо помещается ID-Cooling SE-802/903 и иже с ними, но они в цене уже подороже.
с учётом того, что в R5 лезет что угодно мой совет - взять Thermalright TS140 Power
Спасибо за помощь в выборе. Случился незапланированный апгрейд и переход на 1151v2 8700к и Asus ROG Strix Z370-H Gaming.
в цифрах сейчас так
Тип датчика Nuvoton NCT6793D (ISA A00h) Тип датчика ГП Diode (NV-Diode) Системная плата Asus ROG Strix Z370-H Gaming Обнаружено вскрытие корпуса Нет
Температуры Системная плата 30 °C (86 °F) ЦП 33 °C (91 °F) CPU Package 36 °C (97 °F) CPU IA Cores 36 °C (97 °F) CPU GT Cores 35 °C (95 °F) ЦП 1 / Ядро 1 36 °C (97 °F) ЦП 1 / Ядро 2 35 °C (95 °F) ЦП 1 / Ядро 3 35 °C (95 °F) ЦП 1 / Ядро 4 33 °C (91 °F) ЦП 1 / Ядро 5 32 °C (90 °F) ЦП 1 / Ядро 6 32 °C (90 °F) PCH 41 °C (106 °F) Диод ГП 37 °C (99 °F)
Вентиляторы ЦП 621 RPM
Напряжения Ядро ЦП 1.008 V CPU VID 1.020 V +3.3 V 3.408 V +5 V 5.080 V +12 V 12.000 V +3.3 V резерв 3.376 V Батарея VBAT 3.088 V VCCIO 0.968 V VCCSA 1.080 V Ядро PCH 1.000 V DIMM 1.216 V Ядро ГП 0.862 V
Значения мощности CPU Package 19.93 W CPU IA Cores 8.76 W CPU Uncore 10.10 W DIMM 1.06 W GPU TDP% 9%
Плохой кулер. Но стоит дёшево и своих денег стоит Однако смысла в нём немного. Он весит как танк, а эффективность ниже ts140 power, например
Проц и8700
Тебе не нужно ничего мощнее и дороже ih4700
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
меньшее, что я могу именно рекомендовать с учётом требований для корпуса - это DeepCool Gabriel т.к. это ветка выбора кулера на тепловых трубках кулеры же с 92мм вертушками - зло. стоит избегать но в порядке исключения - тебе прекрасно подойдёт DeepCool Gamma Archer Pro (здесь контроль pwm) или DeepCool THETA 31 PWM
Сейчас этот форум просматривают: Strimm и гости: 5
