Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 454 • Страница 23 из 23 • <  1 ... 19  20  21  22  23
Фото: 133
Leon75 Да без вопросов, сам думаю... чисто ради спортивного интереса. Честно говоря с такими закидонами по удешевлению, как у термалрайта и пенты наметилось в последнее вреемя, наверное лучше корсэра или нокту взять. Берём не на один год...
Мой первый профиль на Оверах: https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14305
Фото: 1381
PaulERm, за 14к я бы взял г2, если бы был противником воды и была бы фин возможность.
Только взял бы универсальный вариант (они разные варианты кривизны подошвы выкатили в этой версии), это тот который с ровной подошвой.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 133
Leon75 Ну там мать тоже нужно учитывать, я смотрел на реддите, лучше чтобы слот видяхи был ниже. Дура конечно такая, может и в бэкплейт упереться...
Фото: 1381
PaulERm, ну, это понятное дело, перед покупкой надо все габариты учитывать.
Я просто о покупке говорю когда у тебя есть желание, подходящий корпус и доска и деньги.
Но я например такой, что если мне кулек понравиться сильно, то ради этого могу и доску сменить или корпус, я этого никогда не делал, но если мне понравился тот же г2 то может я так и поступил бы ))))
Так же знаю пользователей пк тут на оверах, которые ради воды меняли корпуса и материнки - да, есть и такие.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
С работой на максимальной мощности все понятно. Пора смотреть на водянки. А что скажете о дипазоне 30-60Вт? Кто будет тише NH-D15(s/g2) или водянка ? Нужна полная тишина для офисной работы и кино.
Фото: 1381
При просмотре кино или в простое мой пк шумит не более 35 дб.
Системник стоит прямо под ушами.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Lucifer v2 без вентилятора - https://overclockers.ru/blog/Leshiy2371 ... yh-kulerov
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Привет. Интересовался кто-то температурой памяти, используя NH-D15 G2?
Собираю систему на Ryzen 9 9900x и хочу две планки 6400 cl32 по 48Gb, предположительно от G.skill (потому что хорошие отзывы о ней слышал и на таких параметрах она вроде при 1.35V работает), но прочитал, что для стабильности они не должны нагреваться выше 55°C. Мать, если что, Asus x870e-e gaming wifi. До скольки будет греться память низкорадиаторная, высокорадиаторная? С одним вентилятором в кулере, с двумя? Пробовал ли кто-то колхозить, например, прорезая окошки, в боковинки вентилятора над памятью?
Плохая идея. Будет потеря потока, шум.
Можно вместо первого 140мм поставить 120мм - как раз.
Пока две планки в 4 слотовой материнке проблем быть не должно. У меня стоят 4 планки по 32гб ddr4. Они стоят вплотную. Без промежутка. Листочек бумаги пролезет, не более. Примерно 1.5 года полной стабильности во всех тестах. А потом начались странные вылеты от одного в месяц до пары в день. То лучше то хуже. Один проход ТМ5 для 128Гб - это 5 часов, поэтому ловить такое очень тяжело. Так продолжалось несколько месяцев. А потом одна планка начала сыпать ошибками. Когда полез разбирать, то заметил что белый пластик модулей пожелтел. Бумажный стикер магазина с номером заказа скукожился, ссохся и отвалился. Т.е. похоже память прилично грелась. Но сдохла боковая планка, которая должна была быть холоднее центральных. Есть версия, что во время одного из переборов компьютера я опустил 120мм вентилятора слишком плотную к памяти. Боковина вентилятора как раз ложится сверху на память. Не осталось промежутка доже для обдува памяти сверху (по длинной стороне). Хотя там у этих модулей все равно пластиковые заглушки, т.е. теплоотвод плохой.
HskR, спасибо за ответ. А какая сейчас температура при средней, полной нагрузке? Сколько миллиметров сейчас 120 мм вентилятор над памятью? Если его убрать и оставить только один центральный как это влияет на память, пробовали?
В Crucial Ballistix BL32G32C16U4W.M16FB1 нет термодатчика. Ощутимо горячая. REFI удавалось поднять примерно в двое относительно XPM. Но никаких 65535, разумеется, не держит. Выше 20000 начинают проскаивать ошибки в долгом тесте. Думаю, дело не в пиковой температуре, а в долговременном 24/7 1.5 года + предрасположженость одного модуля.
3-5мм, там плохо видно. Когда 120 вентилятор лежит на памяти его верхняя грань почти вровень с верхней пластиной радиатора. Т.е. вентилятор я могу поднимать на высоту кончиков теплотрубок. Дальше крышка корпуса.
Без вентилятора сверху у памяти никаких проблем. Но плотная утановка от этого никуда не денется. Честно говоря, я не ожидал такого подвоха от Crucial Ballistix. Температуры не сравнивал, лень ковыряться. На место дохлой воткнул 16Гб (теперь 32+32+32+16), убрал разгон.
Подобное было у одной из модификаций TY-141, которые стояли на Archon IB-E X2
DSC04459.JPG [ 4.39 МБ | Просмотров: 6836 ]
Вот он - внизу, желтенький.
Если так боитесь за память - купите кулер для ОЗУ с 2х40мм - будет куда эффективнее, чем заниматься рукоблудием.
Фото: 24
Jordan писал(а):
. . . процессоров Intel® LGA1851, таких как Core Ultra 9 285K
Доброго времени суток! Извините, у меня возник вопрос не по сути данного обсуждения. А лишь потому что встретил упоминание 'NH-D15 G2' в сочетании с 'Core Ultra 9 285K'.
Такой процессор у нас в местном магазине сейчас на распродаже со скидкой (как комбо с материнкой MSI и RAM), и которыми заинтересовался для апгрейда.
И тут я с просьбой услышать мнение от сведущих, - достаточно ли для названного Ultra 9 285K использовать воздушное охлаждение с NH-D15 G2 ? Не будет ли слишком заметный шум? - Предполагаемая нагрузка и использование: - студенческие профессиональные графика-видео, . . изредка умеренные (девчачьи) игры.
Мне НЕ хотелось бы использовать водяное охлаждение, как это сейчас у имеющегося дома ПК с i5-11600K (в профиле) с таким же TDP 125W.
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
Помню эти красные Thermalright TY-143 они шумные капец
