Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
на сколько сильно? там юла-образные болты вкручиваются в стандартный бэкплейт, а он с подиумами (резьба торчит из матплаты еще на 4-5мм) и если прям сильнее вкрутить-они развалятся "розочкой". остальное куда сильнее прикручивать? я и так сорвал прорези для отвертки уже...
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: а еще этот рэдхэд звенит. и кулер плохо отцентрован-восьмеркой ходит. зараза. 3к вникуда.
Ты кочергу,которая крепит радиатор к подиуму сильно вкручивай. Так кажется, что уже некуда,на самом деле есть куда, просто туго идет и есть шанс поломать сам винт крепления к подиуму. Само крепление для ам4 через задницу сделано. Тоже так мучался. А куллер родной меняй,он барахло лютое, со временем только вибрация будет нарастать из-за плохой центровки. П.с. Да купи gammax 400 и не мучайся))
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Саратов
Citation писал(а):
просто туго идет
да я плоскогубцами крутил-пофиг ему. думаю кочергу в тиски зажать и изгибы сделать по-выразительнее. хотя если там тупо такие тугие пружины-это другой вопрос уже... может шайбы поставить подпружинивающие...
Citation писал(а):
Пружины такие тугие,ничего не надо ставить, просто крутить покрепче, но смотри,винты тоже из фольги считай сделанные,будь осторожен
не, не вариант. даже плоскогубцами можно подлезть лишь с со стороны памяти. а со стороны задней стенки никак. докрутил на полоборота лишь один винт. а отверткой никак. сильно давить надо... сломаю материнку. надо другие болтики поискать и запрессовать туда... хотя с такими пружинами должен быть норм прижим априори. но его нет.
Не знаю, давно ли, но в магазинах отмечена как новинка Thermalright Macho Rev.C. Ростом пониже, что удобно, и макс рассеиваемая мощность на уровне. Есть мнения по ней?)
Почти тоже самое. Радиатор немного форму поменял для лучшей совместимости и у вентилятора на 200 оборотов больше, а так же минимальные поднялись с 300 до 600.
Да эти пружины и не дают нормально прикрутить радиатор,слишком тугие. Менять их что ли.. Этот куллер был хорош для ам3 сокета без подиумов всяких, тогда он на мертво прикручивался и не ерзал. А после того как сделали крепление ам4,он стал очень плохо прикручиваться. Короче нишевый продукт получился.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 48
xyligano Купил себе тоже Scythe Mugen 5 rev. B, сперва брал фуму но там основание было не ровным и вентиляторы мерзкие, только процессор небольшой коррекции подвергся теперь это 9700KF, хватит для стока(но со снятыми лимитами потребления)? А то у меня пока руки собрать не дойдут
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
А тут как повезёт с припоем Я вот сейчас с системой вожусь на 9900к под nh-d15 Недонастроенная память при 4400мгц все ядра давала всего 460 гфлопс и 90 градусов в линкс. Сейчас память отстроена - 45 градусов в простое и скачки до 55. Линкс даже не запускаю) Завтра буду с утра скальпировать. Сегодня день убил на память. Однако были и получше экземпляры Так что не угадаешь В целом хватить должно, если обеспечить хороший отпечаток
Боксовый вполне неплох. Шумноват только малость. А вот с выбором кулера тут тяжко. Надо идти с линейкой в магазин и выбирать по ровной подошве. Больше всего шансов найти такой среди дешевых моделей с прямым контактом на 5-6 трубок. Это если у вас в чиплетном углу (противоположном ключу) не будут выступать углы на крышке процессора. В противном случае или шлифовать крышку или выбирать горбатый ноктуа и т.п. модели и мириться с уровнем охлаждения не лучше бокса.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
За обдув радиатора отвечает 140-мм вентилятор Thermalright TY-147AQ, построенный на подшипнике скольжения. Он поддерживает управление скоростью работы методом ШИМ и способен вращаться в пределах от 600 до 1500 об/мин. Вентилятор способен обеспечить воздушный поток от 28,32 до 84,97 CFM... Поток хорош..Касаемо шума- старые вентили на 1000 об были слышны.. Как этот?- думаю все тоже самое..
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Rivud писал(а):
Посоветуйте воздушный куллер:
1) i7 9700k сток/разгон 4.7-4.8 2) Память 3200/3600 3) Корпус aerocool p7-c0
Ih4800 и докупить приличный вентилятор 4.7ггц держит при 1.25в (установка в биос) и вписывается в 210вт выше уже начинаются сложности с плотностью теплового потока и разброс по ядрам у припоя оставляет желать лучшего так что айсхаммер допилить вентилятором тихим и мощным, и беды знать не будешь
