Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6245 • Страница 214 из 313<  1 ... 211  212  213  214  215  216  217 ... 313  >
Собираюсь собрать систему на FM2 с процесором на 65 вт с встроенным видеоядром, без использования видеокарты. Нужен ли для охлаждения процессора хороший кулер или сойдет обычный за 300-500 рублей.
Фото: 53
Skasg
Смотря для чего машинка. Если для бухгалтерско-офисных целей, то и обычный пойдёт. А вот если для дома и просмотра кино, то там нужен камень А8 или А10 и достаточно скоростная память, иначе на тяжёлых фильмах лагать будет. Я на А10 систему собирал. Плеер СплешПро с включёнными улучшайзерами загрузил на 40% ЦПУ и на 80% видео в этой системе. Вот туда лучше поставить кулер на теплотрубках и со 120мм вентилятором, если не хочешь терпеть назойливое жужжание вентилятора.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Спасибо
Народ что можно сделать? При установке кулера на боковую стенку, гул жуткий стоит, такое ощущение, что воздух режется и поэтому все ревет.
Корпус такой http://www.merlion.ru/catalog/product/712710/photolist/. Может вообще вырубить зубилом решетку? :D
Фото: 5
Возможно так же сама стенка резонирует от вибраций вентилятора. Попробуйте посадить на силиконовое крепление. Так же некоторые делают небольшой воздуховод, чтобы вентилятор не плотно прилегал к перфорации корпуса.
Решетку, без шуток, вырезают для снижения турболентного шума.
Спс за совет. Именно таких гвоздей нету, попробую на такие штуки посадить #77. Если не поможет наверное только вырезать.
Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 6 секунд:
Поставил на подложки резиновые теперь все ок.
Здравствуйте ребята, хотел задать вопрос. На процессоре полетел кулер, думаю попробовать снять вентилятор с радиатора, и поставить на расстояние 1-3 см от него вентилятор для системного блока, подсоединив его к разъёму CPU FAN. Может сработать?
p.s. извините если этот вопрос покажется глупым.
Фото: 14
katleta777 вопрос понятен только от части... отсюда "встречные" вопросы : какой именно кулер - "башня" , "чашевидный" , а может С-образный ??? и почему вентилятор хотите установить на расстоянии , а не на посадочные места как положено ?
Фото: 5
katleta777, СО штатная?.. То есть такая?
Мат. плата CPU_FAN управляет лишь по PWM, так что для задействования регулировки необходим 4-pin вентилятор. Можно попробовать кустарно приделать F8 Pro PWM.
Можно и Ваш план осуществить, но крепить вентилятор стоит поближе и если он 3-pin, то обороты будут постоянные. Так же необходимо учитывать номинальные обороты, то есть при малых процессор будет перегреваться в нагрузке.
Приехал мой "Arctic Cooling Accelero Twin turbo II" - в основном разобрался, а вот что делать с полоской липкой ленты (разделена на 5 частей) ни как не пойму! Подскажите, пожалуйста - куда её лепить...
Фото: 11
GeraltSS
там же инструкция вроде есть)
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
LLIOPOX писал(а):
GeraltSS
Есть (на английском), на своём рисунке я не разобрался...На Вашем я так понимаю, приклеены две вертикальные полоски (10 см х 0,5 см)?
Фото: 5
На оф. сайте есть и на русском.
Да, на чипах которые не будут снабжены радиаторами.
Но можно и не заморачиваться с этим, я не припомню случая чтобы из-за интерференции карты гибли, главное ничего не законтачить.
Member Спасибо... :applause:
Есть задумка улучшить кулер Ice Hammer HYBRID:
Как видим на фотографии у данного кулера есть 4 трубки для построения СВО - диаметром 6 мм, так вот идея в том, что данные трубки проходят так же через основание - но из за того что они пустые, не осуществляют отвод тепла, идея заключается в том что бы заполнить данные трубки:
1 - термо пастой КПТ - 8.
2 - заполнить их антифризом автомобильным подороже.
3 - найти амиак залить и запаять при помощи припоя или подобного материала.
4 - залить маслом подсолнечным или иным маслом.
5 - ни чего не делать.
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 38 секунд:
Побочный вопрос, как выглядит тюбик настоящей термо пасты КПТ-8? На рынке очень много подделок!
Безумен тот, кто не умея управлять собой, хочет управлять другими.
Фото: 5
mudryykaa
Ostavit kak est.
Darius13 еще варианты!
Фото: 5
Польза от термопасты снижается с увеличением слоя, в таких объёмах она будет бесполезна.
Насколько я знаю теплопроводность антифриза даже меньше чем у воды, так что кристалл будет быстрее нагреваться, чем жидкость передавать тепло на ребра радиатора.
"Кристалл будет быстрее нагреваться, чем жидкость передавать тепло на ребра радиатора."
Пока что лучшая идея.
Есть смысл, но он токсичен. И толк будет, если только из трубки выкачать воздух.
Можно и дистиллированную воду залить в малом объёме, как известно в ТТ их использует весьма часто.
Фото: 14
mudryykaa
прежде всего нужно понять что одно из таких "улучшений" даст ? и есть-ли в этом вообще какой-то смысл ? если температуры ЦП превышают "разумные" пределы , то может стоит задуматься о дополнении Ice Hammer HYBRID нормальным СВО как и задумано изготовителем ?
1-ое - термопасту вообще не стоит применять для этих целей , пользы от этого скорее всего нет т.к. никакой циркуляции в трубках не будет...
2-ое - практически любой автомобильный антифриз агрессивен не только к "цветным" металлам (медь , алюминий и т.п.) , но даже чугун способен "разъедать" , не говоря уже о том что антифриз токсичен (!)
3-е - аммиак тоже не лучший вариант , во первых он токсичен , а во вторых тоже агрессивен к цвет.металлам( поинтересуйтесь у тех кто занимается ремонтом холодильников - и вам скажут что все детали испарителя аммиачных холодильников стальные ! )
4-е - масло может и подойдет , но только не подсолнечное точно !( вы бы еще олифу предложили :D )
а если серьезно - то трубки кулеров внутри имеют перфорированную поверхность для естественной циркуляции жидкости , а трубки рассчитанные под СВО с гладкой поверхностью для принудительной циркуляции с помощью помпы !
5-е - вариантов много - или оставить как есть , или дополнить полноценным СВО , и вообще сменить кулер... (ИМХО)
КПТ-8 уже лет как 10 наверное не актуальньна. Arctic cooling mx-4 или gelid gc-extreme. На подошву, но не в трубки. :haha:
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
