Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Вот почему у меня Спирит 140 с выпуклой подошвой в почти 1 мм и таких проблем нет, у вас с АМД вечные проблемы. На 7700 же все ок?
Да, на 7700к с таким же пятном контакта от мачо проблем нет. Ну с АМД на самом деле - наверно бракованные процессоры постоянно делают. То ядра куда-то в угол засунут, когда все делают в центре, то еще чего учудят.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
dev писал(а):
Все Tr выпуклые, если закрутить винты до конца, крышка вдавливается и отпечаток становится ровным
Ты чушь не неси.Плата лопнет намного быстрее,чем ты прогнешь крышку процессора.Просто сам чип маленький и в центре,несмотря на горб кулер справляется,т.к. пятно контакта перекрывает площадь чипа.Проблема с сильно кривыми экземплярами
Приветствую комрады, сейчас стоит Zalman CNPS10X Optima на ой5 8500 (Turbo Boost 4,10 GHz Aida Stress 10 min 58-60 при комнатной 31-33), надумал апгрейднуть на 9600к, почитал что он горяченький, но тарится еще и новой мегабашней и накладно, да и сопли трубок сейчас почти упираются в стекло и не факт что мегабашня влезет (про воду даже и не думал в бюджетную не верю, а в качественной с зашкварной ценой тоже особого смысла не вижу)😒 Так вот вопрос к уверенно знающим: до какого разгона 9600к сможет нормально охлаждать CNPS10X Optima со стоковой вертушкой и поможет ли моей башенке замена/установка оного/двух каких нибудь хороших "карлсончиков" и если да какие вы бы посоветовали? P.S.Да а и вообще интересно влияние установки второго доп. вентилятора на башню насколько он вообще помогает в плане температур? Заранее большое спасибо за обоснованные ответы 😉
jawson У 9600к кажется термопаста под крышкой, поэтому скорее всего возьмете стандартные 4,8-5ГГц, в зависимости от везения. По причине этой же термопасты эффективности вашего кулера вполне хватит. А по поводу водянок - id кулинг сейчас делает вполне сносные и крайне дешевые решения. Как они себя покажут при длительной эксплуатации - это конечно хороший вопрос.
Кулеру с 4мя тепловыми трубками и директ контактом ничего не поможет. К тому же, он тонкий. Забей на вторую вертуху. 9600к в стоке потянет. Дальнейшее под вопросом, думаю ~4.6. Я бы поставил 1.2V мануал, если рев турбин приемлем - нашел бы топ no-AVX разгон под это напряжение и успокоился. Это если не хочется менять охлад и хочется все быстро сделать и не париться.
PS имхо апгрейдить 8500 на неразогнанный 9600к бессмысленно. Вам процессора не хватает?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2017 Откуда: x_B
Вам точно с АМД не везет, лучше смените 3700 на 9700 или 9900.
Devijack писал(а):
Крышку процессора он башней мнет.
Я не стану писать что ты бестолочь и знаний про IHS у тебя ровно ноль. Покурил бы мат часть, потом почитал бы зачем и почему делают выпуклую поверхность такие мастодонты как Tr и Noctua, потом еще раз про свойство металла крышки прочел бы и возможно понял, что тепловое сопротивление пропорционально пути пройденному тепловым потоком. Тебе тут такого вряд ли кто-то напишет, ибо инфы на русском про это мало. Горб не панацея, но вариант хороший в то время. В твоем случае, шлифануть кусок меди, еще не значит что-то там знать и спорить, приводя в аргумент про свои пятки.
А есть те, кому повезло с ними? Радуются только те кто всю жизнь был на амд - после фуфкса конечно есть повод радоваться.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Главная причина по которой они это делают - особенности технологического процесса. Она просто сама выгибается при пайке. Они этот брак выдают за фишку - и чаще всего эта "фишка" действительно имеет пользу. Вот АМД на боксовых кулерах имеет ровную пятку и она работает лучше чем кривая у ноктуа.
Да, я перешел с 4770 на 1700, а сейчас пока сижу на 3600. Потом куплю 3900 вероятно. Меня 1700 не радовал первый месяц, это было 2 года назад, там с агесами была засада, но даже в то время терпимо. Сейчас я доволен на сто процентов. Никогда бы не купил 8700 или 9900, т.к. они не стоят своих денег и не хочу поддерживать мертвые сокеты.
Примерно так же говорят владельцы калин - никогда бы не купил порше или мерседес, не стоят они своих денег.
Собственно на момент выхода 1700 у меня тоже была потребность в обновлении ПК. Старого i5-2500 уже начинала откровенно не хватать. Взял на пробу 1700 - но остался крайне недоволен и вернул его, поскольку у меня не было желания ждать готовности продукта, мне нужно было использовать ПК сразу после покупки. Сейчас у меня острой потребности в обновлении нет - есть стабильная система на 7700к, которая все еще отвечает моим требованиям по производительности. Так что может 3700х на этот раз оставлю для дальнейших опытов. Но на первый взгляд - они опять выпустили дико сырой продукт, мало пригодный для реального использования - так гикам на досуге поиграться.
Я вас считаю нормальным человеком, не разводите срач сравнивая процессоры и машины. И да, Порше не стоит своих денег, они обесцениваются быстрее процессоров с годами)) Все, не оффтоплю больше.
Последний раз редактировалось dev 24.08.2019 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2017 Откуда: Запоріжжя
dev писал(а):
ко ко ко пук-пук-пук. блаааа...
Как информативно, особенно ссылки на домыслы про секретную инфу которую кроме тебя никто не знает. Думаю с бабкой во дворе прoфитнее про крышки цпу поспорить.
DevijackПоиском не умеешь пользоваться? Ах да, я забыл что ты английского языка не знаешь. Вполне очевидный и предсказуемый спорщик из интернета, о чем с тобой спорить, ты же все в ко-ко-ко переведешь.
