Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 23 из 195 • <  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Кому интересно, Ice hammer IH-100NB появится в Олди на Трифоновской появится сегодня вечером по цене 330 рублей! Завтра обязательно поеду! =)
vi
Я вел переписку по поводу третьего датчика с официальным представителем MSI в Росии, выяснилось что он находится в микросхеме WinBound в углу мат платы, возле слотов оперативной памяти...а насчет этого не знаю, наверное там-же, т.к заметил что при повышении температуры памяти, повышается и значение этого датчика...
Добавлено спустя 1 час, 39 минут, 22 секунды
У меня на MSIK8N Neo4 Plat. стоит вот это Titan TTC-CUV1AB стоит ли его менять на то-же CUV3 хотя-бы???? З.Ы. Или посоветуйте что-то с такой-же высотой 12 мм, а то больше врядли влезет, будет упираться в видеокарту, сейчас то еле поставил...
http://people.overclockers.ru/Kudryaviy
WildKaLL я бы знал как выкладывать фотки. С удовольствием бы это сделал.
А по поводу кулера... После трех дней использования я им не доволен. За 25$ могли бы и потише сделать. Обороты прыгают....То 4000 то 5300... Либо у меня плата научилать регулировать скорость чипсетного кулера, либо он такой умный. Опять таже фигня. По уровню шума самый шумный он, затем кулер видяхи MSI 6600. потом блок питания. Видяху, наверно, скоро сменю на пассивный gigabyte 6600gt, а вот с Blue Ice что делать пока открытый вопрос.
создай персональную страницу. выложи там.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... n=register
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
выложил. хм.....
фотил телефоном. Так что качаство соответсвующее.... Но представление получить можно.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... ____2_.jpg
Aquanote какое расстояние до карточки снизу,ведь это не 7800,а если карта больше размером задевать будет?
mks123 крепление нормальное. Очень гибкия диапазон настройки. Прижимает нормально, но можно сдвинуть в любую сторону. Думаю опустить на 3-4 сантиметра не проблема. Этого должно хватить даже для 7800.
интересно,как туда карта с зальманом 700 например влезет???
WildKaLL я думаю если намеришься покупать - приди в магазин и примерь наглядно. Мне трудно сказать.
не намерюсь,просто интересно
залман nb-32 стоит у меня. сейчас подвесил к нему 120ку, но и без неё стабильно работает вплоть до 340 шины.
Зашел в интернет
А кто владеет информацией о кулере ICEHammer IH-100NB ? Как охлаждает. Громкий? Стоит того?
lesnik75 писал(а):
С термодатчика на мат. плате (не на чипсете).
по каким признакам его искать? По-идее, это скорее всего простой диод в SMD-корпусе, безногий т.е.
Есть подозрение (я про asus A8N-E) что недалеко от самого чипа, т.е. капнуть на него термопастой чтоб контактировало с радиатором чтоб показывало нечто более реальное.
А то у меня гнатая асусовая видяха тоже до 85градусов по показометру, а в центре самого радиатора 55 градусов максимум, мерил сам, точным электронным термометром, и текстолит с обратной стороны совсем не горячий. Где датчик тоже фиг знает, сильно сомневаюсь что прямо на кристалле.
Вентиль тихий. Охлаждает замечательно - с горячим 865G (встроенная графика и разгон по шине) справился на ура ;) Денег своих безусловно стоит.
WildKaLL писал(а):
если сли,один слот свободен,то можно вполне.
Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125174
вот как-то на асус человек поставил. я фоты попросил. самому интересно.
Гдето увидел на буржуйском сайте,непомню,попробпвал поставить себе получилось.Мать MSI K8 Neo4.Температура до установки 40 по цельсию после установки(Freezer Pro) 40 по цельсию. При максимальной нагрузке(кодировка видео) 47 по цельсию.http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... on=gallery[/img]
а можно картиночку нормально? а лучше ссылочку)))
[http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/admin.pl?action=gallery][/img]
у тебя он на пс? просто дай ссылку на рисунок на пс. вот так например
http://images.people.overclockers.ru/53459.jpg
http://images.people.overclockers.ru/57323.jpg
во.наверное получилось,извеняйте первый раз.:)
да ничего,все ок))) а че ты вентиль из него убрал?
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 16
