Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6245 • Страница 217 из 313<  1 ... 214  215  216  217  218  219  220 ... 313  >
Здравствуйте люди добрые)))) Выручайте, ситуация такая сейчас имею блок питания FSP Everest 85Plus 800W вентиль который в нем стоит ужасно шумит на фоне остальных компонентов и это очень раздражает , до этого грешил на видеокарту, но сегодня залез в корпус и в ручную отключал вентили и оказалось что в блоке шумит, там стоит Powerlogic PLA12025B12H, долго искал на что его заменить, но сам так и не смог определится с заменой потому что аналоги то имеют такой же уровень шума, то воздушный поток на много меньше и т.д может кто нибудь все таки поможет...
Буду брать либо на e96.ru
либо в dns-shop.ru,
можно еще в sidex.ru если там есть что то стоящее...
Добавлено спустя 5 часов 57 минут 2 секунды:
Нашел вот такой Scythe Glide Stream, вроде и уровень шума приемлемый(учитывая что в блоке питания стоит термодатчик который напряжением регулирует скорость кулера) и воздушный поток нормальный и цена очень даже маленькая, а так рассчитываю в 600-700р уложится
I5 2400, Zalman CNPS10x Performa, ASUS P8H61-M LX2, 2x4Gb1600mhz, XFX r9 280x, SSD Plextor 128gb m5p, Cooler Master Haf XM, FSP Everest Pro 800W.
LLIOPOX отцепить провод тахометр, плюс и нулевик обжать концами под молекс,и далее одеть разъем молекс, либо на 5, либо на 12В
Egor008
Спасибо!
Фото: 5
GreeDok, если будет приемлемым, чтобы охлаждение блока было достаточным для профильной системы, то можно обойтись моделью вентилятора с куда меньшими оборотами, но если необходимо, чтобы блок мог выдать всю заявленную мощность, то существенного снижения шума не будет.
Модель Glide Stream 120 мм с весьма неплохим соотношением шум/поток, но на подшипнике скольжения с малым ресурсом, что весьма немаловажно, так как в горизонтальном положении срок службы вентилятора расходуется быстрее.
R1ck, пожалуйста ;)
Ну при максимальной нагрузке требуется около 600-650W(планирую докупить пару 200мм вентилей в корпус, постоянно подключаю много USB устройств и бывает до 5 HDD, но это редкость), а на каком подшипнике лучше брать? Кулер 120х120х25мм. И на сколько его примерно хватит если брать именно этот? На год хватит? Комп включен 12-14 часов в сутки. Какие фирмы понадежнее, у каких меньше брака?
Фото: 5
600-650W?.. Речь о профильной системе?
По этим замерам энергопотреблении системы на базе i5-2400 составило 135W при макс. нагрузке, по замером THG потребление GTX 770 в пике 246W, то есть 135W+246W=381W, даже с 5 HDD(у современных моделей не достигает 10W) и 6 USB 2.0(макс. ток 0.5A) потребление даже к 500W не приблизится. Потребление же 200 мм, например у MegaFlow 200, заявлено на отметке 3,36W, что не сказывается на общей картине вовсе.
Шарикоподшипник или гидродинамический, второй тише в работе.
GreeDok писал(а):
На год хватит?
Да, если брака не будет.
Фирма ничего не значит, необходимо выбирать по качественным характеристикам: низкое стартовое напряжение, выносливый подшипник и хорошее соотношение шум/поток, а эти параметры различаются у разных моделей даже хорошей фирмы.
К сожалению, точной статистики нет.
либо в dns-shop.ru,
По этим прайсам я бы отметил Zalman ZM-F3 FDB.
Появился вариант взять на http://www.ulmart.ru/ потому что разница в цене + доставка получается примерно тоже самое при том что выбора там больше
Egor008 писал(а):
600-650W?.. Речь о профильной системе? По этим замерам энергопотреблении системы на базе i5-2400 составило 135W при макс. нагрузке, по замером THG потребление GTX 770 в пике 246W, то есть 135W+246W=381W, даже с 5 HDD(у современных моделей не достигает 10W) и 6 USB 2.0(макс. ток 0.5A) потребление даже к 500W не приблизится. Потребление же 200 мм, например у MegaFlow 200, заявлено на отметке 3,36W, что не сказывается на общей картине вовсе.
Ну во первых я брал с запасом, во вторых просчитывал энергопотребление по калькулятору не помню на каком сайте выбрал свои компоненты получилось 534W(Хотя там наверное тоже с запасом) в корпус встроено уже два 200мм, 1 120мм и 2 140мм вентиля стоит DVD-RW+-, картридер + запитан один вентиль от компа для ресивера( а то чето греться стал сильно, но это временно скоро его разберу и припаяю во внутрь), а и стоит PCI карта или как ее назвать короче карта-переходник для старого принтера, кстати там учитывается что материнка жрет 34W сама по себе даже не знаю правильно это или нет...
Фото: 5
Дикий запас.
Им веры нет.
Все модели из простых Cooler Master?.. Если так, то суммарное заявленное потребление 12,48W.
Который явно работает не всегда.
GreeDok писал(а):
картридер
Аналогично с приводом.
Что не больше 6W.
Вот, сколько это кушает я даже примерно не знаю, но по PCI, насколько мне известно, не более 25W.
Это учтёно при моих подсчетах.
Ассортимент не привносит изменений.
Вообщем советую ZM-F3 FDB, его номинальные обороты соответствуют ранее обозначенной нагрузке в 600W, штатный как раз до 1500 об./мин. разгоняется при 600W, но в лабораторных условиях.
Большое при большое спасибо!
Хоть кто то помог и не оставил в беде вечно шумящего кулера))))
Фото: 5
Пожалуйста.
Приветствую!
Нужен совет бывалых по выбору хорошего кулера для i7 4770k на asus maximus VI formula.
Вся проблема в том, что стоят гиганты corsair dominator platinum, которые ни на что не променяю :) соответственно свободное место под кулер довольно тесное - от центра процессорного гнезда до ближайшей планки примерно 50мм, соответственно вместе с вентилем (или без него) максимальная ширина должна быть не более 100мм. Ставить что-то с высоким радиатором, чтобы нависало поверх доминаторов не очень хочется, ибо корпус с окном и радует глаз каждый день.
Впринципе воздушку уже посоветовали в соответствующей теме. Если конкретно, то Thermalright TRUE Spirit 120M(BW)
Но если сравнивать с альтернативным вариантом решения - СВОшным комплектом Сorsair H75 или Corsair H100i - насколько выгоднее будет поставить воздушку или такой вариант? В плане соотношения производительность/уровень шума.
Фото: 11
DaKrile
Corsair Hydro Series H75 заметно менее эффективна чем лучшие воздушные кулеры, – здесь у данных СВО никакого «просвета» в развитии нет.
http://fcenter.ru/online/hardarticles/cooling/36765#03
Посему имхо, что TS120M, что H75 примерно одно и тоже, но цены то разные.
Всё упирается в желание иметь именно воду и наличие денег, есть деньги - ставь СВО, нет - обычную воздушку. КПД у них не настолько отличается, что бы столько переплачивать за комплектную (готовую) СВО.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Деньги не проблема. Важна эстетика и производительность. в H75 смущает то, что для окей-производительности на радиатор надо цеплять два вентилятора - сзади и спереди. Вопрос - насколько упадет КПД, если поставить только один вентиль с лицевой стороны?
И кто что скажет насчет шумности помп у H75 и H105? Насчет вентиляторов вопрос решать буду заменой на тихие скорее всего.
Или этот вопрос снова не в той ветке и стоит обратить на него взор СВОшников? :)
Спасибо
Фото: 11
DaKrile я так понимаю Вы уже нацелились на воду, все вопросы по выбору Системы Жидкостного Охлаждения, даже наверно Современные Готовые СВО (вопросы по сравнению комплектов)
LLIOPOX
Спасибо, да, похоже все идет к воде.
Помогите определиться с выбором, нужно продуть большой радиатор 130х130х230, с минимальным шумом !
ставлю два вентилятора 120 мм (другой размер не подходит) один на вдув, я так понимаю с большим давлением
должен быть, а второй на вытяжку, вентиляторы будут крепится непосредственно на радиатор, после долгих поисков
остановился на Noiseblocker B12-2 и Noctua NF-F12 и вот тут вопрос, какой лучше из них поставить на вдув и какой на выдув ?
возможно есть более лучший вариант выбора вентилятора, цена вопроса большой роли не играет, главное минимум шума и максимум производительности !
на радиаторе будет рассеваться мощность примерно 400-600 ватт.
Заранее признателен за помощь в выборе !
Заказал Aerocool DS 2 шт. посмотрим что получится..
недавно заметил при перестановке трех 140мм вентиляторов что они ощутимо вибрируют в положении "жопой к верху", и совсем не вибрируют в положениях "на боку" и "жопой вниз"..
взял другой практически новый 140мм, с ним такая же петрушка.
взял 120ку немного б.у., она не вибрирует вообще в не зависимости от положения, ну может немного под углом 45 к горизонту.. потом взял 80мм, у него стабильно небольшая вибрация во всех положениях.
все 140мм на гидродинамических (cougar, aerocool ds), 120ка и 80ка - на втулках
задумался на тему вибраций у 140мм :roll: а именно чем вызвана вибрация у гидроподшипников в таком положении и не откинутся ли они раньше срока при такой эксплуатации :?:
ngage
Может сам себе дал ответ в итоге?
Фото: 5
Kyle Reeze, можете, специально для этой совместимости у разъёма при 2-пин контактах строение подходящие для 4-пин. Но при регулировке по пит. напряжению(2 контакт) диапазон оборотов может быть иным нежели при регулировки по PWM(4 контакт).
А что за TS-141?.. Речь о TY-141?
